Lojik Analizör Tavsiyesi
Başlatan ArifAhmet, 20 Ekim 2014, 18:10:22
ArifAhmet
Piyasada bulunabilen, ucuz ama dandik olmayan lojik analizörlerden tavsiye edebileceğiniz bişeyler varmı?
İyi çalışamalar.
Yaşasın Open Source!
ferdem
Saleae logic analyzer, ebay den veya aliexpress ten alınabilir. Forumda arama yapın; güzel, kullanışlı ve ucuz bir lojik analizör.
Eğer 8/16 kanal yanında iki kanalda
analog ölçeyim derseniz Usbee öneririm.
Yine ekmek - köfte ilişkisi.
Ama analoga gerek yok derseniz
klon ürünler fazlasıyla iş görecektir.
Hatta bir tip klon ürüne ek pin yaparak
iki analizör de kullanılabilmekte.
zipzip
HANTEK LA5034 ü de düşünebilirsiniz. 34 kanal. Aliexpress te  kargo dahil 120 dolar civarında bulabilirsiniz.
MrDarK
Merhaba ;
Bugün 10 Adet sipariş ettik aynı üründen, tavsiye ederim.
Link : http://www.aliexpress.com/item/1set-New-Arrival-USB-Logic-Analyze-24M-8CH-MCU-ARM-FPGA-DSP-debug-tool/1971933314.html
Bu devirde zaten bu tarz analizör kullanmadan iş yapmak çok tehlikeli :)
ipek
bir arkadaşım akşam hediye getirdi.
yazılım falan yok araştırdım Logic 1.1.15 indirdim connect oldu ve çalıştı.
USbee yazılımı daha cici birşey,onuda indirdim fakat bunu görmedi,jumper eeprom diyorlar basitmidir,yoksa hiç uğraşma değmezmi bu soruların cevaplarını arıyorum.
Gökhan BEKEN
@İpek hocam o ürünü dx.com'da gördüm ama baktım 24MHz diyor, bu ürünü alanlar genelde MCU ile uğraştığı için o hız yeterli gelmez diye düşünüyorum, şahsen bu yüzden almadım. Ama o fiyata öylesine denemek için bile alınır.
100MHZ ile çalışan ucuz yollu birşey var mı?
yamak
Hocam 24 mhz niye yetmiyo.Bir çok protokolü analiz edebilir 24 mhz ile.Şahsen ben kullanıyorum çok memnunum.Yok param var ben ben cpu nun çalışma frekansını da ölçmek isterim derseniz.Tabi daha güzel ve daha pahalı ürünler mevcut.
diot
@meftun , peki 100 mhz yetecekmi ozaman. 1400 mhz arm cpu ile çalıştığınızı düşünün bu işin üst ucu açık. 24Mhz ile bir çok protokol analiz edilebiliyor 100 mhz ve üstünün pek gerekli olduğunu sanmıyorum. Bende 24 mhz lik versiyon var şu ana kadar daha yüksek örnekleme frekansına ihtiyacım olmadı.
Gökhan BEKEN
Düşündüm de haklısınız. :)
diot
Karamel
#11
Alıntı yapılan: diot - 21 Ekim 2014, 16:16:59
Eğer illada yüksek frekans lazımsa fiyatıyla öne çıkan model.
http://www.banggood.com/34-Channel-500MHz-Logic-Analyzer-FPGA-ARM-Decoder-Compatible-Intronix-p-926938.html
500Mhz 34 kanal  66 dolar
hocam bu cok iyimis. mcu larin hizlari her gecen gun artiyor. 24mhz tabikide yeterli bir rakam ama bir kere alinacak birsey icin 66$ verilebilir bence ::)
mesaj birleştirme:: 21 Ekim 2014, 16:49:39
birde hocam Lojik Analizör ile scop gibi anlik olarak degilde izledigimiz pinlerin nasil degistigini belirli bir sure kaydedip ardindan grafik olarak goruntuleme yapabiliyoruz degilmi?
diot
lojik analizör ile scop gibi anlık izleme yapılamıyor. Belli bir süre örnekleme yapılıp hafızaya kaydediliyor ve sonra analiz yapılıyor.
@ipek Hocam;
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=380778239854&globalID=EBAY-AU&alt=web
Bu ürün alinip,
http://sunbizhosting.co.uk/~spiral/blog/?p=117
Bu ek pcb yapılırsa ve uygun vid-pid
yüklenirse; sadece bir jumper ile
iki analizör arasında geçiş yapılabilir.
Bununla ilgili açılmış konular içerisinde
benim yazdığım bir kaç şey de bulunmakta.
Bu araralar taşınma sebebiyle ancak cep
telefonundan okuyorum formu. Bu nedenle
daha önce yazdıklarımı bulmam zor.
Ancak sistem çok basit. Hazır klon cihaz
içerisinde analizör çıkışında tek yönlü
buffer olduğu için analizörden çıkış
alınamıyor. Bu yapılan pcb ile hem giriş
hem de çıkış yapmak mümkün. Zira Usbee
osilatör vs. olarak da kullanılabilmekte.
Analog giriş de mümkün değil.
Usbee çok daha maharetli. Uzaya roket
göndermeyecekseniz 24MHz. / 8 giriş analiz
için çok rahat yeterli. Bir de gerçek usb
2.0 ve orta halli pc her şey için iş
görecektir.
Linux üzerinde sadece Saleae
çalışabilmekte.
ipek
@mehmet hocam bilgilendirme için sağolun,bu yeni nesil akıllı TV'lerin size satılmış durumundan daha akıllı olduklarını serviste çalışan bir dostumdan öğrendim.örneğin LG LM660S içinde Skype yüklü fakat aktif edebilmesi için servis menüsüne girip bir satırı ticklemek icab ediyor ve buraya sadece servisin kendi bünyesinde bulundurdukları kumanda ile girilebiliyor.bir geceliğine temin ettim akıllı öğrenebilen kumandalara öğreteyim dedim nafile.o kadar kısa bir pals dizsi atıyorki öğrenmek imkansız.bakalım salae ne yapacak
