6 tane 10000 uF 63 V seri bağlayabilir miyim ?
Başlatan magnetron, 15 Kasım 2014, 18:27:59
magnetron
merhaba forum,
elimde 6 tane 10000 uF 63 V kondansatör var
bunları seri bağlasam 220 VAC doğrultup bypass olarak kullanabilir miyim ?
toplamda 378 V ediyor
teorik olarak olur da paratikte kondansatörler delinebilir mi ?
bilenlere sorayım dedim
teşekkür
HexfeT
Sanırım bu tip seri bağlama durumunda her kondansatöre paralel direnç koymak gerekiyor. Aksi takdirde her kondansatör farklı gerilim seviyelerinde şarj olup sınır değeri aşılan havaya uçabilir.
@HexfeT'in dediğini dikkate al, 100K gibi yüksek değerli dirençler ile.
Ayrıca kapasite değerin aynı oranda düşecektir.
Bu kadar fazla kutuplu kondansatörün seri bağlanmasında tehlikeli bir durum var.
Kapasitör uçlarına direnç bağlamak sadece statik halde voltajları dengeler.
6 eş kondansatörü seri bağlayıp uçlarına 300v verdiğinde her birinde 50v düşmesini isteriz.
Kapasite farklıllğından dolayı kapasitelerden 5 tanesinde 55v diğerinde ise 25v paylaşılmış olsun.
Ancak paralel bağlı dirençler kapasitörlerde tam 50v düşürür.
Şimdi aniden akım asılmaya başlayıp kapasitörlerin boşalmasını sağlayalım. Bu durumda büyük paralel dirençler tamamen ihmal edilebilir.
Kapasitesi en küçük olan yani 25v şarjlı kapasitör en önce sıfır volta iner. Bu esnada diğerlerinin hepsi de 0v dan daha büyük voltaja sahiptir. Boşaltma işlemine devam edersek kapasitesi düşük olan ters yönde şarj olmaya başlar.
Bu olaydan dolayı bu kadar fazla kapasiteyi seri bağlamak riskldir.
