Ortak Kapasitör GND Galvanik İzolasyonu Bozar mı?
Başlatan iruraz, 24 Kasım 2014, 17:05:06
iruraz
İyi akşamlar,
Bir uygulama için Vicor 'un DC-DC çeviricisini kullanacağım:
http://www.digikey.com/product-detail/en/V375A12C600BL/1102-1361-ND/2850986
Giriş yaklaşık 280Vdc olacak. Vicor 'un uygulama kartını referans alıyorum:
http://www.vicorpower.com/documents/user_guides/brick/UG_Maxi_MiniElvBrd.pdf
Bu dökümana göre aşağıdaki gibi bir şema var:
Sarı daire ile işaretlediğim C1, C2, C3 ve C4 kapasitörleri gürültüyü filtrelemek için kullanılıyor. Ama şemada da görüldüğü üzere hepsi GND olarak çeviricinin soğutucu (arka) yüzeyini kullanıyor. Bu çevirici galvanik izolasyona sahip.
Biraz araştırdığımda Wiki 'de aşağıdaki gibi bir ifade buldum.
http://en.wikipedia.org/wiki/Galvanic_isolation#Capacitor
Alıntı Yap
Capacitors allow alternating current (ac) to flow, but block direct current; they couple ac signals between circuits at different direct voltages. Depending on conditions, a capacitor may fail and become "short circuited", ending its electric isolation function, which creates risk to the "now connected circuit" and, possibly, human danger. To address this question, there are special ratings for capacitors used for safety isolation, such as "Class Y".
Buna göre olay kapasitörün sınıfına bağlı, Y sınıfı olunca güvenli izolasyon sağlıyormuş. Yine de forumdaki forumdaki ustalara durumu sormak istedim.
Kapasitörlerin bu şekilde kullanılması galvanik izolasyonu bozar mı?
iruraz
Günaydın,
X, Y sınıfı kapasitörler hakkında bilgisi olan var mı acaba? Mesela X1Y1 olan bir kapasitör X2Y2 'ye göre güvenlik bakımından daha mı iyidir?
iruraz
İyi akşamlar,
Kendi sorumu cevaplamaya çalışayım.
X, AC hat üzerinde faz-nötr arasında pulse dayanımını belirleyen bir kavram. Y ise AC hat üzerinde faz-toprak arasında pulse dayanımını belirleyen bir kavram kapasitörler için.
X1Y1 sınıfı olanların eşik değerleri X1Y2 ya da X2Y2 olanlara göre daha fazla oluyor.
http://www.ehow.com/info_8649387_differences-x2-y1-y2-capacitors.html
http://www.kemet.com/Lists/Filestore/EvoxRifaRFIandSMD.pdf
Galvanik izolasyon meselesine gelince, kapasitörün iki ucu arasında fiziksel doğrudan bir bağlantı olmadığı için izolasyonu bozmadığını düşünüyorum. Tabi buna daha önce bahsettiğm XY sınıfı izolasyon önlemlerini de dahil etmek gerekiyor.
