CCS C De 2 tuşa aynı anda basma
Başlatan teknik40, 20 Kasım 2014, 11:42:40
teknik40
benim bir sorum olacak
2 adet butonumuz var herbiri ayrı işlem yapıyor ikisine aynı anda basınca 3. bir işlem yapmasını istiyorum
şöyle birşey yazdım ama olmadı
if((input(pin_a1)) &&(input(pin_a2)))
Yapılacak işlem
bu şekil yaptım fakat çalışmadı pin_a1 butonunun işlemini yaptı
bu konuyla alakalı bilgisi olan var mı?
serhat1990
Her biri ayrı bir işlem yaparken 3. bir işlem için bu fonksiyonu eklerseniz tüm fonksiyonlar için gerekli koşul sağlanmış olacaktır. Yani 3 tane fonksiyon var. 1. butona basılıysa 1.fonksiyon , 2.butona basılıysa 2.fonksiyon , iki butona birden basılıysa 3.fonksiyon yapılacak. Burada şuna dikkat etmek gerek hepsi sizin yazdığını gibi sorgularsanız 2 butona birden basılı olsa bile 1.fonksiyon ve 2.fonksiyonun koşulu sağlanmış olacaktır. O yüzden şöyle bir mantık uygulamanız daha iyi olacaktır. Tekil durumları sorgularken diğerinin basılı olmaması koşulunuda dikkate almalısınız.
İyi çalışmalar dilerim.
if((buton1) && (!buton2))
fonksiyon1
if((buton1) && (!buton1))
fonksiyon2
if((buton1) && (buton2))
fonksiyon3
homer380
portların durumunu öğrenip ona göre işlem yapmanız daha mantıklı yani porta=%00000001 (porta=1 ise), porta=%00000010 (porta=2 ise) ve porta=%00000011(porta=3 ise)  şeklinde bir mantık sizin işinizi fazlasıyla görür.
select case porta:
case 1:
komutlar
case 2:
komutlar
case 3:
komutlar
endselect
kendinize göre uyarlarsınız.
haydarpasamikro
2 butona hiçbir zaman aynı anda basamazsınız. Aynı anda bastım deseniz bile aralarında milisaniyeler mertebesinde zaman farkı olabilir. Bu sebeple biraz farklı yöntemler kullanmak gerek. Mesela 1. butona basıldıktan sonra 2.butonu bir timeout süresi boyunca beklemek. Basılmışsa 2 butonda basılı işlemini yapmak gerek. Bunun için bir timer kesmesi kullanmak kullanışlı olabilir.
Mikro Dünyası.Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mikrodenetleyici Atl. Şefi
teknik40
Soruma cevap veren serhat1990,homer380 ve haydarpasamikro ya teşekkürler.
İtiraf edeyim sorunu çözemedim :)
onun yerine butonun birine uzun basmak suretiyle 3 komutu kullandım.
vitruvius
Aşağıdaki kodda ilk butona basınca led1, ikinciye basınca led2, ikisine birden basılınca led3 yanıyor. Böyle bir şey mi istediğiniz?
#include <16F877A.h>
#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT, NOBROWNOUT, NOLVP, NOPUT, NOWRT,NODEBUG, NOCPD
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(b)
#use fast_io(d)
#define  button1  pin_b0
#define  button2  pin_b1
#define  led1     pin_d0
#define  led2     pin_d1
#define  led3     pin_d2
void main()
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_CCP1(CCP_OFF);
   setup_CCP2(CCP_OFF);
   set_tris_b(0x0F);
   set_tris_d(0x00);
   output_d(0x00);
   while(1)
      if(((input(button1)) &&  ((input(button2)))))
         output_low(led1);
         output_low(led2);
         output_high(led3);
      else if (input(button1))
         output_high(led1);
         output_low(led2);
         output_low(led3);
      else if (input(button2))
         output_low(led1);
         output_high(led2);
         output_low(led3);
      else if (((input(button1)) &&  ((input(button2)))) == 0)
         output_low(led1);
         output_low(led2);
         output_low(led3);
rugan035
Alıntı yapılan: vitruvius - 25 Kasım 2014, 03:01:52
#use fast_io(b)
#use fast_io(d)
#define  led1     pin_d0
#define  led2     pin_d1
#define  led3     pin_d2
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   set_tris_b(0x0F);
   set_tris_d(0x00);
   output_d(0x00);
   while(1)
         output_low(led1);
         output_low(led2);
         output_high(led3);
         output_high(led1);
         output_low(led2);
         output_low(led3);
         output_low(led1);
         output_high(led2);
         output_low(led3);
         output_low(led1);
         output_low(led2);
         output_low(led3);
Verdiğiniz kodlar proteusta çalışıyor devreyi kurup denedim. Soran arkadaş gerçekte breadboard üzerine kurup denerse sonucu görmüş oluruz.
SBTECH
Alıntı yapılan: haydarpasamikro - 20 Kasım 2014, 20:12:17
external interrupt ile yaptığınızda böyle bir uygulamayı dediğiniz durum oluşabilir ama buton okuma fonksiyonunu 200-250 ms ne bir çağırırsanız aynı anda basmış gibi oluyorsunuz, bu şekilde bir çözümle benzer bir durumu çözmüştüm pic ile.. bilginize..
Elektronik ilimdir..
ibrahim0420@hotmail.com
peki bu and kapılırını kullanarak 4 buton ile 4 led kontrolü yada daha fazlası yapılabilirmi
kudretuzuner
Arkadaşların da yazdığı gibi PIC sıra ile iş yapar önce 1 işlem sonra 2.işlem gerçekleşir.PORT Pin kontrollarını da EXOR ile karşılaştırarak istediğiniz gibi kontrol ederek 3.işlemi yaptırabilirsiniz.
Amatör
