ESP8266 Wifi Module Örnek Uygulama
Başlatan MrDarK, 01 Kasım 2014, 11:47:01
MrDarK
#45
Alıntı yapılan: seyityildirim - 19 Aralık 2016, 18:53:11
Merhaba arkadaşlar,
Öncelikle çok faydalı bir konu olmuş. Emeği geçenlere teşekkürler... Benim sorum şu;
Örnek olması açısından https://learn.adafruit.com/diy-boost-calc/the-calculator bu sitedeki gibi kullanıcıdan değer bekleniyor.
Esp8266 kullanarak bu sitede bulunan kutucuklara değer girebilir miyim ? Konudaki ilk örnekte picproje sitesine bağlanılıyor. Ama daha sonra nasıl hareket ediliyor bir bilgim yok. Mesela bu modül ile picproje de konu açıp bu soruyu sorabilir miyim?
Selamlar;
Örnekte dediğin gibi picproje sitesine bağlantı kurup sizi orada bıraktım. Çünkü o noktadan sonra HTTP Request, PHP programlama, HTML işlemler gibi parametreler devreye giriyor. Web tarayıcılarının hangi işlemlere hangi komutları gönderdiğini tespit edersen yapabilirsin. Lakin çok zorlar seni, o yüzden hedefine yönelik bir çalışma yapmanı tavsiye ederim. Hatta yeni bir konu açıp hedefin ile ilgili tavsiye alman yararına olacaktır.
hasanmert
mrb arkadaşlar,
ESP8266 uygulaması ile uğraşıyorum
sonbui/mystr.c dosyasını bulamadım. Bu dosyayı nereden bulurum?
ufukv
@MrDarK
Merhaba, Haberleşmede neden full-duplex kullandın ? Genelde wifi protocolü için half-duplex tavsiye ediliyor. Özel bir sebebi var mı ? Bende STM32L011D3'ü LPUART ile ESP-WROOM-02 yi haberleştireceğim. Yardımın için şimdiden teşekkürler.
MrDarK
Özel bir sebebi yok. Istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
ufukv
@MrDarK Hocam,
STM32F0 Discovery DK ile(STM32F051R8 mikrodenetleci) ESP WROOM-02 modülünü uart üzerinden haberleştirdim ve KEIL IDE üzerinde küçük bir buton led uygulaması yaptım. Modül çalışırken 116 mA akım çekiyor. Modülü veri alışverişi dışında belirli bir süre deep sleep modunda ve geri kalan zamanlarda power off olacak. Deep sleep modu için yazılımsal ve donanımsal müdahaleyi nasıl yapabiliriz?
https://hizliresim.com/p/yukle
MrDarK
BLACK_G
Alıntı yapılan: Recep METE - 29 Ocak 2015, 23:18:27yukarıdaki kodlarda hata var yeniden yayınlamak ihtiyacı doğdu
Code  Pic18f4550:
#include <18F4550.h>
#DEVICE ADC=8
#fuses HSPLL,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN
#use delay(clock=48000000)
#use rs232(UART1,baud=115200,parity=N,bits=8,stream=WIFI_ESP,errors)//Khai bao su dung uart cung
#include <usb_cdc.h>
#include <usb_desc_cdc.h>
#define ledv  PIN_C2
#define ledr  PIN_C1
#define ledon output_low
#define ledoff output_high
#define led_on output_low
#define led_off output_high
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_D2
#define LCD_RS_PIN PIN_D0
#define LCD_RW_PIN PIN_D1
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
#include <lcd.c>
#include"esp/wifi.c"
#include"sonbui/mystr.c"
char *SSID_JOIN="TU HU";//"SonBui-AP";
char *PASS_JOIN="12345679";//"a12344321";
char *DATA_SEND="GET /data/2.5/weather?id=1581130 HTTP/1.0\r\nHost: api.openweathermap.org\r\n\r\n" ;     //1581130: Hanoi-Viet nam
char *WEATHER_IP= "188.226.224.148"; //api.openweathermap.org
void get_internet()
	char *write = ">";
	int1 OK = False;
	printf(LCD_PUTC, "\fGData Hanoi,VN\nopenweathermap.org");
	delay_ms(1000);
	if( client_Start(0,TYPE_TCP,WEATHER_IP,80))   //kET NOI TOI SERVER DE LAY DU LIEU
		printf(LCD_PUTC, "\fGet data");
		int16 length=strlen(DATA_SEND);
		DO
			clear_mem();
