Basit USB-Seri dönüştürücü
Başlatan baran123, 30 Eylül 2014, 19:35:49
baran123
Gökhan BEKEN
Karamel
Alıntı yapılan: Baran Ekrem - 30 Eylül 2014, 19:35:49
Demin gezinirken gördümde lazım olur diye düşündüm.
http://www.electronics-lab.com/projects/misc/015/index.html
hocam projeyi yapan eleman istese pcb yi tek katmana da cizebilirmis.... :)
mesaj birleştirme:: 30 Eylül 2014, 20:32:50
meftun hocam cinde 1 dolarin altinda pcb li versiyonlar var. (cargo free!!)
http://www.aliexpress.com/item/G104Free-Shipping-PL2303-USB-To-RS232-TTL-Converter-Adapter-Module-For-Arduino-CAR-Detection-GPS/1997149283.html
mesaj birleştirme:: 30 Eylül 2014, 20:37:36
hocam entegrenin fiyati 0.13$. microchip in entegresini iceren bir pcb cizip bastirmistim. keske bu entegreyi kullansaydim diyorum simdi....  :-\
http://www.aliexpress.com/item/1PCS-PL2303-PL-2303-USB-to-serial-controller-chip/1971223628.html
Eskiden Prolific barındıran birkaç USB-RS232 dönüştürücüm bozulmuştu. Sorun çiplerde miydi yoksa ürünlerin kendisinde miydi bilmiyorum ama o zamandan beri Prolific'ten soğudum. Dönüştürücü ararken özellikle FTDI olmasını istiyorum. Ama bu çip hoş gözüküyor, bir ara alıp denemek lazım.
baran123
Alıntı YapEskiden Prolific barındıran birkaç USB-RS232 dönüştürücüm bozulmuştu. Sorun çiplerde miydi yoksa ürünlerin kendisinde miydi bilmiyorum ama o zamandan beri Prolific'ten soğudum. Dönüştürücü ararken özellikle FTDI olmasını istiyorum. Ama bu çip hoş gözüküyor, bir ara alıp denemek lazım.
Doğrudur hocam arada lazım oluyor bende bir ara malzeme alıp deneyeceğim maaliyetide fazla değil paylaşırım olursa
t2
Alıntı yapılan: Tagli - 30 Eylül 2014, 20:38:08
.. o zamandan beri Prolific'ten soğudum.
Belki adamlar sorunları düzeltmişlerdir. Onaylı sürücü de varmış.
http://prolificusa.com/portfolio/pl2303sa-usb-serial-bridge-controller/
Acaba PL2303SA'nın VO_33 bacağından ne kadar akım çekebilirim? Datasheet'te göremedim. FT232RL'de benzer görevi gören bacak 50 ma akım verebiliyor. Böylece üzerinde çalıştığım uygulamada ayrıca regülatör kullanmam gerekmiyor.
serdararikan
ebay'de fiyatlar böyle. FTDI ürünlerinden daha ucuz.
Türkiye'de satan yer var mı bilmiyorum. Birkaç bilindik yerin sitesinde arattım, çıkmadı.
zipzip
PL2303 kullanmak isteyen arkadaşların dikkatine, PL2303 ün ucuz modellerindeki çip genellikle PL2303HX ve windows8 de desteklenmiyor. Sürücüleri yok.
serdararikan
Ogrencilere deneme karti yaptiracagim turkiyede bulbilsek guzel olur
baran123
Alıntı yapılan: zipzip - 01 Ekim 2014, 20:44:58
İyi oldu öğrendiğim bir 8.1 kullanıcısıyım sonra ara dur sorun nerde dıye :D
polleme
Buna yamama da olsa bir çözüm bulunmuş. Şu linki inceleyin:
http://www.dieselboss.com/software/PL2303HXA%20Windows%208%20Driver%20Installation.pdf
Bu şekilde çalışmayan bir konverterı kullanmıştım.
uzaylivolkan
PL2303 HXA, XA, HXD, EA, RA, SA, TA, TB versiyonları var. Windows 7 64 bit ve windows 8 de Driver konusunda oldukça başınız ağrır
Elimdeki PL2303 sürücülü dönüştürücüler depoya kaldırıldı. Yaşasın FT232
