borudan geçen suyun debisi nasıl ölçülür?
Başlatan F.T, 21 Ekim 2014, 22:25:47
F.T
mesela 10 cm çapında bir borudan su aktığını düşünelim ve bu akış esnasında bize akış hızına göre pulse göndersin.bu şekilde bir akışkanın debisini nasıl hesaplarız?
ipek
RS Radio Sparenin sattığı Flow sensorlarda veri kağıdında çarkının bir turda kaç pals verebildiği yazıyordu.önemli bir notta düşmüşler viskosite yoğunlaşır ise hatalı sonuçlar alınabilir denmiş.
ankyra
Kullandigim kombide su sekilde yapmislar... suyun akis yolunda bir cark var. su akarken cark donuyor. carkin donus hizi akan suyun miktari ile orantili. carkin milindeki miknatis, disariya manyetik olarak carkin donus hizini iletiyor.
Kabil ATICI
İlk denemede belli bir hacimdeki kabın puls sabit kalmak kaydı ile kaç pulsda dolduğuna bakılır.
Bu bize iki pals arasında ne kadar su geçtiğini gösterir. Buradaki olay pulsler arasında geçen su miktarının aynı olup olmadığıdır. Eğer suyun hızı ne olursa olsun pulsler arasında geçen su aynı ise puls sayısı bize geçen su miktarını verecektir.
Debi olarakda kesitten birim zamanda geçen su miktarı olduğuna göre, en basiti iki puls arasında süreyi ölçüm oran ve orantı ile debiyi bulmak. Burada bilinmesi gereken iki puls arasında geçen su miktarıdır. (bu ölçülebilir)
ambar7
F.T
bu tip deneme yanılmadan ziyade bunun bir formülü varmı?
Kabil ATICI
Aletin iki pulsin arasında ne kadar su geçtiğini biliyorsan sorun yok.
İki puls arasında ne kadar su geçtiğini bilmiyorsan;
Kesit zorun değil (pi r^2) ;burada sıkıntı hacmi hesaplamakta. Onun için yukarıda belirttiğim deneyi yapmak gerekiyor.
iki palsi arasında V metreküp su geçsin.
İki pals arasındaki süreyi ölç. t1 olsun.
V metreküp           t1 süresinde geçerse
V1 metreküp          1 sn'de geçer
V1 x  t1=V x 1
V1=  V/t1 şeklinde olur ki burada V1 aslında metreküp/sn'dir.
İki puls arasındaki geçen su miktarını bilmeden hangi formülle hesaplayacaksın? Aletin veri kağıdında yazıyor olması gerekir diyorum.
İkinci yöntem akan suyun debisini ölçen başka bir alet ile orantılamak.
Üçüncü yöntem bir makine mühendisine baş vurmak.
ambar7
F.T
hocam açıklamalar için teşekkür ediyorum.ilk iki yöntem iyi :)
http://www.alphacool.com/product_info.php/info/p1297_Alphacool-flow-indicator-G1-4-with-rpm-signal---Plexi-.html
şuradaki sensörde bir hesaplama vermiş. bu sistemdeki akış göstergesi söyle yapılmış. içerideki disk üzerinde 1 adet minik nıknatıs var bu dışarıdaki Hallefect sensörü tekiliyor çıkış sayarak tablodaki değerler bulunuyor.
r32mp
Sensör için bir alternatif:
Kombilerde ki gibi suyun akış hızına göre elektrik üretip, analog çıkışı alıp şu entegre ile frekans bilgisine çevirebilirsiniz : ka331/lm331 v-f çevirici.
Suyun akış hızı hesaplamanın en kaba yolu, bir zaman aralığında kaç litre suyun aktığını bulmak yani, bir depoya 5 saniye boyunca suyu akıtıp ölçmek. Bu referans olur. sonrasında hesaplaması kolay.