			fprintf(WIFI_ESP, AT_SEND);
			fprintf(WIFI_ESP, "=%u", 0);
			fprintf(WIFI_ESP, ",%lu",length);
			fprintf(WIFI_ESP, CRLF);
			for (int mem_loop = 0; mem_loop < 150; mem_loop++) {
				wifi_buff[n] = timed_getc();
				n++;
				if (n > 150) n = 0;
				if (timeout_error) break;
			char *pch = strstr(wifi_buff, write);
			IF(pch) {
				OK = TRUE;
				break;
			delay_ms(100);
		WHILE(!OK);
		//Send http get
		clear_mem();
		printf(LCD_PUTC, "\fSend Get");
		fprintf(WIFI_ESP, "%s",DATA_SEND);
		Long LONG timeout;
		timeout = 0;
		WHILE(!kbhit(WIFI_ESP) && (++timeout < 2000000))  //20 second
			delay_us(10);
		WHILE(!(fgetc(WIFI_ESP)=='{')) ;
		printf(LCD_PUTC, "\f{");
		wifi_buff[0]='{';n=1;
		do {
			wifi_buff[n] = mili_getc();
			n++;
			if (n > 512) n = 0;
		}while(!timeout_error) ;
		printf(LCD_PUTC, "\fPrint Data");
		//printf(usb_cdc_putc, "\r\nWF:%s"wifi_buff);
		char *jstart="\"main\":{";
		char *jstop=",\"wind\"";
		char *p1 = strstr(wifi_buff,jstart);
		if(p1)
			// printf(usb_cdc_putc, "\r\n\fp1:%s"p1);
			char *p2 = strstr(p1,jstop);
			if(p2)
				// printf(usb_cdc_putc, "\r\n\fp2:%s"p2);
				size_t len = p2-p1;
				char *jmain = (char*)malloc(sizeof(char)*(len+1));
				strncpy(jmain, p1, len);
				jmain[len] = '\0';
				// printf(usb_cdc_putc, "\r\nRes:%s"jmain);
				char *temp="\"temp\":";
				char *temp_min=",\"temp_min\":";
				char *ap_suat=",\"pressure\":";
				char *ap_suat_end=",\"sea_level";
				char *do_am="\"humidity\":";
				char *do_am_end="}";
				double d_nhiet_do;
				free(res) ;
				char *nhiet_do=extract_string(temp,temp_min,jmain);
				if(nhiet_do)
					// printf(usb_cdc_putc, "\r\nNhiet do:%s"nhiet_do);
					d_nhiet_do = atof (nhiet_do);//treo neu gia tri nhiet do sai dinh dang
					d_nhiet_do -= 273.15; //kelvin-celsius
					printf (LCD_PUTC, "\fT=%f"d_nhiet_do);
				free(res) ;
				char *ap_suat_khi=extract_string(ap_suat,ap_suat_end,jmain);
				if(ap_suat)
					//  printf(usb_cdc_putc, "\r\nAp suat:%s"ap_suat_khi);
					printf (LCD_PUTC, "\nP=%s hpa"ap_suat_khi);
				free(res) ;
				char *do_am_khi=extract_string(do_am,do_am_end,jmain);
				if(do_am_khi)
					// printf(usb_cdc_putc, "\r\nDo am khi:%s"do_am_khi);
					lcd_gotoxy(10,1) ;
					printf (LCD_PUTC, "H=%s %%"do_am_khi);
				free(jmain) ;
		printf (LCD_PUTC, "\f Can't connect to\nopenweathermap.org");
		delay_ms(1000);
void main()
	lcd_init ();
	printf (LCD_PUTC, "\f MuaLinhKien.Vn\nPIC 16/18 Basic Kit");
	delay_ms(1000);
	printf (LCD_PUTC, "\fESP8266 Test\nmualinhkien.vn");
	esp_init();
	setup_AP(SSID_SET,PASS_SET,5,ECN_WAP2_PSK);
	delay_ms(1000);
	join_AP(SSID_JOIN,PASS_JOIN);
	delay_ms(1000);
	client_Start(0,TYPE_TCP,WEATHER_IP,80);   //kET NOI TOI SERVER DE LAY DU LIEU
	delay_ms(1000);
	get_ip();
	clear_mem();
	//!   usb_cdc_init();
	//!   usb_init();
	//!   usb_task();
	//!   usb_wait_for_enumeration();
	//!     while(!usb_cdc_connected());
	while (TRUE)
		get_internet();
		for(int loop=0;loop<120;loop++)
			output_toggle(ledr);
			delay_ms(500);
Wifi.c:
Dung while de doc du lieu tra ve
Dung ngat de lay du lieu bat ki
#INCLUDE <stdlibm.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <wifi.h>
char wifi_buff[512];
int16 n = 0;
INT1 timeout_error;
INT8 timeout_error_count = 0;
char CRLF[] = "\r\n";
char *SSID_SET = "VISMART.CO";
char *PASS_SET = "12345678";
char *STR_OK="\r\nOK\r\n" ;
char *STR_START=":" ;
