12bit çözünürlüklü USB Voltmetre nerden bulabilirim?
Başlatan musti463, 05 Ekim 2014, 18:48:19
musti463
Merhaba 12bit çözünürlüklü USB Voltmetre ürününü nerden bulabilirim? (Donanım + Yazılım şeklinde)
Mustafa Emir SADE
ahmet_zxc
ne istediğini tam olarak anlayamamış olmakla birlikte,
bu bahsettiğin bir marka ve model ise bu bilgilere ihtiyaç var. ona göre nereden bulabileceğini söyleriz.
fluke vb markaların multimetrelerinde usb çıkış ve yazılım mevcut.
ayrıca usb ler pahalı olabilir 232 usb converter ile 232 çıkışlı bir cihaz da alabilirsin.
bunun yanında istediğin endüstriyel bir cihaz ise volt bilgisi gerekli.
musti463
0-12V arasını ölçsün yeter. Ama çoğunlukla 0-5V arası ölçülecek
Mustafa Emir SADE
DAQ  kartları muhtemelen işini görür ama pahalıdır. Ben pic18f2550 + mcp3204 kullanarak kendin yap
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: Mucit23 - 06 Ekim 2014, 08:54:52
bunları yapsan bile donanımı halletmiş olursun. bilgisayar yazılımın eksik kalır.
nette usb osilaskoplar var, onlar muhtemel işini görür.
amacın ne ne yapmak istiyorsun ona göre bişey söyleyelim
Karamel
guzel projeymis hocam. yazin okullar tatil olunca bende yapabilirim boyle birsey. adc yi http://expkits.com/smagaza/entegre-component/MCP3911A0-ESS#.VDKqhjbbhlY sundan kullanip microcontroller i da http://expkits.com/smagaza/entegre-component/PIC16F1455-I-ML#.VDKp_jbbhlY sundan kullanabilirim. ikiside kucucuk. cok guzel olabilir  ::)
LukeSkywalker
Alıntı yapılan: Melih1802 - 06 Ekim 2014, 17:35:36
Bu uyarmı.
http://nanosoftbd.blogspot.com.tr/2013/02/usb-voltmeter.html
Buradaki projede 500V ölçülebildiğini ve çözünürlüğün 10mV olduğunu söylemişler. Mümkün mü böyle bir şey?
Karamel
LukeSkywalker
Eğer başka bir bit yeniği yoksa sallamışlar gibi geldi bana..
justice_for_all
Alıntı yapılan: Karamel - 06 Ekim 2014, 18:23:14
hocam 0.488 volt cozunurluk buluyorum ben?
Evet senin bulduğun doğru ama onlar nasıl hesaplamışlar onu anlamadım.
Karamel
Hocam yazilimla bit yeteneginin arttirildigi i okumustum bir yerde ama telefondan baglandigim icin yine her zaman ki gibi bulamadim. aritmetik ortalama ile bit yetenegi artiyordu sanirim.
