thermometre saat projesi şema dosya
Başlatan durubay, 05 Mayıs 2005, 00:38:30
conavar
Alıntı yapılan: "conavar"sayın ETE
vermiş oldugunuz saat derece devrelerinden LCD`li olanını yaptım ama çalıştıramadım..  :( nedenini bilmiyorum ama LCD uyumsuz olama ihtimali var mı?
RB1 den 3.93V
RB4 den 1.97V
RB5 den 1.89V
RB6 dan 2.68V
RB7 den de 3.93V okudum....problem var mı?
simülasyonda calışıyor muş....
ben çizdim yeniden problem görünmüyor ama.....
alıntı yapcam deye yukarıdakı mesajımı editlemişim  :oops: resmi değiştirmedim yani sakın yanlış anlamayın...
hocam burda DS yok mu ya DS1820 ben hayal mi görüyom ya...allah allah :roll: .... :?:
.::BiLgi Paylaştıkça Çoğalır::.[/url]
vatandas30
sapkalıamca
herhalde bana soruyorsun. ben forum derken tüm forumu kastetmiştim. evet henüz sıcaklık kısmını eklemedim. buradaki sadece saat kısmı.
sapkaliamca
Alıntı yapılan: "vatandas30"sapkalıamca
    evet dostum projeye sıcaklığı eklediysen yollarsan seviniriz aynı konuda bende uğraşıyorum elimde tüm malzemeler eksiksiz var (ds1820,1302 ....vs.)  ete üstad sağolsun gerekli açıklamaları yapmış masa saati ile ilgilide tabiki 1302 daha güvenli tabiki ilgin için teşekkür ederim vatandas30
ŞAPKALIAMCA MUTLULUKLAR DİLER
vatandas30
henüz eklemedim. eklediğim zaman buraya koyarım. malzemelerin bir kısmı yolda olduğu için henüz deneyemedim. saygılar
X-Fi
https://www.picproje.org/index.php/topic,5625&postdays=0&postorder=asc&start=75
beyler ben ete ustanın XX:XX:XX devresini yaptım ama aynı link deki gibi saat çalışıyor termometreyi okuyamıyorum bi satır silinmesi gerekiyormuş satırı siliyorum ancak yeni hex dosyasını oluşturamıyorum .asm kodlarını Mplap da çeviriyorum ancak .bas dosyalarını nasıl çevirecegimi anlatırsanız sevinirim yada pbc.hex falan varsa verirseniz sevinirim hepinize kolay gelsin
allaha emanet olun..
vatandas30
ete ustanınkiler pic basic pro da yazılmış. bunun için senin önce pbp bulup c: nin altına atman ve ardından microcode studio programını kurman gerekiyor. bas uzantılı dosyayı bu programla açıp hex e çevirebiliyorsun. kolay gelsin
X-Fi
arkadaşlar dediginiz gibi yaptım silinecek yerleri sildim derle diyorum hata veriyor nedenini bilmiyorum aşşağıdaki linkdede resmini koydum derle dedigimde ltını kırmızıyla çizdigim satırlar hata mesajı veriyor bi göz atın saatlerce denedim belki yanlış yapıyoruma derlemiyo diye yok yok gene yok
http://img96.imageshack.us/img96/1888/pbp6sa.png
aynı işlemi pic basic pro dada denedim gene aynı sonuç resimleri aşşagıda
http://img98.imageshack.us/img98/9326/pcb1th.png
devresinide kurdum (saat_ısı_led 3 XX:XX:XX) hazır ete ustanın hexini yükleyince çalışıyor ama termometreyi okuyamıyorum o similasyon için hazırlanan satırıda siliyorum ama yeni hex dosyasını oluşturamıyorum yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar allaha emanet olun...
ete
@X_Fi,
Anladığım kadarı ile program(3'ün çalışan hex dosyasına ihtiyacın var.
