7805/7812 Vs..
Başlatan ylmz, 16 Eylül 2014, 16:04:55
ylmz
Arkadaşlar merhaba
7805 veya 7812 bacak bağlantılarına uygun daha yüksek amperli bildiğiniz regülatör varmı 2 veya 3 amper işimi görür ?
Eren Eraslan
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
ylmz
öyle bir ihtimalım yok malesef lt123a olabılırmı ?
Eren Eraslan
bacak yapısı aynı işini görebilir. Kaç volt gireceksin
yldzelektronik
devrede değişiklik yapmadan pin to pin bişey mi arıyorsunuz?
Edit:Olabilir gibi duruyor fakat soğutucuyla ihtiyacınız olacak yeri düşündünüz mü?
ylmz
evet dırek monte etmek ıstıyorum yanı alttan kopruler kablolar vs.. uğraşmak ıstemıyorum girişim 12 vdc işte olayın zaten çamura yattıgı nokta o soğutucusuz koysam bunu 3 amper vermezmı mesela kimi kartlarımda lm350 kullanıyorum soğutucu kullanmadan 2 amper canlı çekıyorum sıkıntı olmuyor vs..
polleme
İki direnç ile birlikte LM338 kullanabilirsiniz.
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: ylmz - 16 Eylül 2014, 16:57:19
Verir ama gerilim düşer kayıp yüzünden çok ısınır daha çok düşer :)
polleme
Devreye direkt montaj yerine uçları kablo ile bağlarsanız uç dizilimi uyumlu olmayan bir eleman olsa da kullanabilirsiniz.
ylmz
Polleme bacak bağlantıları uymuyorki lm338 ın  :) uysa zaten lm350 kullanırım daha ıyı regüleli evet ısınma sorunu oluyor malesef neyse teşekkür ederim herkeze
polleme
Bacakları karta takarak değil de kablo ile bağlayarak kullanırsanız bacak uyum gerekliliği ortadan kalkar. Söylemek istediğim o idi. Karta monte etmek zorunda iseniz söyleyecek bir şey kalmıyor.
ylmz
Anladım teşekkür ederim yinede cevap için saol
pwm.c
Dostum, eğer bulabilirsen smps yapılı modül regülatörlerden kullan. bacak bağlantıları 78xx ile uyumlu ancak ebat olarak 78xx lerden biraz büyük tabiki.
एक होना
@pwm.c hocam nereden bulabiliriz ? arada bir banda lazım oluyor.
pwm.c
Alıntı yapılan: BRL - 16 Eylül 2014, 23:56:49
direnc.net sitesinde var ancak 5V 1A (5w) olanından.
http://www.direnc.net/12V-24V-IN-5V-OUT-1A-DC-DC-CONVERTER,PR-15821.html
piyasayı fazla bilmiyorum ama daha farklı güçte modeller bulabilirsin. örneğin LM2576 ile yapılmış olanları var. entegreyi SMD olarak karta basıp dışınıda su almaz plastikle kaplamışlar okadar. bunların başka bir numarasıda yok zaten.
