Çamaşır makinesi kartı üzerindeki brushless motor entegresi hakkında ?
Başlatan mustafa_cmbz, 02 Ekim 2014, 19:31:48
mustafa_cmbz
Merhabalar.
Bir arkadaşın ödevi için yardımcı olmaya çalışıyorum.Elimizde çamaşır makinesi kartından sökülmüş bir entegre var makine yeni nesil brushless motor lu bir makine.
Biz bu motoru kullanarak sadece yön ve hız kontrolü yapmak istiyoruz.Hall sensör yok motor üzerinde sadece devir okuyan bir sensör olduğunu söyledi arkadaş.
Makinenin kartı üzerinden gidelim dedik üzerinden resimdeki bir modül chip çıktı.Fakat kodunu Google da aratmama rağmen datasheetine ulaşamadım.
Yardımcı olabilirmisiniz acaba ?
hakanmos
Öncelikle konuyu açan Mustafa'ya ve datasheet'i paylaşan Melih'e teşekkür ediyorum.
Bahsi geçen motorun yanında 3G sensör denilen mini elektronik kart bulunmakta. Duyduğuma göre de bu kart motorun çektiği akımı ölçerek bilgileri kontrol kartına gönderip geri beslemeyi sağlıyor. Bir üst iletide verilmiş olan datashet'i incelediğimde (Açılan linkte ilk datasheet'i açtım) OUTu-OUTv-OUTw uçları da sanırım bu sensöre bağlı. Bu sensör nasıl çalışır, yardımcı olabilir misiniz?
