İlkel ama işe yarıyor(kapağı yapışık cihaz kutuları açma)
Başlatan FUNKY, 05 Eylül 2014, 22:28:05
t2
Mesajda link mi var bana mı görünmüyor anlamadım.
mesaj birleştirme:: 08 Eylül 2014, 14:54:06
Tamam son mesaj daki resimi tam sürüm bakınca gördüm.
wap olarak görünmüyordu.
Bir önceki mesajinizda link de resim de yoktu.
t2
Daha denemedim. Alacam o yüzden bu hassasiyetim.para boşa gitmesin diye.
Bir de anlamadığım şey, yapıştırıcı olarak kullanmak istesek, sprey yapistiriciya göre fazla değil mi? Yapıştırıcı az sprey cok?
JOKERAS
Paran boşa gitmez.
Çok kullanışlı bir şey beğenmezseniz yapıştırıcı olarak kullanırsınız:))
Al boşa gitmez çok kullanışlı bir yapıştırıcı
japon yapıştırıcısı kullanmayı bırakırsın bunu kullandıktan sonra,
paran her halükarda boşa gitmez.
Dürümün son lokmasıyla ayranın son yudumunu denk getiren bizler için
yapıştırıcı ve sprey oranı önemli değil.
t2
sizinkilerden yokmuş. Az önce pattex marka aldım. Cep tel. adaptörü için denedim. Bayaa da sıktım. Açılmadı. koctastan. küçük boy 200gr. 12.99TL aktivator, . 2k. Vs demiş.
İçeriğinde ,
Yapıştırıcı: Siyanoakrilat
Aktivator: Heptan
yazıyor.
Sizinkinde ne yazıyor? Marka farklı olsa da içeriğine dikkat etsek?
Activator
Basis : Hexane
Appearance : Aerosol
Color : Colorless
Application Temperature : +5°C to +35°C
Flashpoint : >81°C
Temperature Resistance : -20o
C to +70 oC
Diyor datasheet inde Akfix 705 ürünün adı;
http://www.akfix.com/Assets/Documents/705_Universal_Fast_Activator_Glue_TDS_ENG_20140715_110327.pdf
Ben başka bir adaptör bulursam tekrar deneyecem,
durum 2 ye 2 :)
2 açabilen 2 açamayan var.
t2
aktivator içerikleri farklı gibi. Bir de ondan alalım.
Bende başka bir adaptörde denedim şimdi
cep telefonu sarz aleti boyutunda bir 12V adaptör,
bu sefer açamadım sprey ile
bende aldım çekici elime :)
önce spreyi sıktım sonra
hafif hafif vurdum çekiçle
kolayca çok az hasarla açıldı,
bana hiç lazım olmayan birşey ama
niye uğraşıyorum şimdi bununla,
yine başka adaptörler bulursam denemeye devam edecem.
Şunuda belirteyim
ilk açtığım adaptörün press bağlantıları gayet ince idi
tam laptop adaptörlerindeki gibi,
ve sprey bağlantı kısmına kolayca nüfuz etti,
ayrıca bir arkadaşında bahsettiği gibi
spreyi sıkarken soğuktan çatlama sesi geldi adaptör bağlantı yerlerinden
ama son denediğim küçükte
hem bağlantılar içeri kısmlara kayıktı sprey iyi nüfuz etmedi
hemde kalın bağlantı noktaları vardı.
Bunlarında etkisi olabilir,
ama çekic yöntemi masrafsız ve kesin,
sprey için;
alternatif ve yardımcı olarak iş görür
(sadece çekiçle bağlantı yerine ek olarak kutununda kırıldığı çatladığı oluyor)
tabi bunu söyleyebilmek için epey daha deneme yapmak lazım.
(laptop bataryalarını açarkende deneme yapabiliriz,
hoş fiyatı ucuzladı açmaya pek gerekde kalmadı ama
tabi laptop adaptörüde ucuz bunlarıda açmaya pek gerek kalmadı aman neyse zevkine açtım ben)
pwm.c
Alıntı yapılan: pedalist - 07 Eylül 2014, 17:47:19
arkadaşlar laptop adaptörü ve benzeri yapışık kutuları açmak için benzin kullanıyorum.
nasıl oluyor derseniz; şırıngaya benzini çekeceksiniz ve kutunun ek yerlerine sıkacaksınız.
3-5 dakika sonrası düz ağız tornavida veya kontrol kalemi yardımıyle ek yerlerini yavaş yavaş
kastırarak kutuyu kırmadan çatlatmadan orjinal şekilde  açacaksınız.ve banada dua edeceksiniz :)
benzini şimdi denedim ve gerçekten işe yaradı... ama kutuyu maffetti ;D denemek isteyenler bantla kenarları maskeleme yapsınlar.
Recep METE
Benzin plastiği yumuşatıyor,ertiyor.Kutunun benzin değen kısımları çok kötü oluyor.Bunu bilerek hareket edin.
pedalist
Alıntı yapılan: pwm.c - 08 Eylül 2014, 20:59:26
benzini sadece kutunun ek yerine ince bir şekilde enjektör ile sıkarsan sorun olmuyor.ben bu şekilde açtığım kutulara zarar geldiğine rastlamadım.