Dosyayı aşağıdaki linke yükledim.
http://www.hemenpaylas.com/download/611653/SAAT-ISI-LED_3_.hex.html
Kolay Gelsin
Ete
X-Fi
istemek gibi oldu ama çok uraştım yapamadım çok sagolasın tşk.
hemen deniyecem kodları
ALLAHA EMANET OLUN...
ete
Daha önce verdim sanıyordum ama bu saat projelerini hepsini bir paket haline getirip aşağıdaki linke yükledim.
Tabiiki içinde DS1302 kullanılmış yani RTC li bir saat de var. Değişik uygulamalar. Toplam 7 adet saat oldu.
Ayrıca DS18B20 yerine DS1820 veya DS18S20 sensörleri ilede uygulamalar yaptım. Saatlerde sensör değişikliği yapmadım. İsteyen ikinci linkte verdiğim termoal1820.rar dosyası içindeki bas dosyasını yükleyerek oradaki sensör okuma bölümünü saat programlarından herhangi birine ekleyebilir (tabiiki eski sensorokuma bölümünü silmek kaydı ile). Bu arada DS1820 için 2 adet ilave değişkene ihtiyaç var. Bunları programda SAYAC ve KALAN olarak belirlemiş idim. Bunları değişken tanımlamaları bölümüne;
SAYAC VAR BYTE
KALAN VAR BYTE
şeklinde eklemek gerek.
Hatırladığım kadarı ile bazı saat dosyalarında SAYAC değişkenini kullanmış olabilirim. Bu durumda SAYAC yerine SAYAR demek daha doğru olacaktır.
Tabiiki yeni okuma bölümünde SAYAC olarak verilen değişken adını SAYAR olarak değiştirmek gerekir.
İşte linkler
http://www.hemenpaylas.com/download/577345/SAAT-ISI_8_.rar.html
http://www.hemenpaylas.com/download/705119/TermoAL1820.rar.html
Ete
sapkaliamca
ETE hocam prog7 devresini yaptım çalıştırdım. Gayet iyi çalışıyor 10cm lik seven display kullandım çok hoş görünüyor teşekkür ederim. trigle şarj konusunu halletmeye çalışıyorum onuda halledince haber vereceğim.
sapkaliamca
ETE hocam prog7 ye trigle şarj eklediğim zaman combile edemiyorum sarı hatalar veriyor sanırım 628 de yer kalmadı yazıyor anlayamadım daha önce konuştuklarımızın hepsini uyguladım Trigle şarj ile ilgili olarak picbasic conpile ediyor kodlar İSİS te çalışıyor fakat gerçekte çalışmıyor tüm sistem duruyor kodları ve hataları aşağıya attım bir kontrol edermisiniz ? tşk.
http://www.hemenpaylas.com/download/727939/SAAT-ISI-TARIH.rar.html
obilgi
Alıntı yapılan: "sapkaliamca"ETE hocam prog7 devresini yaptım çalıştırdım. Gayet iyi çalışıyor 10cm lik seven display kullandım çok hoş görünüyor.
10 cm lik display nasıl sürdünüz acaba? Elimde ortak katot 6 adet 10 cm lik display var. 74HC595 --> ULN2003 --> 10 cm'lik display şeklinde sürmek istiyorum. Her segmenti 220 Ohm dirençle 12 V ile  çalışıracağım.Böylece her segment 25 mA çekiyor. Ama şuan baskı devre aşamasında birazda bilgisizlikten tıkandım. Problem Ne derseniz ULN 2003'le ortak katot mu? yoksa ortak anod display mi sürmem gerekiyor.  :roll: Yada UDN 2981 kullansam olurmu?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
vatandas30
uln 2003 ile olmuyor. bende de 10cm ortak katotlu display vardı. udn 2981 ile sürdüm.
obilgi
Alıntı yapılan: "vatandas30"uln 2003 ile olmuyor. bende de 10cm ortak katotlu display vardı. udn 2981 ile sürdüm.
ULN 2003 ile sürmenin başka bir yolu yok sanırım.
ULN 2003 = 0,40 YTL, UDN 2981 =3,00 YTL. biraz pahalı bir display katı olacak.  :(
