Endüstriyel kullanıma uygun hassas sıcaklık sensörü
Başlatan Mucit23, 24 Kasım 2014, 17:50:09
Arkadaşlar selamlar. Sudan etkilenmeyecek 0-100c arası 0.1 C çözünürlükte veya daha fazla çözünürlükte ölçüm alabileceğim bir sıcaklık sensörü varmı?
Mikrodenetleyici ile okuma yapmam gerekiyor.
Benim aklıma termokupl ve max6675 entegresi geldi ama istediğim çözünürlükte dönüşüm yapmıyor.
skara1214
pt100 + diferantial input precision bir adc işini görür gibi
Okan AKÇA
endüstriyel de en yaygın kullanılan pt100  j tipi k tipi   sensörlerdir.
DS18B20 benim işimi pek görmüyor. Şu çinde satılan su geçirmez sensörlerden almıştım. Sensörler çalışıyordu ama sık sık alakasız değerler alıyordum. yani 27.1, 27.2 iken birden 100 küsürlere çıkıpp tekrar 27.1'lere iniyordu. Yazılımsal olarak bayağı bi ilgilendim ama çözüm bulamadım.
PT100 sıcaklık sensörünü mikrodenetleyici ile kullanabilmem için max6675'in yaptığı işi yapabilecek hazır bir donanım varmıdır? Opamplarla vs uğraşmak istemiyorum.
kantirici
Maxim
Murat Mert
S.A.
Ferhat pt100 için mcp3553 veya mcp3550 araştır.
mert07
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: Mucit23 - 25 Kasım 2014, 09:49:26
aldığın sensör içinde çakma iic olma ihtimali büyük.
ben 18b20 alıp burada kendim kılıflıyorum şuana kadar hiç sorun yaşamadım.
Ahmet hocam, Hazır bir ürün bakıyorum. DS18B20 için bahsettiğiniz durumda olabilir ama artık aynı sensör ile işi riske atamam.
Max31865 çok uygun aslında tam benim aradığım çip ama satıcı sayısı çok az. Farnell de yok, mouser de var Fiyatı yaklaşık 3€ civarında. Çok pahalıda değil.
http://tr.mouser.com/search/refine.aspx?Ntk=P_MarCom&Ntt=135725189
Daha önce mouser'den alışveriş yapan oldumu. Veya bu çipi temin etmek için en uygun yer neresidir?
Ayrıca MCP3553'de sanırım bu iş için tasarlanmış bir ADC. Bunuda araştıracağım.
X-Fi
Hocam ADT7420 nin yan firmalar tarafından metal başlı kablolu üretilen modeli var 2 farklı adres bitine sahip kırmızı ve siyah renkli kablo seçeneği oluyor. Bu sensörden bulup kullanmanızı öneririm.
Okan AKÇA
Bir tane opamla pt100 j ve k tipi sensorler rahatlıkla okunur  zart zurt farklı sensor kullanma ihtiyaci ordadan kalkar pt100 ile hassas j ve k tipinlede yiksek sıcaklıklar ölçülür
tekosis
Alıntı yapılan: ahmet_zxc - 28 Kasım 2014, 11:17:45
aldığın sensör içinde çakma iic olma ihtimali büyük. ben 18b20 alıp burada kendim kılıflıyorum şuana kadar hiç sorun yaşamadım.
hocam kılıfı nasıl oluşturuyorsunuz? sıvı içinde de çalışabiliyor mu yaptığınız kılıf?
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: tekosis - 28 Kasım 2014, 21:15:46
sıvıda çalışıyor, paslanmaz çelik boru ucunu kapatıyoruz içine ısı pastası basıyoruz kabloya denk gelen kısmını basit bir makineyle büzüyoruz
tekosis
