hangi motoru almalıyım?
Başlatan helloworld, 05 Kasım 2014, 19:22:00
helloworld
12v dc motor alıcam.bu motorun milini 6 v luk dinamonun ucuna araya kaynak vb birşeyle demir boru koyucam.şimdi hangi motordan alıyım ki dinamoyu rahatça döndürsün ve dinamonun çıkışında(köprü diyot olucak) 1,2,3,4,5 v dc leri rahatça görebilirim.
alabileceğim siteleri ve linkleri yollarsanız çok sevinirim.olayı pic le yapıcam onu da söyliyim belki değişebilir verdiginiz karar.
r32mp
6 v luk dinamo max ne kadar güç veriyor ise onun üzeri bir motor almalısın.
Mesela dinamon 6 w versin. yani 1 A*6 V = 6w olsun sende 12 w lık bir motor alırsın rahatça döndürür. Milleri kaplin ile kaynaksız birleştirirsin. Şöyle bir şey:
http://www.emc-technology-center.com/tur/acces/coupl/mini_cpl.htm
Kendi mil çaplarına göre seçersin sarsıntıyı da engeller. Kaynak için iki milide torna gibi düz bir zeminde birleştirmen gerekir zahmetli olur.
Çıkış için ise her volt değerini ayrı ayrı alacağım diyorsan doğrultma işleminden sonra 5 adet transistörü farklı beyz voltajları ile sürersin Yıldım marka güç kaynağım var liseden kalma bd serisi transistörü bc serisi ile onun beyzinide pot ile sürmüşler gayet basit ve ucuz sende böyle yaparsın.
Yok ayarlı olacak diyorsan lm317 var en basitinden ayarlı yaparsın.
Pic ile neyini yapacaksın ?
Şema eklerim doğrultma devresi için.
Biz bizimle bizdeydik, biz bizimle bize geldik, biz bizimle bizdeyken bizi bizden mi sorarlar?
helloworld
pic ile motor hızını sabitlemeye çalışıcam. isis te yptıklarımı gösteriyim belki daha net anlaşılır.
dinamonun çıkışın AN1 bacagına verip.pid ile birşekilde dengelemeye çalışıcam.yavaş yavaş sora sora ilerliyorum.motoru sürmek için l298n var onu mu alıyım ne yapıyım?
L298 motoru sürer tamam da PWM siz devir ayarlayamazsın.
PVM i oturtmak içinde analog geri besleme kullanmak zorundasın.
Birazcık PID döktürmen gerekecek sanırım bu iş için.
Zira dinamo yüke bindiğinde çabuk tepki vermesi gerekir.
Ne kadarlık tepki vermesi gerektiğini PID yazılımıyla ancak netleyebilirsin.
PWM le DC fırçalı motor sürmenin başka sıkıntılarıda var.
Çok gürültü üretirler.
Pic işlemcini boğacak kadar sıkıntılıdır.
Çok iyi besleme filtreleri kullanman gerekir.
Biraz düşün bence.
Tecrübeyle sabit. :)
r32mp
Motorun devrini kontrol edebilirsin. Basitçe timer kullanarak devri ölçer, devir düşümüne göre duty'i arttırırsın. Daha basit bir geri besleme olur. Normal jeneratörler de frekansı sabit tutmak için devir ölçümü  ya da frekans ölçümü yapıyorlar. Geri dönen değere göre motora gaz verir sistem.
Motoru sürmek için daha basit bir yöntem ise 2 transistör ve bir fet kullanmak. Örnek şöyle :
Elinde ki malzemeler ile deneyebilirsin.
Tam yükde ki devir kaybını hesaplayıp devri sabitleyeblirsin. tabi frekansıda ölçebilirsin.
