erimiş aliminyum sıcaklığı ölçme
Başlatan frederic, 19 Eylül 2014, 22:48:22
frederic
Merhaba dostlar, bir makina var potada eritilen aliminyumun içine yarım dk girip çıkıyor. Bu sürede erimiş malzemenin sıcaklığını ölçmem gerekiyor. Termocouple k tipi ile denedim fakat onada koruma kılıfı geçirdiğimiz için ölçüm yarım dakikayı aşıyor 2 dakikaya çıkıyor. Önerilerinizi bekliyorum.
aspcibertan
S tipi denediniz mi? Pahalı bir çözüm.
Melih1802
Sensoru ergime derecesi çok daha yüksek bir kılıf içinde maksimum temas noktası ile monte etsen böylece ölçme zamanın kısalır.
Bakır iyi bir seçim olabilir. Isı iletimi iyi ve ergime çok yüksek.
Altın :Erime Sıcaklığı :1064 °C
Aliminyum : Erime Sıcaklığı :660 °C
Bakır: Erime Sıcaklığı :1084 °C
Civa : Erime Sıcaklığı :-38 °C
Demir: Erime Sıcaklığı :1538 °C
Manganez : Erime Sıcaklığı :1246 °C
Nikel : Erime Sıcaklığı :1455 °C
Titanyum : Erime Sıcaklığı :1668 °C
Tungsten : Erime Sıcaklığı : 3422 °C
Gümüş : Erime Sıcaklığı : 961,78 °C
Kurşun : Erime Sıcaklığı : 327,46 °C
frederic
Yanıtlar için teşekkürler, bakımı denemeye çalışacağım, sen tipi dahamı hassas acaba ne gibi bir farkı var k tipinden?
Maxim
buradaki problem K tipi yada S tipi değil
K type thermocouple 1300 derecekere kadar ölçüm yapar
sizede gayet uygun.
sizin sıkıntı thermocouple etrafında kullandığınız kılıfın çok kaba ve kalın olması
dolayısı ile sıcaklığı yavaş okuması.
kılıf ince olacakki çabuk okuma olsun ama sıcaklığada dayanması lazım, sağlam olsun.
bir başka öneri
IR ile uzaktan sıcaklık okuma yöntemi iş görmezmi acaba?
frederic
Teşekkürler maxim, ir olayını ben denemedim ama benden önce denediklerini ve sürekli sistemin arıza verdiğini söyledi arkadaşlar. Fakat neden arıza veriyordu ir sıcaklık ölçer bu konuda bir bilgileri yok, arıza durumunu inceleyemediğim için bende bir mantık getiremedim.
diot
Bana görede IR sıcaklık ölçer en iyisi 1-2 sn içinde ölçüm alabilirsin. Demir eritme potalının bazılarında elle uzaktan ölçüm yapıyorlar. Şu alından ateş ölçerlere benzer cihazlarla.
frederic
ir olayını araştırdım, dökümün içine mixer gibi bir şey daldırılıp sürekli karıştırılıyor potanın içinde. Bu karıştırılma sonucu oluşan dalgalar ir ledin ölçtüğü verinin canına okuyormuş. Eriyik haldeki sıvılar için ir kullanılamıyor malesef.
engerex
 Eriyik haldeki malzemeye IR kullanamamak açıkçası mantıklı gelmedi. Çünkü bu işleri için çok çeşitli ölçüm aletleri var. Alevin arkasındaki cismin sıcaklığını ölçebilen bunlardan biri. Ama siz temin edebilir misiniz olay bu.
frederic
Çalışacağından emin olduğumuz herhangi bir sensörü temin edebiliriz, fiyat pek mühim değil. Bu gün 16/8 kılıf ile deneme yapacağım, en ince kılıf bu. Bakalım bu kalınlıkta nasıl bir ölçüm alacağız.
diot
Astronomide yıldız ve gaz bulutlarının sıcaklığını Ir Ve radysyon yöntemi ile ölçüyorlar. Örnek olarak güneş sıcaklığı. Bana pek mantıklı gelmedi doğrusu eriyik halindeki cisimde hata yapması.
mesaj birleştirme:: 20 Eylül 2014, 11:37:45
https://www.trotec24.com.tr/olcum-cihazlari/sicaklik/termal-kameralar/termal-kamera-ic120-l.html
1500 derece termal kamera.  Ayrıca bu tür cihazlar ile jeofizikciler volkan içlerinde sıcaklık ölçümleri yapabiliyorlar.
ahmet_zxc
daldırma tipi termometre diye ararsanız karşınıza çıkacak paslanmaz çelik koruyuculardan herhangibirini kullanabilirsiniz.
sizin denemenizde ölçüm süresini uzatan bence malzemenin kalınlığı..
infrared yansıma esasıyla çalışan bir sistemdir. çok parlak bir metali yada aynanın sıcaklığını ölçemezsiniz. cihaza yansıma katsayısı girmeniz gerekir. vs vs uzun iş termokupul çok mantıklı ve ucuz.
