Uzerinde gercek adi yazmayan cipin adini ariyorum.
Başlatan z, 05 Kasım 2014, 10:38:19
Bazen aldigimiz entegrenin uzerinde cipin gercek adi yazmayabiliyor ama cip katalogda adi gecen cip.
Satin aldigim ciplerle fazla ugrasma sansim olmadi. 4 sene sonra elime aldigimda cipin uzerinde
MF A8
X66C
yazdigini farkettim. Muhtemelen bu cipler hall tipi akim olcumu icin aldigim cipler. Ama emin değilim.
5 bir tarafta 5 karsida 10 bacagi var. SMD bir cip.
Bu cipin gercek adini nasil bulacagiz?
Gökhan BEKEN
google'dan görsel arama yaparsanız, benzer görsellerden belki birşeyler gelir hocam.
sarikayamusa
Hocam şu olabilirmi? http://datasheet.eeworld.com.cn/pdf/RICHTEK/201776_RT8011.pdf Sizin bacak yapısına uyuyor gibi hemde.
Marking code'lardan araştırdım.
@sarikayamusa
Bahsettigin cipi satin aldigimi sanmiyorum.
Akim sensor cipini Allegro'dan aldigimi hatirliyorum. Allegro'da da 10 bacakli akim sensoru goremedim.
mustafaelektro
http://www.turuta.md/smd2014.html adresinde para ile satılan pdf daha ayrıntılı bir arşiv sunuyor fakat dediğim gibi paralı. 2014 değilde 2011 mi 2012 mi internetten indirmiştim o bile oldukça fazla işimi görüyor.
JKramer
Az önce 2011 sürümünde arattım, bir şey çıkmadı.
Ekleme: 12 bit DAC olabilir: http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/024/DAC124S085CIMM_NOPB.php
t2
Aşağıda çeşitli smd  kitapları var.
Turuta 2012 indirdim. acaba full mü demo mu anlamadım
http://www.bibliopedant.com/7Xwu28wRHtU0MtaW54o6
kayatech
Bende DAC olarak bulabildim.
DAC124S085
12-Bit Micro Power QUAD Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output
Board (MSOP) Top Mark X67C X66C
Siz DAC dedikce hadi lenn diyordum ama kuytu koselerden akim sensorlerim ortaya cikinca bu ciplerin akim sensoru olmadigi ortaya cikti.
Sonra TI dan aldigim DAC'lar aklima geldi. Evet bunlar DAC ve TI'in. Adini bir sekilde bulurum artik.
