pic ile pır sensör
Başlatan burç tankal, 27 Ekim 2014, 11:48:55
burç tankal
Arkadaşlar resimdeki pır sensörü 741 ve 747 gibi op-amp kullanmadan sadece pic'in adc modülünü kullanarak sürmenin bir yolu var mıdır?
birkan
Ben uğraştım yapamadım. Pic için kullanabileceğiniz küçük modüller var. Onlardan alıp kullandım
burç tankal
Adc pininden herhangi bir değer okuyamadınız mı. Sanırım 0.005 volt hassasiyetle okuma yapabiliyor Pic.ler. Siz nasıl bir yol izlediniz. Hiç bir voltaj değişimi olmadı mı hareket anında
r32mp
Kullandığın sensör. Kaç V çıkış veriyor ? Ve - çıkışmı yoksa + çıkışmı veriyor ? Bazi sensörler - çıkış verir.
+ çıkış verdiğini düşünelim kaç  volt ? Markası belli ise kaç volt verdiğine bir bak ve sabit çıkışmı yoksa frekans çıktısımı veriyor yani modüllü ise frekasn çıktısıda verebilir. ADC bunu algılar ama frekans genliği ne ?
En basit hesap ile bağlantılarını yapıp çıkışı test et ne veriyor en azından öğrenmiş oluruz bende merak ediyorum çünkü ?
Biz bizimle bizdeydik, biz bizimle bize geldik, biz bizimle bizdeyken bizi bizden mi sorarlar?
Bunun kalibrasyonu ile uğraşana kadar
ebay gibi sürelerde hazır modülleri var.
Hatta üzerinde zaman gecikmesi ve
hassasiyet ayarı bulunmakta. Sırf bu
sensoru okuyabilmek için bir çip yapılmış.
Tabi amaç bu sensoru anlamak öğrenmek ise
durum başka. Ama sadece sonuca varmak ise
olay, oyalanmaya gerek yok. (Osman Abinin
tavsiyelerinden biridir bu.)
Fgocmen
YaFeS
burç tankal
Hazır modüllerde kaç metreye kadar algılama sağlayabiliyoruz peki?
Recep METE
Aşağıdaki 1.50 dolarlık modülden almak istiyorum.Bunlar geldikten sonra pic kullanmadan kullanabilir miyim yoksa pic ile ne yapmak gerekiyor.Pice bir kod yazmak gerekiyor mu?Açıklarsanız sevinirim.
http://www.ebay.com/itm/Adjust-IR-Pyroelectric-Infrared-IR-PIR-Motion-Sensor-Detector-Module-HC-SR501-/221481837277
polleme
Hazır modüllerde gerçekten ciddi bir devre var. Onu yapmaya çalışmak gerçekten hamallık olur. Öğrenmeye karşı lafımız olamaz elbette, ama iş ona kalana kadar öğrenilecek o kadar çok şey var ki.
http://cdn.instructables.com/FXY/EQAU/FYIZHAJN/FXYEQAUFYIZHAJN.LARGE.jpg
mesaj birleştirme:: 30 Ekim 2014, 17:59:18
Alıntı yapılan: semfero - 30 Ekim 2014, 17:54:49
Bu modüller, bir hareket algıladığı zaman çıkışında lojik seviye değiştiriyor. O nedenle çıkışı PIC kullanmadan bir transistörle role sürmek için de kullanabilirsiniz. PIC ile kullanmak isterseniz çıkış lojik seviye değişimini kontrol etmeniz ve ona göre iş yaptırmanız yeterli.
fatih26
bu pırla direk süremezsin opamp bağlaman gerekir direk bağlamak istiyorsan dijital pır bağlayabilirsin(pyd1798veya pyd1998)gibi
Tek transistör ile çıkış alınabilir. Zaten bu
sensörlerde(modül) sonuç analog değil.
