Şekildeki devre neden çalışmıyor?
Başlatan musti463, 12 Eylül 2014, 21:13:00
musti463
Şekildeki devreyi endüstriyel bir cihazın 4-20mA sensör giriş kısmından çıkardım. Sensörde elimde. Devreyi breadboard üzerinde kurdum fakat bir türlü çalışmadı sizce eksik ne olabilir? devre şemasında hata olduğunu sanmıyorum çok kez kontrol ettim.
Bu arada ben UA741 kullandım. Orjinal devrede 27L2C kullanılmış. Yarın devreden sökeceğim bu entegreyi öyle deniyecem.
27L2C datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc27l2a.pdf
Devre:
[IMG]http://i61.tinypic.com/wbe6p4.jpg[/img]
Mustafa Emir SADE
musti463
Mustafa Emir SADE
Kabil ATICI
LM358 ile denediniz mi?
741 beslemede bazı uygulamalarda mızmızlık yapabilir.
Şemayı koyuyorsun neden çalışmıyor diye soruyorsun? Bu konudaki yaklaşımı bilecek kadar forumdasın! En azından oluşturduğun devrenin resmini ekle.
Soldan birinci opampın çıkışında bir şey görüyor musun? O kısım fark kuvvetlendirici olarak çalışıyor. ( kazancı 1)
ambar7
Anladigim kadari ile
Fark anfisi + filtre var.
musti463
Hocam orijinal devrede soldaki op-amp ın çıkışı ile sağdaki op-amin çıkışı hemen hemen aynı . Sağdaki 16 mV daha fazla. Hocam yarın farklı bir op-amp ile de deneyeceğim
Mustafa Emir SADE
ares
sebebi 741 simetrik calısır  tlc27l2 tek kaynaklı besleme ıle calısır sen 741 ı sımetrık besle o zaman calısır
ehliseyf
Tek besleme ile çalışırken bir referans noktası belirmek gerekiyordu sanırım. Analog device Filtre tasarımda öyle yaptırıyordu.
Code'm mu oturturum !
