Error message 306
Başlatan Extreme, 13 Kasım 2014, 14:48:32
PCLATH'ın var olmasının sebebi o zaten. Adres goto komutunun içine sığmadığı için büyük bitler PCLATH'dan alınır. Disassembly sana bunu gösteremez, goto'nun içini açar sadece. Onun içinde 102 olması normal, o kadarı sığıyor çünkü. Gerçek adresin geri kalanı PCLATH'dan geliyor.
FEHMİ_ASM
   Program Counter değişimlerini "view=>watch"dan daha rahat görebilirsin.
Extreme
Peki yazılımı yüklemeden önce(ayrıca debug imkanıda yok) mplabdan doğru yere gidip gitmediğini test etmek istiyorum ?
Bu mümkün mü ?
MPLAB'in içinde simulatör var. Epeydir kullanmadığım için nereden açılır, nasıl kullanılır falan unuttum. Ama mesela bir pine dışarıdan kare dalga verme gibi ilginç özellikleri de vardı. Galiba debugger menüsünden PicKit vs. yerine mpsim gibi bir seçeneği seçerek debug tuşuna basıldığında devreye giriyordu. Biraz kurcalaman lazım.
Extreme
#19
MPLAB >> DEBUGGER >> SELECT TOOL >> MBLAP SİM
Orjinal yazılımın içine test kodu için sayfa rutinlerini tamamladım.
Benim için sorun çözüldü. Gayet stabil çalışıyor.
Konunun içerisinde bir de basit bir kod paylaşmıştım.
İhtiyacı olana bu kod yol gösterecektir.
Sayın tagli her şey için saolun.
