Malzeme değeri.
Başlatan Melih1802, 18 Kasım 2014, 17:11:33
Melih1802
Zener uçlarından 10Volt almam için Buradaki Malzeme "x" kodlu ne olması lazım. Benim Tahminim Direnç yönünde fakat emin olamadım.
Proteusta similasyon yaptım fakat voltmetre sürekli değişti sabit kalmadı.
R S T' nin 2 ucu kullanılıyor, 380 Volt girişi var.
t2
Zeneri 10V Seçtikten sonra,
x yerine 100k 5W Direnc  uygundur.
2faz arasındaki gerilimin tepe degeri dikkate alınıyor.
10v çıkış verir.
Çıkış kondansatorune bağlı olarak dalgalanma olur. Normaldir. Ama tepe değer 10v.
Proteusta yanlış görünebilir. cünkü Toprak bağlı değil. R ve S uçlarındaki gerilimin fazları nasıl? 120 derece farklı ayarlandı mı ki?
Melih1802
Üstad Proteusta bir fazı 380 Volt, 50Hz 120 derece olarak kaydettim.
Diğer fazı yine aynı değerler fakat fazı "0" yaptım. Umarım bir hata yapmamışımdır.
mesaj birleştirme:: 18 Kasım 2014, 20:03:33
Anlayamadığım bir noktada 2 adet 1N4007 neden seri bağlı. Ortak noktalarından bir hat çıktığını göremedim. Yarın bir daha dikkatlice bakayım.
Kabil ATICI
1n4007 üst sınır gerilimi 1000V civarında diye biliyorum. Emin olmamakla birlikte  diyotlardan biri bozulursa devre zarar görmemesi için 2. diyot eklenmiş olabilir
ambar7