char data_out[50];
void clear_mem(void) {
   for (int16 mem_loop = 0; mem_loop < 512; mem_loop++) {
      if (wifi_buff[mem_loop] == '\0')
      break;
      wifi_buff[mem_loop] = '\0';
   n = 0;
void clear_data(void) {
   for (int16 mem_loop = 0; mem_loop < 50; mem_loop++) {
      if (data_out[mem_loop] == '\0')
      break;
      data_out[mem_loop] = '\0';
   n = 0;
char timed_getc() {
   WHILE(!kbhit(WIFI_ESP));
   IF(kbhit(WIFI_ESP))
   RETURN(fgetc(WIFI_ESP));
   ELSE
      RETURN(0);
char *send_AT_result(char *command) {
   clear_mem();
   fprintf(WIFI_ESP, "%s", command);
      n++;
      if (n > 150) n = 0;
   return wifi_buff;
void send_AT_OK(char *command) {
   int1 OK = False;
   char *oks = "OK";
   DO
      clear_mem();
         n++;
         if (n > 150) n = 0;
      char *pch = strstr(wifi_buff, oks);
      IF(pch) {
         OK = TRUE;
         break;
      delay_ms(100);
   WHILE(!OK);
void esp_init() {
   int1 OK = False;
   char *oks = "OK";
   char *nc = "no change";
do { //ATE0
      clear_mem();
     fprintf(WIFI_ESP, AT_RESET);
   delay_ms(2000);
      fprintf(WIFI_ESP, AT_ECHO_OFF);
         n++;
         if (n > 150) n = 0;
      IF(pch) {
         OK = TRUE;
         printf(LCD_PUTC, "\fATE0");
      delay_ms(100);
   WHILE(!OK);
   do { //AT+CWMODE=3
      clear_mem();
      fprintf(WIFI_ESP, MODE_AT_STA);
         n++;
         if (n > 150) n = 0;
      IF(pch) {
         OK = TRUE;
         printf(LCD_PUTC, "\fAT+CWMODE=3");
      } else {
         char *no_change = strstr(wifi_buff, nc);
         IF(no_change) {
            OK = TRUE;
            printf(LCD_PUTC, "\fAT+CWMODE=3\nNo change");
      delay_ms(100);
   WHILE(!OK);
void setup_AP(unsigned char *ssid, unsigned char *password, int chl, int enc) {
   //AT+CWSAP="ssid","password",chl,enc
   int1 OK = False;
   char *oks = "OK";
   for (int loop = 0; loop < 5; loop++) {
      clear_mem();
      fprintf(WIFI_ESP, AT_SET_AP_PARAMS);
      fprintf(WIFI_ESP, "=\"%s\"", ssid);
      fprintf(WIFI_ESP, ",\"%s\"", password);
      fprintf(WIFI_ESP, ",%u", chl);
      fprintf(WIFI_ESP, ",%u", enc);
         n++;
         if (n > 150) n = 0;
      IF(pch) {
         OK = TRUE;
         printf(LCD_PUTC, "\fAT+CWSAP\nloop=%u", loop);
         break;
      delay_ms(100);
void join_AP(unsigned char *ssid, unsigned char *password) //Thuc hien mot lan vi khoi dong lai se tu ket noi
   //AT+CWJAP="ssid","password"
   int1 OK = False;
   char *oks = "OK";
   for (int loop = 0; loop < 3; loop++) {
      printf(LCD_PUTC, "\fCn to:%s\nLan %u", ssid, loop);
      clear_mem();
      fprintf(WIFI_ESP, AT_JOIN_AP);
      Long LONG timeout;
      timeout = 0;
      WHILE(!kbhit(WIFI_ESP) && (++timeout < 3000000)) //30 second
         delay_us(10);
         if (timeout % 3000 == 0) {
            timeout_error_count++;
            lcd_gotoxy(10, 2);
            int pos = timeout_error_count % 4;
            if (pos == 0)
            printf(LCD_PUTC, "    ");
            if (pos == 1)
            printf(LCD_PUTC, " .  ");
            if (pos == 2)
            if (pos == 3)
            printf(LCD_PUTC, "   .");
         n++;
         if (n > 150) n = 0;
         if (timeout_error)
         break;
      IF(pch) {
         OK = TRUE;
         printf(LCD_PUTC, "\fCnt To:%s\nLoop=%u", ssid, loop);
         break;
      ELSE
         printf(LCD_PUTC, "\fCn To:%s\nError!", ssid);
