SIEMENS S7-300 OP7 Panel
Başlatan SpeedyX, 23 Nisan 2005, 17:06:32
SpeedyX
siemens s7 300 için op7 paneli için bilgi arıyorum.
operator panelide deniliyor, değişkenlerin değerlerini değiştirmek için kullanılıyor.
bilen, duyan var mı :?:
serdarkaradeniz
Ne istediğin tam açık değil. S7 300 ile OP7 haberleştirmekmi istiyorsun. Yada haberleşen sistemde değişken ilave etmek çıkarmak...
aster
SpeedyX
@aster
sanırım aradığım şey budur. sağolasın.
elimde bir op7 panel var ve nasıl kullanılır tam olarak bilmiyorum. amacım onunla ilgili bilgi içeren kaynak bulmaktı. mevcut olan değişkenlerin değerini değiştirmek için (süre, hız vb...).
Teşekkürler...
aster
Tamam, bir şey değil.
Hz. siemens'e ait başka tür cihaz bilgileri lazım olursa aşağıdaki linkte mevcut
http://www.sea.siemens.com/automat/product/hmi/auhmiman.html
SpeedyX
hocam nasıl buluyorsun bunları :)
nekadar aradım bulamadım. ilaç gibi geldi pdf ler.
biraz okudum, az çok anladım desem doğru olur. inşallah bu aleti çalıştıracağım sayenizde.
aster
:oops:
gene sizlerin sayesinde araştırma konusunda tecrübe kazanmışım diyelim
bu arada elindekinin kıymetini bil
not; lazım olsa arasan (OP yi) bulman, dökümanından daha zor olabilir  ;)
buralardan da bilgi edinebilirsin
http://groups.yahoo.com/group/plcprogramlama/
www.plcprogramlama.com
siemens nedendir bilmem !!!... her zaman, tabiri caizse kucaklayıcı olmuştur bunuda unutmayasın
bu arada burası yeni aktif oluyor ama sana fikir verebilir
(Programlama platformu : KUMANDA - LISTE kısmı)
http://www.plcturk.com/
Teknoloji üretmek çok önemli neden mi ? geçen bir cnc için teklif aldık
adam sadece ekrandan bir konfigirasyon bitini 0 veya 1 yapmak için
2400€ istedi, evet sadece hazır porogramdan o işlemi aktif yapmak için o kadar para el insaf çüşş
daha doğrusu satıcı şöyle yapıyor; adam sana çıplak aleti çok ucuza satıyor sen de takım taklavat felan almak istiyorsun bir bakıyorsun ki fiyat olmuş 20 misli   8O  öyle giydiriyorlar işteee
efe1409
OP7 ile ilgili sorununu çözebildinmi?Yardımcı olabilirim.
Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini (Anasını)        Namık Kemal
asm_Coder
ASTER
bu dediğin cnc num'mu yoksa
y=f(x);
SpeedyX
Alıntı yapılan: "efe1409"OP7 ile ilgili sorununu çözebildinmi?Yardımcı olabilirim.
Hallettim teşekkür ederim
aster
Evet 840D-S  NCU5XX.X - 12 Axes için di
