Stm32F4 Rs232 Sorunu
Başlatan enis, 01 Ekim 2014, 09:49:23
enis
Öncelikle merhaba Stm32F407VGT Discovery bord aldım fakat seri haberleşme yapamıyorum.Yazdığım kod aşağıda yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
#define led Gpiog_Odr.b13
char uart[14]="Merhaba_Dunya";
void main() {
Gpio_Digital_Output(&Gpiog_Odr,_Gpio_Pinmask_13);
  UART1_Init(9600);
  Delay_ms(100);
  UART1_Write_Text("Start");
  UART1_Write(13);
    UART1_Write(10);
  while (1) {
      UART1_Write_Text(uart);
      led=~led;
      delay_ms(500);
PA9 ve PA10'a RS232'nin TX ve RX'ini bağladığım zaman haberleşemiyorum.Poğramın döngüye girip çıktığını koyduğum led ile takip ediyorum fakat veri alış verişi yapamadım yardımcı olursanız sevinirim.
EMP_Otto
Bu işler zordur,özveri ister...
yldzelektronik
LukeSkywalker
Alıntı yapılan: enis - 01 Ekim 2014, 09:49:23 [Genişlet]
void main() {
  UART1_Init(9600);
  Delay_ms(100);
  UART1_Write(13);
    UART1_Write(10);
  while (1) {
      led=~led;
      delay_ms(500);
Uart2'yi deneyin.
kageja
Arkadaşım aynı sorun bende de vardı sana tecrübelerimi aktarayım
İlk olarak USART 1 kullanıyorsan P9 ve PA10 pinini kullanma çünkü PA9 piniyanlış hatırlamıyorsam bir donanımımn VBUS pini ile çakışıyor zaten PA9 pinine kablı taktığında LD7 nin (JAK girişinin yanında) yeşil yeşil yandığını göreceksin o sebepten PB6 ve PB7 pinini kullan
İkinci Husus bir ttl vb. bir dönüştürücü kullanıyorsan önce dönüştürücünün RX TX bacaklarını kısa devre yap ve terminal programı ile veri göderip almayı dene
Daha sonra STM'in TX pinini Dönüştürücünün veya karşıdaki cihaz her neyse onun RX pinine STM'in RX pinin karşidaki donanımın TX pinine bağlıyacaksın bu ayarları kontrol et
Hala Hata var ise keil de programı aç ve debug et PB6 PB7 hangi pini kullanmışşsan WATCH kullanarak iligi registerin ilgili alternatif fonksiyonunu belirleyen biti bul ve değeri doğru mu değilmi bak yanlış ise debugtan çık doğrudan register üstünde atama yaparak o biti set et (ÖRNEK: GPIOA->AFR[1]=0x0007700) gibi
Hadi kolay gelsin
diot
seri port 1 in giriş çıkış bacakları başka iş için kullanılıyor kitte. seriport 2 yi kullanınız.
kageja
sevgili diot USART 1 in Pb6 ve PB7 nolu bacaklarını kullansak sıkıntı olurmu ben olmaz diye tahmin ediyorum olursa neden olur. Zira ben USART 1 PB 6 dan veri gönderiyorum