      delay_ms(100);
void quit_AP() {
   //AT+CWQAP
   int1 OK = False;
   char *oks = "OK";
   DO
      clear_mem();
      fprintf(WIFI_ESP, AT_QUIT_AP);
         n++;
         if (n > 150) n = 0;
      IF(pch) {
         OK = TRUE;
         printf(LCD_PUTC, "\fAT+CWQAP");
         break;
      delay_ms(100);
   WHILE(!OK);
void get_ip()
   //AT+CIFSR
   int1 OK = False;
   char *oks = "OK";
   DO
      clear_mem();
      fprintf(WIFI_ESP, AT_GET_IP);
         n++;
         if (n > 150) n = 0;
      IF(pch) {
         OK = TRUE;
         printf(LCD_PUTC, "\fIP:%s",wifi_buff);
         break;
      delay_ms(100);
   WHILE(!OK);
int1 client_Start(int id, int type, char *ip, unsigned int16 port)
   char *cmd = AT_SET_MUL_CON;
   int1 OK = False;
   char *oks = "OK";
   char *connected="ALREAY CONNECT"; //Ket noi da duoc ket noi tu truoc toi ip nay hoac ip khac voi id nay
   DO
      char *pch = strstr(send_AT_result(cmd), oks);
      IF(pch) {
         OK = TRUE;
         printf(LCD_PUTC, "\f%s", AT_SET_MUL_CON);
         break;
      delay_ms(100);
   WHILE(!OK);
      printf(LCD_PUTC, "\f%s\nPort:%5lu    %u", ip, port, loop);
      clear_mem();
      fprintf(WIFI_ESP, AT_START_CON);
      fprintf(WIFI_ESP, "=%u", id);
      if (type == TYPE_TCP)
      fprintf(WIFI_ESP, ",\"TCP\"");
      fprintf(WIFI_ESP, ",\"UDP\"");
      fprintf(WIFI_ESP, ",\"%s\"", ip);
      fprintf(WIFI_ESP, ",%lu", port);
      Long LONG timeout;
      timeout = 0;
         delay_us(10);
            lcd_gotoxy(11, 2);
            if (pos == 0)
            if (pos == 1)
            if (pos == 2)
            if (pos == 3)
         n++;
         if (n > 150) n = 0;
         if (timeout_error)
         break;
      char *pch = strstr(wifi_buff, oks); //chu y con "ALREAY CONNECT"
      IF(pch) {
         OK = TRUE;
         printf(LCD_PUTC, "\fIP:%s\nP:%5lu lan %u OK    ", ip, port, loop);
         break;
      ELSE
         char *link = strstr(wifi_buff, connected);
         IF(link) {
            OK = TRUE;
            printf(LCD_PUTC, "\fID CONNECTED!\nloop=%u", loop);
            break;
         OK = FALSE;
         printf(LCD_PUTC, "\fIP:%s\nP:%5lu Error", ip, port);
      delay_ms(100);
     return OK;
void server_Start(unsigned int16 port)   // Truoc khi chay phai restart
   int1 OK = False;
   char *oks = "OK";
   char *link_builded = "link is builded";
   DO
      char *pch = strstr(send_AT_result(cmd), oks); //chu y:link is builded
      IF(pch) {
         OK = TRUE;
         break;
         char *pch = strstr(send_AT_result(cmd), link_builded); //chu y:link is builded
         IF(pch) {
            OK = TRUE;
            printf(LCD_PUTC, "\fLink is Builded");
            break;
      delay_ms(100);
   WHILE(!OK);
      printf(LCD_PUTC, "\fServ Port:%5lu\nLan %u", port, loop);
      clear_mem();
      //AT+CIPSERVER=1,9999
      fprintf(WIFI_ESP, AT_SET_SERVER);
      fprintf(WIFI_ESP, "=1");
      Long LONG timeout;
      timeout = 0;
         delay_us(10);
            lcd_gotoxy(11, 2);
            if (pos == 0)
            if (pos == 1)
            if (pos == 2)
            if (pos == 3)
         n++;
         if (n > 150) n = 0;
         if (timeout_error)
         break;
      IF(pch) {
         OK = TRUE;
         printf(LCD_PUTC, "\fServ Port:%5lu\nLan %u OK", port, loop);
         break;
