gecikmeli 12V
Başlatan pax, 10 Kasım 2014, 18:34:10
SMPS cipleriyle yaparsan isinma derdin de olmaz. SMPS ciplerinde soft start gecikme devresi degildir zaten. PWMi yumusakca acar. Tam istedigin.
pax
Alıntı yapılan: z - 12 Kasım 2014, 02:09:37
SMPS cipleriyle yaparsan isinma derdin de olmaz. SMPS ciplerinde soft start gecikme devresi değildir zaten. PWMi yumusakca acar. Tam istedigin.
Peki bunu tam olarak nasıl yapıcam ?
JOKERAS
#17
VN02N diye bir entegre var,(Google Amca'ya bakın:) selenoid sürücü,pdf'te 26v 6A yazıyor.
Lojik seviyede kontrol özelliği ve durum kontrolü içinde bir devre var içinde.
Aşırı akım,açık devre durumlarını görebilirsiniz.
Soft start için PWM oranını %1....den DC'ye belli zamanda arttırıp,atıyorum 200ms gibi bir sürede
arttırarak yapılabilinir.Ayrıca dumper diyotu içinde.
MCU kullanmadanda olur,entegrenin kontrol ucuna bir RC bağlayıp C'nin dolum eğrisi schmitt trigger
girişi tetikleyene kadar dolması beklenmiş olur işte zaman gecikti.
R veya C'nin değeri tetikleme zamanını belirliyor.
pax
Vn02n nerden bulabilirim
CaFFeiNe
@pax
direk 12V verince ne sıkıntı çıkıyor?
pax
Alıntı yapılan: CaFFeiNe - 13 Kasım 2014, 15:23:47
@pax
bu konuda kesin bir bilgiye sahip değilim ama sistemi kullanacak olanlar direk 12v verilmeyeceğini gerilimin artarak 1-1.5 sn sonra 12v ta ulaşması gerektiğini söylüyorlar. benim işin sadece bu kısmındayım. gerisini tam bilmiyorum.
