100 Farad nasıl ölçebilirim?
Başlatan Maxim, 12 Kasım 2014, 23:21:51
Maxim
100F kondansatörü nasıl ölçebiliriz?
ne yapmalı yada gerçekten 100F olduğunu nasıl test edebilirim?
Yahu kim kaybetmiş de sen buldun 100F'ı.
Sabit akım kaynağı yap. Mesela 0.1 A
V=(1/C)*I*T=(1/100)*0.1*1000=1v
Yani deneyi 1000sn sürdür. 1000sn sonra voltajı ölçtüğünde 1v olması lazım.
Maxim
şu an masamda duruyor hocam :) (100F 2.7volt)
lm334 olması lazım bende onunla becerebilirim sanırım
Süper Cap dedikleri backup batery amaçlı kullanılan bir şey mi bu? Foto varsa görmek isterim.
kantirici
Bende geçen gün bir super cap. bakarken gördüm. Digikeyde 5000F lığa kadar satılıyor. Konuda bahsi geçen 100F 2.7V cap. da bir adet için 10.7 dolar.
polleme
Bir hafta önce elimdeki 1F 5,5V kondansatörü şarj edip 2,2K dirençle bir LED'i 2,5 saat yaktığımı görünce bu kapasiteler çok hoşuma gitmişti. Dün iki adet 100F sipariş ettim.  Hesaplara göre iki 100F kapasiteyi seri bağlayınca 50F 5V bir kapasite elde etmiş oluyorum, bu kapasite ile 300mA akım altında bir 1W power LED 4 dakika kadar yanabiliyor. Aslında inanılmaz bir süre. 10mA çeken bir devreyi beslemek isteseniz 3 saat çalışabiliyor.
Eski bilgilerime göre bu kapasitörler büyük akımları versin diye üretilmiyor ram vs gibi az akım çeken devreleri beslesin diye üretiliyordu.
Yüksek akım çekilirse hasar görüyor ve değer  kaybediyordu.
Bu bilginin hükmü kalmadımı acaba?
polleme
ipek
Li-On ve Li-PO için smart bir sürü üreticinin bir sürü şarj kontrol entegresi var.
demekki artık bunlar içinde IC'ler imal edilecek.
3.3.v bir SMPS 'in trimpotu ile 2.7V yaptık diyelim bunuda direk bağladık,boş kapasitor korkunç bir iç direnç ile
oldukça aç bir şekilde bekliyor. INRUSH akımından SMPS'in sapıtacağına eminim.
zira prof.. CAR Audio tekniklerinde 2.2F kapasitörün dolup boşalmasını kontrol eden bir o kadarda mosfetli devreleri var.
polleme
Kapasiteye seri 10 Ohm 10W bir direnç var. Bu şekilde 1F'ı kısa sürede şarj ediyorum, yetiyor. 100F için ayrıca bakmak gerek.
Maxim
şunu merak ediyorum
acaba 100F kapasiteyi stoklarken yani bekletirken dolumu yoksa tam boşmu tutmak lazım?
ömrüne bir etkisi varmıdır?
polleme
Saklama ve kullanım açısından herhangi bir kapasiteden farklı olacağını sanmıyorum.
एक होना
@RaMu hocam paylaştığın video oldukça ilginç geldi. metal yerine bir insana dokundursak ne gibi bir etki yaratır ?
