Akü sorusu xxAh ?
Başlatan Maxim, 16 Ekim 2014, 14:17:23
Maxim
klasik kurşunlu aküler üzerinde amper saat değeri yazar (mesela 60Ah)
bu 1 saat boyunca 60amper verebilir demekmidir? (kagıt üstünde)
kralsam
Alıntı yapılan: Maxim - 16 Ekim 2014, 14:17:23
Doğrudur hocam. O anlaşılıyor. Ama standart akülerden uzun süreli yüksek akım çekilemez. Bu sebeple örn. Quadracopter vb. sistemlerde lipo piller falan kullanılır.
Kerim42
Merhabalar
  Asitli aküler piyasa tabiri ile sulu aküler diğer akülerden biraz farklıdır.
Örneğin 12V 80Ah 640A kurşun-asit bir aküyü düşünelim. 12V ile 1 saat boyunca 80A çekebiliriz.
  Peki 30 dakka 160A  çekebilir miyiz?
  Bu soruya evet yada hayır diyebilmemiz için Akünün bir C değeri olur. Bu  değer akünün deşarj hızı gösterir. Bu değere göre akünün  kapasitesi değişir. Akü yavaş deşarj olan bir akü ise kapasitesi artar. Üretici firmadan sormak gerek.
  Üzerindeki değerler ortam sıcaklığı ve akü eski yeni oluşuna göre biraz sapabilir.
  Şimdi birde 640A yazıyor. Bu kısa süreli anlık olrak çekilecek max akımdır. O yüzden lipolarla bunları kıyaslamamak gerek.
Peki neden 640A ? ne işe yarar bu ?
Bir aracımız var üzerindeki motorun çalışması marş yapabilmesi için belirli bir tork gerekir. Bu tork kaç sn olaçak? ne kadar olaçak? Bu değerlere göre bizim marş yani anlık akım değerimiz belli olur. Bizim örnekte 640A yani 640A ile kısa süreli marş yapabilirsin. 640A marş motorunu çalıştırabilirsin demek. Bunun süresini üreticiden almak lazım.
Bu marş işlemi aküyü çok yorar dednizde ki gelgit gibidir.  Kapasite marş işleminden sonra iner dalgalanır. O yüzden ardarda marş yapmak akü ömrünü kısaltır. Yeni nesil araçlar özellikle kamyonlarda marş tam almayıp araç çalışmadığında ikinci bir marşa belirli bir süre izin vermez. Bu süre zarfında akü kendini tekrar toplar. Böylelikle akü ömrü uzar. Ford Cargoda yaklaşık 2dk.
Saygılarımla.
Alemi padişah olmak bir kuru kavga imiş. Bir veliye bende olmak cümleden ala imiş. (Yavuz Sultan Selim)
Okan AKÇA
Arkadasin dedigine ek olarak  640 amper 10.5 volta kadar verdigi akimdir
cann
seri bağlı 2 akünün arasına konacak basmalı circuit braker in değeri yani kaç amper olması gerektiği nasıl belirlenir, bu sorum jel aküler için yani marş için kullanılan oto aküsü değil. Teşekkürler