      ELSE
         printf(LCD_PUTC, "\fServ Port:%5lu\nLan %u Error!", port, loop);
      delay_ms(100);
//Cip close khi ket noi toi server phai co id
//close ket noi toi clinet(modlue khac hoac may tinh) thi ko can
void  close_connect(int id) //Tra ve ok hoac "link is not"
   // AT+CIPCLOSE=<id>
   int1 OK = False;
   char *not_link="link is not";   //chua ket noi
   char *oks="OK";
      clear_mem();
      fprintf(WIFI_ESP, AT_CLOSE_CON);
         n++;
         if (n > 150) n = 0;
      IF(pch) {
         OK = TRUE;
         printf(LCD_PUTC, "\fCLOSE CONNECT\nloop=%u", loop);
         break;
      ELSE
         char *link = strstr(wifi_buff, not_link);
         IF(link) {
            OK = TRUE;
            printf(LCD_PUTC, "\fNOT CONNECT\nloop=%u", loop);
            break;
void send_data(int id, char  *data)
   // AT+CIPSEND= <id>,<length>
   int1 OK = False;
   char *write = ">";
   char *send_ok="SEND OK";
   int16 length=strlen(data);
      clear_mem();
         n++;
         if (n > 150) n = 0;
      IF(pch) {
         OK = TRUE;
         printf(LCD_PUTC, "\fSEND >\nlenght=%lu", length);
         //Gui noi dung
         char *sent = strstr(send_AT_result(data), send_ok);
         IF(sent) {
            OK = TRUE;
            printf(LCD_PUTC, "\fSEND OK\nlenght=%lu", length);
            break;
         OK = FALSE;
         printf(LCD_PUTC, "\fSEND FAIL!\nloop=%u", loop);
      delay_ms(100);
//Loi khi module reset ma client ko biet no dong
Wifi.h:
#define    ECN_OPEN          0      //Che do bao mat
#define    ECN_WEP           1
#define    ECN_WAP_PSK       2
#define    ECN_WAP2_PSK      3
#define    ECN_WAP_WAP2_PSK  4
#define    TYPE_TCP     1            //Che do ket noi
#define    TYPE_UDP     0
#define    TRAN_OPEN    1         //Che do truyen nhan
#define    TRAN_CLOSE   0
#define    MODE_STA     "AT+CWMODE=1"         //Che do wifi
#define    MODE_AP      "AT+CWMODE=2"
#define    MODE_AT_STA  "AT+CWMODE=3"
#define WIFI_TX_BUFFER_SIZE 128      //Bo dem
#define WIFI_RX_BUFFER_SIZE 128
//COMMAND
#define AT_ECHO_ON                  "ATE1"
#define AT_ECHO_OFF                 "ATE0"
#define AT_RESET                    "AT+RST"
#define AT_CFW                      "AT+GMR"
#define AT_WIFI_MODE                "AT+CWMODE"
#define AT_JOIN_AP                  "AT+CWJAP"
#define AT_GET_IP                   "AT+CIFSR"
#define AT_LIST_AP                  "AT+CWLAP"
#define AT_QUIT_AP                  "AT+CWQAP"
#define AT_SET_AP_PARAMS            "AT+CWSAP"
#define AT_CHECK_JOIN_AP            "AT+CWQAP"
#define AT_GET_CON_STATUS           "AT+CIPSTATUS"
#define AT_START_CON                "AT+CIPSTART"
#define AT_CIP_MODE                 "AT+CIPMODE"
#define AT_SEND                     "AT+CIPSEND"
#define AT_CLOSE_CON                "AT+CIPCLOSE"
#define AT_SET_MUL_CON              "AT+CIPMUX=1"
#define AT_SET_SERVER               "AT+CIPSERVER"
#define AT_SET_SERVER_TIMEOUT       "AT+CIPSTO"
#define AT_RECEIVED_DATA            "+IPD"
115200 baud hızında RS232 haberleşme yoluyla AT komutları kullanarak modülle iletişim kurmak için:
//COMMAND
[imghttp://laptrinhpic.info/wp-content/uploads/2014/10/esp8266_pinout-300x124.png]http://[/img]
http://youtu.be/FD3tVrwhxxw
Alıntı yapılan: hasanmert - 08 Mart 2017, 09:55:19mrb arkadaşlar,
Bu dosya eksik görünüyor. Kodda geçen mystr.c dosyasını eklememişsiniz.
MrDarK
