SPI Flash Rom
Başlatan z, 12 Kasım 2014, 21:11:53
Karamel
Alıntı yapılan: yamak - 27 Kasım 2014, 08:47:13
Hocam extra bir özelliği yok.Kullandığım için önerdim. RL ARM ile birlikte de kullanbilirsiniz.Diğerlerini de kullanabilirsiniz ama at45xx in driverini direkt mevcut.
hocam benim aklima birsey geldi. boyle bir flash rom u fat32 ye fortmalayip. initialize eden. example code lar varmi? mesela onumuzdeki yaz. benim icin. microcontroller i usb den baglayinca. pc ye mass storage olarak tanitan ve icersini pc de gosterebilen. normal flash bellek islemleri gibi copy paste yapilabilen.  mesela icersine bmp file atip. pc baglantisini kesince. bunu yada bunlari ekranda slayt eden proje yapabilirim? bu proje fat file i anlamak icin bana cok yardimci olabilir. bu is icin hangi kitaplari okumaliyim?
sadogan
yamak
Alıntı yapılan: Karamel - 31 Ocak 2016, 12:03:39
Hocam bu denemeyi spi flash yerine herhangi bir sdcard ile yapsanı daha iyi olur.FAT gibi file system lar bu tip flash'lar için uygun değil.Bu tarz flash'lar için daha low weight file system'lar mevcut.Örneğin Keil EFS.
http://www.keil.com/support/man/docs/rlarm/rlarm_fs_mem_man.htm
Karamel
hocam. bizim memory size imiz anladigim kadari ile fat file system icin cok dusuk kaliyor? o yuzden boyle bir file systemi gelistirmisler? bu yontemler ile spi flash rom u kendi romumuz gibi kullanabiliyor?
erhanmete
hocam at serisi bende var.
ister gel al, ister adres ver gönderiyim.
