Çinden sipariş ettiğim PICKIT 2 geldi nasıl kontrol edebilirim ?
Başlatan unknownperson, 25 Eylül 2014, 19:04:37
unknownperson
Konu başlığından anlaşılacağı gibi sipariş ettiğim PICKIT 2 geldi biraz dandik bir görünümü var şuan elimde entegre flen yok cihazın çalışıp çalışmadığını nasıl kontrol edebilirim ?
apsis
pickit2 yi pcye yükle sonrada cihazı tak program görüyor mu görmüyor mu bak
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
unknownperson
Cihazı taktım donanımı kendi yükledi pickit2 yi pcye başka nasıl yükleyebilirim ?
MrDarK
Pickit2'nin internette software programı var onu yükle;
Daha sonra menülerinden Check communication dediğinde pickit2'yi görüyorsa usb bağlantısı sağlıklıdır. Yerinde olsam ICSP pinlerine bir tane pic takar mikrodenetleyiciyi tanıdığını gördükten sonra onay verirdim.
unknownperson
Alıntı yapılan: MrDarK - 25 Eylül 2014, 21:56:17
Şimdi programı yükleyip deneyim yarın da gidip PIC alayıp kontrol ettikten sonra onayı vereyim en iyisi. Bu ICSP pini dediğiniz şu alt kısımda bulunan 5 giriş olan kısım mı ? (Cihaz bu: http://www.aliexpress.com/item/PICKIT2-PIC-Kit2-Simulator-PICKit-2-Programmer-Emluator-Red-Color-w-USB-cable-Dupond-Wire/916690020.html )
Yani yapacaklarım şunlar mı :
1. Pickit yazılımını PC'e yükle ve Check Communication kısmından kontrol et.
2. ICSP ile Pickit2, entegre arası bağlantıyı kur.
3. Eğer entegreyi görüyorsa onay ver. ( Entegreyi görüp görmediğini nasıl anlayacağım ? )
baran123
Entegre ismi yazar zaten PICkıt ın programında hiç pic programlamadın mı ?
unknownperson
@MrDark Check Communication başarılı bağlandı , "Pickit2 user guide" buldum gerisini hallederim tekrar teşekkür ederim.
@Baran Ekrem hiç programlamadım yeni yeni başlıyorum bu işe ilk defa entegre alacağım daha yeni başlıyoruz teknik derslere logic labına.
baran123
bak bu resimde pici görmüş sendede böyle olması lazım orada PIC in modeli yazacak yani kolay gelsin :)
diot
O pickit 2 nin aynından bende aldım iç devresi falan gayet güzel , voltaj değerlerini ölçtüm tam olması gerektiği gibi. Merak etmeyi öyle kalitesiz falan değil. Gayet güzelde çalışıyor. ilk programladığım pic 18f87j50 oldu gayet sağlıklı bir şekilde yaptı.
Not : Kendiniz yapmakla hiç uğraşmayın bence, gayet ucuz ve kararlı çalışıyor. fiyatıda uygun 13 dolara zaten maledemezsiniz.
diot
diot
@ramu birebir orjinali ile aynı ? Açıkcası bilmiyorum, Orjinalde varsa bundada vardır. Çünkü birebir orjinalle aynı cihaz.
Sağolun hocam,
orjinanilini bende bilmiyorum.
Şunun için sordum tamamen 3.3V ile çalışan bir devre kurduk,
Vdd 3.3V u geçmeyen bir pic kullandık,
Vdd Vss hem picde hemde sd kartta olsun gibi,
bu devreyi programlarken Vdd ye 5V gelirse işimiz yaş.
diot
ben  hazır bir devredeki 18f87j50 yi sökmeden kart üzerinde  programladım  bir sorun olmadı.  datasheete çalışma voltajı 2 to 3.6 volt demiş.
Operating Voltage Range of 2.0V to 3.6V
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39775b.pdf
birde vdd yi isterseniz devreden alabiliyor. Vdd voltaj ayarı  olacak.
