Elektrik akımına kapılma eşiği kaç mA'dir?
Başlatan musti463, 16 Ekim 2014, 15:14:12
musti463
Merhaba elektriğe kapılma eşiği kaç mA'dir? (Bilincimizi kaybetmeden elimizi veya elektriğe temas eden bölgemizi elektrik kaynağından çekebilmemizin mümkün olduğu akım aralığı?)
Mustafa Emir SADE
Gökhan BEKEN
5V 1A ile 100V 1A eşit değildir. Güç önemli.
aspcibertan
Gerilim olarak 48V'dan sonra ve akım olarak aslında 40 küsür mA düzeyinde fakat piyasada KAKR'ler ile 30mA diye yerleşti. Bu değerlerin üstüne çıktığında karşı tepki koymak imkansız hale gelebiliyor. Gelebiliyor derken, bu tamamen bulunduğunuz pozisyonla alakalı; elinizin ters yüzeyinden ters ederseniz el kaslarınız yumruğa dönüşeceği için kurtulma şansınız yüksek. Ama avuç içinden kapılırsanız bu kasılma kabloyu da tutacağınız anlama gelir vs vs vs... Yani sadece değerler de yetmiyor, bulunan pozisyon da önemli.
ahmet_zxc
adamına göre değişir ;D
yani vucuttaki yağ oranı bile bu eşiği aşağı yukarı oynatabilir.
birde voltaj çarpar akım öldürür diye bi olay var.
çakmak manyetosu onbinlerce volt çıkarır, çarpar ama hiçbişey olmaz.
vs vs...
Kerim42
Merhabalar,
   Yetişkin bir insan için ortalama vücut direnci 2000-2500 ohm olarak ölçülmüş. Nemli ortamlarda 1000 ohm hatta yetişkin olmayanlar için 400 ohm kadar düşebiliyormuş. Kritik en küçük akım değeri 20mA olarak belirlenmiş öldürmüyor ama sarsıntı yapıyor. 20mA*2500ohm=50V  alt sınır değer olarak alınıyor. 100V içinde ölüm olmadan 0,3sn dayanabileceği diyor.
      Burada şunu unutmamak gerek bazen öyle enteresan olaylar oluyor ki adam düşük voltajlarda elini tuttuğu yerden diğer eline yani kalp üzerinden geçip hemen ölmesine sebep olurken, bir anne çoçuğu kucağında iken şalt sahasında elektriğe kapılıp çoçuğa bir şey olmuyor ama anne ölüyor.
Zaten bu 20mA bulan bilim adamları ikinci dünya savaşında esirleri üzerinde yaptıkları deneyler sonucu ortaya cıkmış. Tabi ki burada ki gerilim DC için Ac olursa birazda direnç artıyor.
Sonuç olarak insanın yaşı, ortamın nemi, elektrik vücuduna nereden girdiğine varıncaya kadar önemli.
  220V ta bir çok kez çarpıldım lise yıllarında biraz titretti. 380V gene anlık kısa süreli çarpıldım. İç organlarımı salladı. sanırım daha  üstü şok kısa bilinç kaybı, sonrada kömürleşme:)
Saygılarımla.
Alemi padişah olmak bir kuru kavga imiş. Bir veliye bende olmak cümleden ala imiş. (Yavuz Sultan Selim)
aspcibertan
100V mu 75V mU? O değerler de biraz muallak. YG'de 50V kabul ediyorlar hatta, aynı şartlarda dokunma gerilimini.
Kerim42
binaların topraklama direnci 50V değerine göre  ayarlanıyor.
AST
cetinkaya
50 V AC / 120 V DC insanlar icin tehlikeli olabilecek gerilimler. Hayvanlar icin icin 25 V AC / 60V DC
ipek
kırk yıl evvel gördüğümüz derste 60 volt %25 nemde deri voltaja tepki vermeye başlar diye gördük.
tabi iddia etmiyorum.
LukeSkywalker
Kaçak akım röleleri 30 mA fark gördüğünde bağlantıyı kesiyor.
yufuk
Yıllar önce üniversitede hocamız bir pili dahi 2 kutubunu birden tutmayın demişti. Kan içinde gaz kabarcıkları oluşuyormuş. Bu da vücut için tehlikeliymiş.
