thermometre saat projesi şema dosya
Başlatan durubay, 05 Mayıs 2005, 00:38:30
zenze
dış mekan için büyük display kullanılabilir mi? deneyen arkadaş oldumu acaba teşekkürler
obilgi
10 cm lik ortak katot displaylerle tam tamına 60cm x 20cm boyutlarında bir MDF kutuya sığdırdım devreyi. Display yüksekliği 12 cm rakam yüksekliği 10cm. 595 lerin çıkışını UDN2891A ile sürdüm.+12V ile 220 Ohm dirençle çalışıyorlar. Saniye ledleri yerine displaylarin noktalarını kullanıyorum. Saniye nin rakam kısımları zıplayarak, ledleri ise sürekli yanarak çalışıyor. ETE ustanın dediği kesme değerini düşürüp kutunun resmiyle beraber sonucu buraya atarım.
Kolay gelsin
ete
Saniye zıplaması tabir ettiğiniz sorunun çözümü için yaptığım öneriye hala somut bir cevap gelemedi nedense.
Devreyi yapan başka bir arkadaşımdan aldığım bilgiye göre,
"Ben IF SAYAC=50 THEN yaptım gayet güzel çalışıyor "
demiş. Dediğim gibi bu değeri 40 lara kadar düşürebilirsiniz.
Ete
zenze
Ete nin dediği gibi saniyede zıplama sorunu kalktı.
ben displayleri uln2003 üzerinden sürüyorum uln2003 beslemesini lm317 ayarlanabilir kaynak üzerinden verdim direnç takmaya gerek kalmadı ve disp parlaklığını ayarlayabiliyorum .
ete
Teşekkürler Zenze.
Bu kadar basit bir çözüm için gereğinden fazla bekledik. Kusura bakmayın.
Ete
ozlefatih
MERHABA BANA ÖZELLİKLE -ASM- İLE YAPILLMIŞ 1307 VE 18B20 ÇALIŞAN DEVRE ÖRNEGİ VE DOSYALARI LAZIM İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER
   FATiH KABAKÇI ELEKTRONİK ÖĞRETMENİ
obilgi
Yaptığım saatin resimleri :
http://img174.imageshack.us/my.php?image=saattermoetepj2.gif
(kutu ölçüleri : 60cm X 20cm)
Sayaç değeri neyazıkki 72 de zıplamadan sayabiliyor. Değeri düşürdüğümde (40-61 arası) 2'er 3'er saymaya başlıyor. 70-75 arası tam oturuyor benim devrem için. Yanlız ETE ustam saniye ledleri hala ya yanıyor yada sönüyor. 0,5 sn lik yanıp sönme işlemi yapamıyorlar.
ete
@obilgi,
Kristalini kontrol etmelisin. 72 hiç de normal bir rakam değil.
Ledlerin yanması Sayac için verdiğin rakama da bağlı. Sayaç değerini 60 gibi düşünürsek bu sürenin yarısında ledler yanıyor yarısında yanmıyor. Düşündüğüm model bu idi. Ancak 72 verince bu sistem sapıtır.
Kesinlikle kristalinde bir sorun var diyorum.
Ete
obilgi
Ustam 32.768 khz'lik kristal 2mm çaplı minicik bir kristal, paralel olarak 6pf kondansatör bağlı. Kristali yenisiyle değiştirip denerim. sonuçları yazarım.
Teşekkürler.
ete
Pic'in 4 MHz lik kristalini kast etmiştim. RTC nin kristali ile oynama. Orada sorun yok. Sorun pic'in kristalinde olması gerek.
Ete,
obilgi
Üstat bir yanlış yok değilmi Proje-7 de sadece RTC nin kristali var. PIC için kristal kullanmadık. :!:  :?:
http://img291.imageshack.us/my.php?image=saattermoproje7oq2.jpg
ete
Kusura bakma. Hata bende.  Devreye bakmadan cevap yazdım vede pic de zorunlu olarak kristal kullanmadığımızı unuttum.
Bu durumda pic in kendi osilatöründe bir şey var galiba. Bir başka pic ile denesen olmazmı?.
obilgi
olabilir üstat başka projelerde de kullanmıştım bu PIC i değiştirip deneyeceğim. teşekkür ederim.
hunterxt41
arkadaşlar durubayın verdiği saat termometre projesinde devreye 2 ayrı beslememi vermek gerekiyor?sadece 4.5 v verdim displaylerin ortasındaki 2 led yanıp sönüyor.
hunterxt41
sorunu çözdüm devre çalıştı...
