Röle mi triyak mı?
Başlatan hamzacanalt, 22 Kasım 2014, 21:25:47
hamzacanalt
Merhaba arkadaşlar ben pic ile su pompasını otomatik çalıştıran bir devre yapmayı düşünüyorum ancak ne kullanacağımı bilemedim pompa 1500 watt civarı sizce ne kullanmalıyım bu konuda fazla bir bilgim yok röle mi triyak mı yoksa başka birşey mi yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
sayangku
triyak herzaman daha iyidir röleden ama bu projede röle uygun oyuzden pic çıkışına röle bağla yeterli olur çalışma voltajını  yazsan iyiydi ama sen burda hesabını yap çalışma voltajı ve çektigi akımı
ona göre bagla röleni büyük ihtimal bu şekilde röle olur  resme göre pic ve su pompasını baglarsın
http://img03.blogcu.com/v2/images/editor/e/r/k/erkanhocam/699212287840316_1258828020.gif
polleme
Eğer PWM veya yüksek frekanslı anahtarlama olacaksa triyak kaçınılmaz, röle düşünmeyin bile. Ama zaman zaman açma kapama olacaksa her ikisi de olabilir. Şebeke ile çalışacaksa triyak kullanıldığında bir de izolasyon sorunu ortaya çıkar, opto türü elemanlar kullanmanız gerekir.
veliusta
@polleme 220V Lambayı Triyak ile Dimmer yapmak istiyorum. PIC için nasıl devre gerekiyor. İnternette bulamadım.
sayangku
Alıntı yapılan: veliusta - 23 Kasım 2014, 15:58:27
hocam daha önce böyle bir konu açıldı ben gerekli bilgiyi verdim yorumları takip et  orda devre şeması var zaten ben resmi uploat ettim daha öncede
çalıştı  kullanabilirsiniz  linki
https://www.picproje.org/index.php/topic,56259.msg432844.html#msg432844
veliusta
@ Teşekkürler ama Neden Transistör koydunuz anlamadım. Optikuplör ü direk PIC 'e bağlayabiliriz.
zamanım olunca buradaki gibi yapacağım; http://majsterkowo.pl/how-to-control-any-home-appliance-using-a-tv-remote-and-an-arduino/
