gecikmeli 12V
Başlatan pax, 10 Kasım 2014, 18:34:10
pax
12V 3A ile çalışan bir selenoide vereceğimiz 12V'u birden değilde 0V-12V doğru artan bir şekilde ,12V'a yaklaşık 1-1.5 sn de ulaşacak, vermek  istiyorum. bunu nasıl yapabilirim.
ilk aklıma gelen mcu + pwm+motor sürücü  oldu.başka ne şekilde yapabilirim
Salih
Makul olan pwm ile sürmek.
Evren KILIÇ
Lm 317 soft start  uygulaması var bazi datashettlerde  uygulama devre semasi mevcut.
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
Salih
Alıntı yapılan: evrenk - 10 Kasım 2014, 21:15:56
arkadaş 3 amper diyor.
Sozuak
LM 317 nin akım kapasitesi 3 amper vermez soğutucu gerektirir.
Eğer soft start yeterli ise seri bağlı 47-100 ohmluk bir dirençle selenoide yol verip basit bir zaman rölesi devresi ile 1 sn sonra direnci kısadevre ederseniz amaca ulaşırsınız.
Bunun dışında basit maliyetli bir diğer çözüm 5 amperlik bir transistörün beyzine
kollektörden  bir direnç, beyz şase arasına uygun kapasiteli bir elko ile zamanlama devresi yapıp emiter-şase arasına selenoidi bağlarsanız yavaşça yükselen gerilimi elde edersiniz. Tabi yarıiletken kullandığınızda selenoide ters paralel bir diyot bağlamayı unutmayın.
polleme
LM317 değil de 5A versiyonu olan LM338 olabilir.
SMPS ciplerinin zaten soft start ozelligi var. Islemciye falan gerek yok.
kudretuzuner
Ben LM338 'i 12v,selenoidlerde uzun süre kullanmaktayım.Yalnız yüksek amper yüksek voltajlı bir ters diyot kullanılması gerekiyor.
Amatör
polleme
SMPS çiplerinde soft start denemedim ama oluyorsa LT1074 de tercih edilebilir.
ercan_t
merhaba
teorik  şunu düşündüm ne kadar doğru bilmiyorum belki işine yarar.
RC charging olayı var direnc ve kondasatör ile yapılıyor.
uzun sürede(istediğin süre yapılabilir)şarj olan kondansatör  doruk noktasına geldiğinde bir transistörü sürebilir daha sonra bu transistörde gerekli SMPS enable pinini aktif hale getirir bu işine yarar belki
kolay gelsin
ferdem
Hedef "softstart" gecikme koymak değil, LC lowpass filtre ile 12V un yavaş yavaş yükselmesini sağlamak mümkün ama süre ve çıkış eğrisi L, C ve yüke değerine bağlı değişir. Bu değerlere göre tehlikeli bir "overshoot" yapmadan yumuşak geçiş veren devre kurulabilir diye düşünüyorum.
pax
Alıntı yapılan: z - 10 Kasım 2014, 22:20:58
Alıntı yapılan: polleme - 10 Kasım 2014, 21:36:10
SMPS veya LM338 gibi devrelerde giriş gerilimi 12V tan yüksek olması gerekmiyor mu? benim elimde zaten 12V var . 12V tu SMPS veya lm338 uygulasam daha düşük gerilim değerleri elde etmez miyim yanlış mı düşünüyorum?
Alıntı yapılan: kudretuzuner - 10 Kasım 2014, 22:35:02
bununla ilgili bir şema paylaşabilir misiniz.?
camby
Bu selenoid bildiğimiz röle değil mi ?
kudretuzuner
Benim kullandığım selenoidler hava akışını kontrol ediyor.(elektrikli vana diyelim).
http://www.sms-tork.com.tr/66375/983/bobin_solenoid_selenoit_valf_bobini/hnd_V7N.aspx
Amatör
pax
peki burada zamanı nasıl ayarlayabilirim
