Su sıcaklık sensörü
Başlatan r32mp, 03 Kasım 2014, 22:44:35
r32mp
"HUUUU"
Bir su ısıtma kazanı yapıyorum. 40 lt kadar suyu ısıtıp pompalayacağım. Yüksek sıcaklıklara dayanacak ve su içerisinde çalışacak sensör arıyorum. sensörün bulunduğu kısım 60-80 derece arasında olur diye tahmin ediyorum. Daha kazanı açık devre test etmedim. Daha doğrusu tek kaynak bile yapamadım daha, sırf şu sensör meselesi yüzünde  :o
Şunu buldum :
http://www.direnc.net/SU-GECIRMEZ-ISI-DS18B20-SENSOR-12-METRE,PR-12719.html
Bunun da kablo kısa. Kendim uzatayım diye düşündüm. olurda sızıntı olursa sökmek gibi bir lüksüm olamaycak. Kapalı devre kazan birde beton'a kısmen haps olacak. Düşünüp duruyorum ne yapsam diye. En az 5 m kablo mesafesi var. Isıtmalı makaron o sıcaklıkta ne yapar bilemiyorum da.
Nasıl bir şey tavsiye edersiniz ?
Biz bizimle bizdeydik, biz bizimle bize geldik, biz bizimle bizdeyken bizi bizden mi sorarlar?
selimkoc
http://www.kombiyedekparca.biz/?product=baymak-ntc-sensor
resimde görüldüğü gibi vidalı tip ntc ile sıcaklık bilgisi ölçülebilir.
Kabil ATICI
Bu tür sensörler 125 dereceye kadar dayanır. Muhtemelen bunu bir yerde yaptırıyorlardır. Çünkü ucundaki sensör TO92 kılıfında bir elemandır.
Metal hikayenin arkasındaki kısım makaron gibi geldi bana. İstersen bir tanesini al bak. En azından kafan rahat eder.
Bildiğim kadarı ile bu tür sistemlerde uzun  boru  kazan içine girecek şekilde yerleştirilir ve sensör bu borunun içine yerleştirilir. Tekstil, yıkama sistemlerinde kullanılan PT100 aynı şekilde boru içinde bulunuyor.
ambar7
r32mp
Alıntı yapılan: selimkoc - 03 Kasım 2014, 22:50:33
Teşşekür ederim. Bunlar açık tip kazanlar için. yapacağım kazan etrafından kablo geçiremiyorum. Sorun kablonun suyun içerisinden geçmesi. Yüksek sıcaklıkta ne olacağını kestiremiyorum.
Şu fazlası ile işimi görüyor aslında pt100 sanayi de bolca kullanılan sensör serisi.
http://www.direnc.net/PT100-Sensor-Metal-Ve-Kablolu-,PR-13737.html
Sorun kablolamada. Ona bir alternatif düşünüyorum şimdi. Isıtmalı makaronu sıcak suda kullanan oldumu ?
mesaj birleştirme:: 03 Kasım 2014, 23:10:07
Alıntı yapılan: ambar7 - 03 Kasım 2014, 23:04:25
Makaron hocam.  Sıcak suda pek gitmez gibime geliyor. Tencereye atıp bi deneyeceğim bakalım ne yapacak. pt100 ile çalışacağım en azından bu sensör ile tanışız :) .
Kabil ATICI
elimdeki makaronda 125 derece yazıyor.
Bu konuda emin olmamakla birlikte daha yüksek sıcaklıklarda kullanılan türleri olabilir. Elektrik kablolarında yüksek sıcaklıklar için silikonlu kablolar var.
ambar7
ilhan_mkp
hocam pt100 genelde sızdırmaz yapıda olur.
uygun bir pozisyonda monte edin yeter.
kazana içe doğru kapalı boru kaynatıp dıştan boruya bayonet tip j tiopi termo kupulu ısı transfer pastasıylada monte edebilirsiniz.
illa kazan içinde olması şart değilse şunun gibi kazan çıkışındaki suyun sıcaklığını ölçmek gibi bir yöntem izleye bilirsiniz.
1/4 inch lik bir 10K NTC.
r32mp
Beton kubbeden bir delik açtırtıp yanmaz kablo ile daldırma sensör kullanacağım. Olmaz ise beni de betona gömerler her halde  ;D
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
ceyhanan
http://www.robotiksistem.com/sensor_cesitleri_sicaklik_sensorleri.html
Thermocouple kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Yanlış bilmiyorsam metal eritme işlerinde sıcaklık ölçümü için termocouple kullanılıyor çünkü çalışma aralığı oldukça geniş. Ancak doğru ölçüm için thermocouple ın bir ucu sabit sıcaklıkta olması gerekiyor. Multimetrelerin ısı probları thermocoupledır.
Gayet tabi pt100 de kullanabilirsiniz. Sensör ayakları kısadevre olmadığı sürece sorun olmayacaktır.
İletken olmayan bir sıvı içerisinde tüpe koyup bu tüpü de suya direkt daldırabilirsiniz. Örneğin yağ tomshardware in pc kasasını komple yağ ile doldurup soğutma yaptığı bir uygulaması vardı, tüm elektronik kartlar yağ içinde. Zaten trafolar da yağ ile soğutulur siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz dijital ya da analog sensörü kullanabilirsiniz. Elektriksel iletken olmayan ama ısıl iletimi iyi olan bir sıvı ile.
http://www.tomshardware.com/reviews/strip-fans,1203.html
r32mp
Alıntı yapılan: ceyhanan - 16 Ocak 2015, 19:03:39
Hal ettim ölçüm işini cevabınız için teşekkür ederim.
20 cm uzunluğunda prinç bir boru içerisine pt100 u yerleştirdim. Kazan iç ısısını ölçmek yerine sıcak suyun depolandığı yerdeki ısıyı ölçtüm. Kollektör ısısı 70 derece iken depo 38 derecede ortalamasına göre pompa çalıştırıyorum.