Süre  zarfında sensörün verdiği değer alınır. bu işlem bir kaç kere tekrarlandıktan sonra geriye bir şey kalmıyor ? Bu su ne kadar basınçla akıyor ? şebeke basıncımı yoksa akar su sistemi falanmı ? Redüksiyon vs varmı sistemde hani içme suyu tesisatlarında olur. Bahsi geçen çap 4 parmak boru. Buna sensörü oturtmak da mesele, basıncı düşününce ?
Biz bizimle bizdeydik, biz bizimle bize geldik, biz bizimle bizdeyken bizi bizden mi sorarlar?
F.T
evet güzelmiş onlarda ambar7 hocanın dediği gibi bir yöntem kullanmış olmalı.puls geçen debi orantısı.
ismailhtc
bu iş için türbin tip debimetreler mevcut. çok pahalı değil. her türbin debimetrenin litre başına ürettiği bir pulse değeri vardır zaten. frekans metre gibi bir devre yapıp geçen pulseleri saydığında hesap işi çok kolay olur. yani bir türbin tip debimetre litrede 250 pulse/litre üretsin. 250 pulse saydığında 1 litre geçtiğini anlarız. yani her 250 pulse  litre değerini bir artırarak yapabilirsin.. Daha önce böyle bir devre yapmıştım. piyasadaki debi göstergeleri ile aynı değeri üretebiliyordu.
Debiyi ise son 1 saniyede ki anlık değişim olarak bulabiliriz. yani son 1 saniyede ne kadar pulse üretildi. işte son 1 saniyedeki pulse değeri sıvının anlık debisini verir.
ahmet_zxc
bildiğimiz kadarıyla farklı bir pencere den bakış açısı sunalım işinize yarayacaktır.
10cm iç çapa sahip borumuz var.
bu borunun içerisinden su geçiyor.
1 metre boru kaç litre su alır.
silindir de hacim formülünden V = π . r2 . h   V=3,14x5^2x100   = 7854 mL(mililitre) 1 metre boruda 7,85 litre su varmış.
senin borunun içindeki türbin hız ölçerin suyun hızına göre sana pals verdi.
atıyorum 1m/sn de bir pals verdi. yani saniyede 1metre su ilerleyince 1 pals verdi..
sen bu palsi alınca ne diyeceksin 7,85 litre su aktı diyeceksin..
mesele suyun boru içerisinde kaç metre saniye hızla aktığıdır. dünyadaki tüm debimetreler bu şekilde çalışır.
suyun hızını ölçme yöntemi değişiktir sadece..
F.T
Ahmet_zxc hocam temel mantık dediğiniz gibi olsa gerek.bu formülü kullanırım sanırım.teşekkürler.
eskilerde hurdaya ayrılmış kartlarının onarılma ihtimali kalmamış abb firmasına ait bir manyetik debimetre var.temel prensibine baktığım zaman boru etrafında bir manyetik alan oluşturuyor.boru da geçen su trafonun sekonderi gibi çalışıyor ve su hızlı geçtikçe aynı orantıda iki adet prob üzerinde voltaj indüklenmesi oluşuyor.şimdi bu bobine dc 5 volt verdim ve debimetre içine pet şişe ile bir hareket verdim.sonuçta elektrod uçlarında mv mertebesinde bir voltaj değişimi gözlemledim.ama farklı bir kaynaktan okuduğum bilgide ise bobin uçlarına ac volt verilir deniyor.bunun hangisi doğrudur?
Sivilara DC voltaj vermek elektroliz olayindan dolayi tercih edilmez.
Ayrica, AC vererek elektrodlarin esit asinmasi saglanir.
Ustelik sivilardan DC voltaj elde ederek olcum yapmak da hatalara neden olur. Sivilarin pH derecesi zayif da olsa asidik olabilir ve bu elektrodlarda pil voltaji olusumuna neden olur. Bu durumda olculen voltajda pil voltaji da goruneceginden olcum sonucu hatali olur. AC kullanildiginda sinyal AC olarak islenir ve DC bilesenler cok kolayca yok edilebilir.
