basit transistor sorusu.
Başlatan mir_as82, 01 Ekim 2014, 21:49:21
mir_as82
Yukarıdaki resimdeki devrede collector gerilimi nedir?
polleme
16V olarak hesapladım. (Ib = 2 uA, Ic = 1 mA)
mir_as82
Hocam base akimi, 1.3/2k= 0.65 ma ise bu adam 0.65*500 kadar bir akim akitabilir demek degilmi o base akimina göre. Yani transistor o base akimina göre 65*5= 325ma akitabilir manasina gelmez mi?
Peki o halde ic akimi. Kabaca 20/ 6k olmaz mi? O halde collectorden 3.3 ma gibi bir akim gecmez mi?? Bu durumda collectore seri olan direnç ler bir nevi gerilim bölücü gibi davranmaz mi? Benim mantik hatam nerede?
polleme
Bir hatam var, Vbe'yi hesaba katmamıştım. Vb = 2V = Vbe + Ie*2K'dan Ie = Ic = 0,65 mA olur. Bu durumda 4K'lık dirençte 2,6V düşeceğinden kollektör gerilimi 17,4V çıkar.
mesaj birleştirme:: 01 Ekim 2014, 22:46:48
Vb gerilimi, girişteki gerilim bölücü ile belirlenir ve 20V beslemeden Vb olarak 2V bir gerilim kalır. Girişe uygulanan bu gerilim, Vbe ile emetör direncinde düşen gerilimin toplamıdır. Böylece (2-0,7)/2K = 1,3/2K = 0,65 mA olarak emetör akımı bulunur, bu aynı zamanda Ic akımına da eşit olur. (Ib ihmal edilir) Kollektör direncinde düşen gerilim de buradan 0,65 mA*2K = 2,6V olur.
zipzip
Ic=(2-0.6)/2K=0.7 mA, 4K*0.7mA=2.8V, 20V-2.8V=17.2V olur. Baz akımı, baz bias dirençlerinden akan akıma göre çok küçük olduğundan ihmal edilebilir. Baz dan görünen direnç yaklaşık olarak 500*2K=1M olur.
atomx
Devre gerilim bölücülü öngerilimleme. Şöyle ki;
Vb = (20V * 1k) /(9k+1k) = 2V
Rb = 9k || 1k = 900R
Ie = (Vb - Vbe)/((Rb/(hfe+1))+Re) = (2V-0.7V)/((900R/501)+2k) = (1,3V/2,0018k) = 0,649mA
Vco = Vcc - Ic*Rc = 20V - 0.649mA*4k =20 - 2,597V = 17,40V
Hüseyin TECER
polleme
İki ayrı hesap, biri 17.2V, diğeri 17.4V, aradaki fark Vbe'yi 0.6V veya 0.7V seçmekten kaynaklanıyor.
mir_as82
Benim şöyle dusunmem yanlis mi?
1- Base, kollektoru 0.65 x 500 ma akim akitacak şekilde acilmistir.
2- Transistörün c-e bölgesinden en fazla 325 ma akabilir.(1 e göre)
3- (20v - Vce) / (4k + 2k) = ic akimi???? İc = 3.3 ma
4- yukarıdaki şartlara gore transistorun kollektorunden 3.3 ma geçer.
Neden transistorun Vce sinde yuksek gerilim düşüyor? Yeterli akim gecmediginden mi??
polleme
Hesabınız yanlış. Verilen direnç değerlerine göre kollektörden 325 veya 3,3 mA akım akamaz. Transistör kutuplamasından dolayı devreden fazla akım akamazsa dirençler üzerindeki gerilim düşümü azalır ve devredeki kalan tüm voltaj Vce olarak ortaya çıkar, yani transistör üzerinde düşer.
mir_as82
Bunun sebebi c-e bölgesinden fazla akim akmamasi mi? Yani base musluğu aciyor ama collector deki ve emiterdeki dirençlerden dolayı kanal tam dolmuyor. Ve bundan dolayı Vce yuksek oluyor. Ben isin formül boyutunu değil isin özünü sorgulamaya calisiyorum. Ama anladim olayi teşekkür ederim.
polleme
Eğer transistör kısa devre olsaydı kollektör devresinden dediğiniz gibi maksimum 3,3 mA akım geçecekti. Ama 0,65 mA geçiyor. Demek ki base musluğu tam açmamış. Tam açılmış olsaydı transistör c-e uçlarında Vcesat denilen bir minimum voltaj olurdu. Şu anda ise 0,65 * 6K = 3,9V dirençlerin üzerinde oluyor, kalan 16,1V transistör c-e arasındadır. Transistör akım akıtıyor ama tam iletimde (yani doyumda) değil.
mir_as82
0.65 ma in musluğu tam acmadigini transistörun grafigini gozunuzun önüne alarak mi soyluyorsunuz?simdi taslar oturdu.
polleme
Hayır, transistör tam iletimde olsaydı kollektör devresindeki akım ne olurdu diye bakarak söylüyorum. Ama grafiği çizerseniz de transistörün lineer bölgede olduğunu göreceksiniz.
quarko
Vb = 20 * (1/10) = 2V
Vb = Vbe + Ie*2K;  (Vbe = 0.6V)
2 = 0.6 + Ie*2K
Ie = 0.7mA
Ie = Ib*(hfe + 1)
Ib = 1.3972uA
Ic = hfe * Ib = 0.6986mA
Vc = 20 - 4K*Ic = 20 - 4K*0.6986
Vc =17.2056V
