LM2576 ajd akım sınırlama eklentisi için yardım.
Başlatan POWER, 07 Ekim 2014, 22:37:31
POWER
LM2576 ajd ile 2 cell lion pilleri şarj etmek için kullanıyorum.Fakat devreye akım sınırlaması eklemek istiyorum, malum şarj sitemlerinde akımın belli bir değerde tutulması gerekiyor.bunu nasıl yapabilirim? formda arama yaptım fakat istediğim gibi birşey bulamadım. LM2576 ajd nin satandart bağlantı şemasına akım sınırlama eklentisini nasıl ekleyebilirim?
TB6BKG
ipek
bende bu pek kullanişlı IC hakkında akım sınırlama ile kısa araştırma yapmıştım,ve çok az sey bulabilmiştim.
http://s3.dosya.tc/server28/onsjXC/LM2576.rar.html
HexfeT
Akım kontrolü için çıkışın negatif hattına direnç koyup üzerine düşen gerilimi bir opampla yükseltiriz. Akım ayarı yapabilmek için referans olması amacıyla bir trimpotla ayarlanan ikinci bir gerilim daha elde ederiz. Belli bir çerçeveye oturttuğumuz bu iki gerilimi bir karşılaştırıcıya girip çıkışını LM2576'nın feedback girişine veririz. Bu sayede çıkış akımı ile orantılı olarak şönt direnç üzerine düşen gerilim trimpotla ayarlanan referansı geçtiğinde LM2576 susar ve çıkış akımı sınırlanmış olur.
LM2576 kullanmak kulağını tersten göstermek gibi olur bence.
EUP8054, MCP73831 gibi direk herşeyi içinde li pil sarz entegreleri var
bunları veya türevlerini kullansan daha kolay olur.
POWER
ipek hocam verdiğiniz şemalardan birisinde çıkış voltajı dışardan ayarlanmıyormuş,çekilen akıma göre ayarlanıyormuş.diğer şemanın uygulamasını yaptınızmı acaba?şarj sistemi için bir hayli kalabalık bir devre
HexfeT hocam sizin söylediğiniz yöntemi bu konuyu açmadan denedim aslında.fakat olumlu sonuç alamadım doğrusu.sizden rica etsem söylediklerinizi şema olarak verme imkanınız varmı acaba?
RaMu hocam söylediğiniz entegrelerden MCP73831 kullanıyorum çok memnunum.fakat bu entegre ile tek cell bataryayı şarj etme imkanı var.2 yada 3 adet batarya gurubunun şarjı için uğraşıyorum.o yüzden LM2576 yöneldim.2 yada 3 cell için türkiyede bulunan entegre bilginiz varsa paylaşabilirmisiniz?
TB6BKG
patasana
POWER
TB6BKG
POWER hocam dediğin gibi benim söylediklerim tek hücre için haklısın,
2-3 hücre içinde benim bildiğim entegre yok.
Birde ben teknik olarak epey araştırdım ama li sarzını
hiç hazır entegreleri kullanmadım denemedim.
POWER
@patasana
Expkits'de satıldığından eminmisin? zira Expkits'de MCP73812T ve MCP73831T var.
TB6BKG
POWER
@patasana
doğrudur malzeme varmış,vitrinde görünmediği  için görememişim.Gerçi fiyatıda yüksek ama bir kaç tane alıp deneyeceğim.
mesaj birleştirme:: 09 Ekim 2014, 14:40:26
Yinede LM2576 kullanarakda bir devre yapmak istiyorum.
HexfeT hocam tarif ettiğiniz yöntemin şeması varmıdır ?arada kaynamış olabilir diye tekrar hatırlatıyorum yanlış anlaşılmasın.
TB6BKG
pwm.c
LM2576 ile power led sürücü yapmıştım.
http://pwmccs.wordpress.com/2014/02/24/lm2576-buck-boost-power-led-driver/
buradaki 27v zener değerini değiştirerek çıkışı istediğin değere sabitleyebilirsin. akımı ise ister sabit istersen ayarlı yapabiliyorsun. her iki bağlantının şemasıda mevcut.
Devrenin verimi yetersiz ve hala geliştirme aşamasındayım ama şuanda regülasyon sorunsuz çalışıyor.
