400kHz kare dalga jeneratörü devresi
Başlatan fbkaya, 21 Eylül 2014, 17:13:19
hgbahadir
üstadlar bir değerlendirmeniz olmayacakmı:(
Değerlendirme yapılmış zaten ama işin esas tarafı o frekansı üretmek değil, o tip modullerle bu frekanslar kolaylıkla üretilir. Söylediğiniz voltaj değerlerine yükseltme işlemleri ise uzmanlık isteyen bir iş. Akımdan bahsedilmemiş, o başlı başına bir iş.
hgbahadir
hgbahadir
#18
Sn. üstadlarım ebaydaki şu ürünü almayı düşünyorum
http://www.ebay.com/itm/111507635109?_trksid=p2047675.m570.l4451&_trkparms=gh1g%3DI111507635109.N5.S2.M1490.R2.TR2
(https://www.sendspace.com/file/gfwvor  adresinde kullanım kılavuzu var. dikkat " Click here to start download from sendspace " kısmını tıklayıp indirin. diğer download yazılarının tıklamayın.)
sorularım
1-bunun çıkışını transformatöre bağlayıp 10 kv elde etmek isityorum. trafo yerine katlayıcı devre kullanabilirmiyim.
2-2 MHZ ile çıkış sinyalini gene katlayıcı ile 10 kv ta yükseltip  kullanabilirmiyim.
3- sistem 12 volt 1 amp yani 12 watt gücünde olacak . bundan dolayı  devrenin çıkışına trnasistor amplifier koymammı gerekir istedeğim güç için. ne önerirsiniz.
sorularımda yanlışlık varsa kusura bakmayın düzeltirseniz sevinirim.
Tüm cevaplarınız şimdiden Teşekkür ederim.  :)
Tam olarak yapmak istediğin nedir bilmiyorum ama plasma oluşturmak için yüksek frekansa gerek yok. Sadece yüksek gerilim gerekecek. Birde alacağın generatör sana  düşük voltaj düşük akımlı çıkış verecektir. Bu sinyalle trafo falan süremezsin. Araya mutlaka trafo gücüne göre  amplifikatör katı koymalısın. Bu katı yapmak için de orta düzeyde bir elektronik bilgisine ihtiyacın olacaktır. 10Kvolt elde etmek için en basit yol eski crt TV yada monitörlerin içerisindeki DST trafosudur.
hgbahadir
https://www.youtube.com/watch?v=HspwwT1Mzp4
https://www.youtube.com/watch?v=9hqN8lmupDo
bu videodakini yapmak isitiyorum
yüksek frekans ve yüksek voltaj gerekiyor
başka öneriniz olursa sevinirim.
teşekkürler
Cok hos bir calisma.
Yuksek voltaj uretmek icin TV EHT trafosu kullanabilirsin. Bulamazsan otomobil atesleme bobini de kullanabilirsin.
Atesleme bobininin icindeki sac nuveyi sokup AM radyolarin uzun dalga ve orta dalga anten bobinlerinin sarili oldugu uzun I tipi silindirik nuveyi yerlestirebilirsin. (Kim bu bobinin/nuvenin adini hatirlar ozel bir adi vardi bunun)
Devreye gelince
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDQc5s-k01ltKmeaOJHJoPpU0eI7V22oIac33yieSC4yeQ1WR9
Bunu deneyebilirsin. Frekansi 2.2M degeri ile degistirebilirsin.  2.2M ve 3.6n yerine cok turlu 100K ve 10n da dene.
Ya da;
https://www.google.com.tr/search?q=high+voltage+circuits&client=safari&rls=en&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DWljVP2eK6iv7Abp6IDYDw&ved=0CCUQsAQ&biw=1324&bih=705
muhendisbey
Plasma speaker: making musical sparks
Benim plazma ile gördüğüm el ilgi çekici proje. Sesi nasıl üretebiliyorlar pek anlamış değilim.
hgbahadir
#23
Sn Z. üstad ,cevabınız için teşekkür ederim. yalnız videoda anladığım kadarıyla plasma frekans artırılınca mı artıyor yoksa voltaj artırılınca mı artıyor bana frekans artırılınca plasmanın spini artıyor gibi geldi. o yüzden frekansı ayarlanbilir bir yüksek voltaj sistemi arıyorum. elektronik olarak bilgim fazla değil ama uğraşırız. bu işi yapabilecek hazır bir ssitem varsa parçalrıyla beraber bana daha uygun olacağı kanaatindeyim. mesela http://www.ebay.com/sch/easternvoltageresearch/m.html?item=280531996731&hash=item415102903b&pt=Educational_Toys_US&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562 gibi . ama varsa tekliflerede açığım:) teşekkür ederim.
ebay daki signal generatörünü  iptal edeyim o zaman.
not .moderatör onayı ne zamana kadar sürecek acaba
Semasini bulup verdigim devrede trimpot ile frekansi zaten ayarlayabiliyorsun.
kralsam
Alıntı yapılan: z - 12 Kasım 2014, 16:07:29
Devreye gelince
Ya da;
Hocam telin ismi Litz teli sanırım ama nüveyi bilmiyorum.. :)
papsukkal
hgbahadir
#27
ferrit nüveyi şok bobinini içine -sac nüve yerine -yerleştirince yüksek frekansla çalışabilen yüksek voltaj trafosumu elde ediyorum. öyleyese gerçekten güzel. ;D :D ;) ferrit nüveyi biliyorum. sac nüve yüksek frekanslarda çalışmaz. onu biliyorum. çok iyi... teşekkürler.
kaldı devrenin yapımı  ::)
Anten feridi de denince anlasiliyordu da cok ozel bir ismi vardi. Belki de biz Turklerin verdigi bir isimdi.
JOKERAS
#29
Selam,
Bir şema ekledim,bu şemadaki devreyi çok eskiden yapmıştım.
12-24v arası bir voltaj uygulayarak bayağı yüksek voltaj elde edilebiliyor 4-5cm'den atlama
yapabiliyor.
Bunu daha önceleri (20 yıl kadar)akü ile 40'lık florasant yakmak için kullanıyordum.
40'lık florasantı aynı parlaklıkta yakıyor.
Devredeki ferit nüve için bahsi geçen akort bobin kömürü  kullanmıştım.
Bir denersiniz.
Devre frekansını R ve C belirliyor,onların değerleriyle oynayarak frekansı arttırıp azaltabilirsiniz.
Seconder sarım sayısını arttırarakta gerilimi arttırabilirsiniz.
