A3932 BLDC MOTOR DRIVER
Başlatan XX_CİHAN_XX, 16 Ekim 2014, 13:22:02
XX_CİHAN_XX
A3932 BLDC Motor Sürücü devresini kurdum ancak BRAKE pininden motor freni yaptırabilmeme rağmen PWM uyguladığımda motor dönmüyor. Devreyi tekrar tekrar kontrol ettim.
Acaba Buradaki RC değeri ve Rdead değerini yanlış kullanmış olmak böyle bir soruna yol açabilir mi?
RC pininde 1V civarı bir değer görüyorum ama osilaskop bağladığımda bir sinyal gözükmüyor.
learner
Yanlış anlamadıysam, motor dönerken fren yapıyorsunuz, motor duruyor ve tekrar kalkmasını istediğinizde kalkamıyor.  Eğer böyleyse motor milini biraz kendiniz çevirin dönmeye başlarsa sorun devrenizde değil motor içindeki hall sensörlede olma olasılığı çok yüksek.
XX_CİHAN_XX
Motor hiç dönmüyor. Fren yapabildiğimi motorun milini elimle çevirmeye kalktığımda anlıyorum. Freni kaldırdığımda mil serbest kalıyor ancak bu konumda pwm vermeme rağmen hiç dönmüyor.
learner
Peki motordan vınlama sesi geliyor mu? Eğer varsa hall sensör girişlerini değişik kombinasyonlarda taksanız. Sıralama hatası olabilir.
sadogan
Pwm frekansın nedir.
Yanlış hatırlamıyor işem 20 khz verdiğimde bendede çalışmamış idi 4 khz civarında çalıştı diye hatırlıyorum.
XX_CİHAN_XX
Hocam ses veya hiç bir hareket yok. Çeşitli Pwm frekansları denedim (100hz, 1khz, 10khz)
@sadogan hocam Rt,Ct ve Rdead değerlerinde bir yanlışlık olabilir mi
56K, 470pF ve 56K olarak taktım bu değerleri. Başka değerler de denesem de sonuç değişmedi.
ipek
bende motoru hurdadan aldığım için (Hall Sensor'süz ) dönmeyince U,W,Y sargılarını çıkarıp lambalar bağlamıştım baktım PWM'i verince ışıldıyorlar,bir kaç kombinasyonda doğru uçları bulmuştum.
sadogan
56k ve 1nf olarak kullanmışım
XX_CİHAN_XX
Anladım hocam yarın kondansatörü 1nf takarak tekrar bir denerim.
XX_CİHAN_XX
Sonuç değişmedi: Fault çıkışı 1 konumda.
Alıntı YapFAULT — Open-drain output to indicate fault condition; FAULT
= 1 (external pull-up) for any of the following:
1 – invalid HALL input code,
2 – undervoltage condition detected at VREG.
3 – thermal shutdown, or
4 – motor lead (SA/SB/SC) shorted to ground.
Bunun da sebebi motor dönmediği için HALL lardan sinyal gelmiyor.
Motoru elimle çevirdiğimde HALL sensör girişlerine sinyal gittiğini görüyorum.
Vreg ve Lcap çıkışlarında olması gereken 13V ve 5V değerlerini de alıyorum.
Hall sensörümün sıralaması doğru çünkü başka bir sürücü ile aynı sıralamada çalıştırdım.
Sürücü veya mosfetlerde ısınma yok devre 100mA çekiyor ve motorda hiç bir hareketlenme yok.
Ref girişimden 3V veriyorum Rsense direncim 0.1ohm.
Ben nerde yanlış yapıyorum anlamadım :S
