Bir BLDC Motorun Torukunu nasıl kontrol ederim?
Başlatan XX_CİHAN_XX, 06 Ekim 2014, 10:49:30
XX_CİHAN_XX
İyi bayramlar herkese arkadaşlar. Sorum başlıkta yazdığı gibidir;
BLDC Sürücülerde Hız ve yön kontrolü var da neden Tork kontrolü yok ve bunu basitçe nasıl yapabiliriz?
Tork akimla orantili. Dolayisi ile torku da akimla degistirebilirsin.
Aslinda hiz regulatoru yaparsan torku da kontrol altina almis olursun.
Trapez surusden sinusel suruse gecmeyi goze alirsan Clark Park donusumune de bak.
XX_CİHAN_XX
Hız regülatörü yapmak benim için daha uygun bir yöntem olabilir hocam onu bir deneyeceğim birde şöyle bir yöntem izlesek nasıl olur.
Sürücülerin Enable girişinden PWM uyguluyoruz.
Bu girişi doğrudan (PWMsiz) enable yaptığımız da motor current-limiter devresi kontrolünde sürekli bir dönüş yapıyor.
Bu current limiter sınırını REF girişinden girilen voltaj belirliyor. Akım kontrolünü bu voltaj ile oynayarak yapsak Torku da kontrol etmiş olur muyuz?
cann
benim bildiğim bldc motorların en önemli avantajı  torkun hız ile değişmiyor olası, yani düşük devirde ve yüksek devirde torku koruyor, fırçalılara üstünlüğü olarak.
bende bldc motoru önceden belirlenmiş akım aralıklarında stoplamaya çalıştım ama akım küçük olduğundan kalibre edemedim
