12 kanal
Başlatan cirak05, 04 Mayıs 2005, 10:37:40
cirak05
Merhaba arkadaşlar.
ben bir sitede 12 kanal kumanda şeması buldum fakat çalıştıramadım.
Devre Şeması
bu konuda bana yardımcı olur musunuz? veya bana böyle bir kaç kanallı dijital çıkış veren bir devre önerebilir misiniz?
kote
pic prgramlanırken osc e dikkat et
bu devre pic16f628a ile calisiyor
kolay gelsin
cirak05
herşeyi aynen 16f628 ile mi kullanacağım program da dahil. Pek anlamıyorum bu programlama işinden... Öğreneceğim diye kitap aldım ama daha pek kavramış sayılmam.
cirak05
Ya yok mu yardımcı olacak bir arkadaş ya 16f628 'e yükledim aynı programı yine olmuyor. Değiştirmem gereken şeyler mi var? Bilen arkadaşlar bir yardım edin lütfen
CaFFeiNe
http://remoteic.sitemynet.com/free.htm
yukarıdaki adresten
Proteus DSN file
freeal.hex
freeverproteus.hex
dosyalarını çektim denedim simülasyonda çalışıyor.
cirak05
arkadaşım simülasyonda zaten çalışıyor ben devreyi kurdum çalışmadı. Bende mi bir eşeklik var yoksa devre mi çalışmıyor. ben bunu öğrenmek istiyorum. Devreyi kurması da zaten zor bir şey değil basit bir devre ama çalışmadı işte
CaFFeiNe
verici kısmın hex dosyası proteus için başka devre için başka galiba ona dikkat et
birde watchdog timer kapalı olacak vericiyi programlarken
yine çalışmazsa yapabilecek pek bir şey yok kaynak kodu vermemiş adam
eloman
arkadaşlar bu devreyi board üzerine kurdum. İlginç olan devre aynı board üzerinde aynı besleme ile beslendiğinde çalışıyor fakat ayrı board üzerinde kurulduğunda ve farklı beslemede  çalışmıyor, bu nedir yahuuu. Devreye o yüzden IR led takıp deniyemedim. Lütfen açıklarmısınız!
..................................................................... Dostluk dediğin; tek bir ruhun, iki ayrı bedende dirilmesi...
nurim
Alıntı yapılan: "eloman"arkadaşlar bu devreyi board üzerine kurdum. İlginç olan devre aynı board üzerinde aynı besleme ile beslendiğinde çalışıyor fakat ayrı board üzerinde kurulduğunda ve farklı beslemede  çalışmıyor, bu nedir yahuuu. Devreye o yüzden IR led takıp deniyemedim. Lütfen açıklarmısınız!
İki ayrı beslemede ,Haberleşme için DATA hattı+GND (iki hat) kullanarak denedinmi?
Kolay gelsin
nurim
