my1020 motor
Başlatan cann, 10 Kasım 2014, 20:25:51
cann
bu isimde ebayda bir kaç çeşit motor var, biri 24 volt 27 amper, diğeri 36 volt 18 amper. her ikiside 500 watt. bunlar aynı motormudur. 36 volt 18 ampere "dayanan bu motor 24 voltta 27 amper e dayanırmı.
Kabil ATICI
dirence bak...
Hiç aynı gibi durmuyor...
36V 18A olan motora 24V verirsen akımın dolayısı ile gücün düşer, devri düşer...
ambar7
cann
ben motor aynı, 36 voltta kullanacaklar için 18 amper sınır. 24 volt kullanacaklar için 27 amper çekebilir gibi anlamıştım. ölçüler aynı olduğundan.
aslında bunu almak istemem 4 kutuplu olması. 4 kutuplu400-500 wattlık motor ihtiyacım var, bulamıyorum. Bende de 36 volt 500 wattlık var bundan. ama 3 akü yerine 2 akü daha kullanışlı bir tercih.
mesaj birleştirme:: 10 Kasım 2014, 22:10:05
motorun bobini 1 mm ise değiştirip 1,2 mm yapılsa ne olur.
