Grafik LCD'nin data portunu PIC'in D portuna taşıdığımda görüntü gelmiyor!
Başlatan musti463, 26 Kasım 2014, 18:02:15
musti463
Grafik LCD'nin data portunu B'den PIC'in D portuna taşıdığımda ISIS'deki simülasyonda gayet güzel çalışıyor. Fakat devreyi gerçekte kurduğumda grafik lcd de görüntü oluşmuyor? Sebebi ne olabilir?
Kod:
#include <18F46K22.h>
#device PASS_STRINGS=IN_RAM
#device ADC=10
#include <T6963C.c>
#include <Grafikler.h>
#include <Animasyonlar.h>
#include <math.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES NOPLLEN                  //4X HW PLL disabled, 4X PLL enabled in softwar
#FUSES PUT                      //Power Up Timer
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES WDT_SW                   //No Watch Dog Timer, enabled in Software
#FUSES NOPBADEN                 //PORTB pins are configured as digital I/O on RESET
#FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOXINST                  //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
#DEFINE fast_glcd
#use delay(clock=4000000)
void main()
   ekran_temizle();
   Resim_goster(LoadMomentIndicator,240,128,0,0); // "LoadMomentIndicator" ekrana basılıyor
   delay_ms(500);
   ekran_temizle();
   Resim_goster(MesaElectronics,240,128,0,0); // "MesaElectronics" ekrana basılıyor
   delay_ms(500);
   loading();
   ekran_temizle();
   Resim_goster(AnaGosterge,240,128,0,0); // "AnaGosterge" ekrana basılıyor
   ekran_temizle();
   Resim_goster(Tablolar,240,128,0,0);
   tablo_secim();
T6963C.c:
////    T6963C.c     -      T6963C driver                            ////
////   Not for comercial Use                                         ////
////      Driver by treitmey Graphic functions and Resolution Select ////
////                                    by mcdoganay(mcdoganay@gmail.com) ////
//// This file contains drivers for using a Tosiba T6963C controller ////
//// in parallel/8080(intel) mode.  The T6963C is 256 pixels across  ////
////  and 256 pixels down. The driver treats the upper left pixel 0,0 ////
////  Connections are as follows:                                    ////
////  /WR - - C4                                                     ////
////  /RD - - C5                                                     ////
////  C//D- - C6                                                     ////
////  /RST- - C7                                                     ////
////  DATA0-7 PORTD0-7                                               ////
////  LCD's FS is tied low (FS = 0 is 8x8 font)                      ////
// 256 x 256 in the 8x8 font mode means that 30 characters across by
// 32 rows of characters may be displayed
#define set_tris_lcd(x) set_tris_d(x) // Data hattı hangi portta ise o tanımlanacak örneğin "set_tris_c(x)"
#define LCDColorBlack 0b1
#define LCDColorWhite 0b0
#use fast_io(D) // Yukarıda tanımlanan data portu girilecek örneğin fast_io(C)
const int16 TextHome = 3968;
const int8  TextArea = 30; // how many bytes before a new line
const int16 GraphicsHome = 0;
const int8  GraphicsArea = 30; // how many bytes before a new line
const int8 AutoModeWrite = 0xB0;
const int8 AutoModeRead  = 0xB1;
const int8 AutoModeReset = 0xB2;
const int8 LCDModeSet  = 0x80;   // send this OR'd with the following
const int8 LCDMode_OR  = 0b0000;
const int8 LCDMode_XOR = 0b0001;
const int8 LCDMode_AND = 0b0010;
const int8 LCDMode_TA  = 0b0100; // TEXT ATTRIBUTE mode.
const int8 LCDMode_RAM = 0b1000; // 1=CG RAM, 0=internal CG ROM
const int8 LCDSetCursorPtr  = 0x21;  // cursor address
const int8 LCDSetCursorSize = 0xA0;  // 1 line cursor
const int8 LCDDispMode = 0x90;   // send this OR'd with the following
const int8 LCDDisp_BLK = 0b0001;
const int8 LCDDisp_CUR = 0b0010;
const int8 LCDDisp_TXT = 0b0100;
const int8 LCDDisp_GRH = 0b1000;
const int8 LCDBitSet   = 0xF8;
const int8 LCDBitReset = 0xF0;
const int8 LCDBit0 = 0b000;
const int8 LCDBit1 = 0b001;
const int8 LCDBit2 = 0b010;
const int8 LCDBit3 = 0b011;
const int8 LCDBit4 = 0b100;
const int8 LCDBit5 = 0b101;
const int8 LCDBit6 = 0b110;
const int8 LCDBit7 = 0b111;
const int8 LCDSetPtr = 0xE0;
struct lcd_pin_def
   BOOLEAN cd;       // Kontrol hattının 6. pini Command/Data bar bağlı (1=command 0=data)
   BOOLEAN w_bar;    // Kontrol hattının 1. pini Write bar bağlı (düşükte aktif)
   BOOLEAN r_bar;    // Kontrol hattının 5. pini Read bar bağlı (düşükte aktif)
   BOOLEAN unused1;  // Kontrol hattının 0. pini
   BOOLEAN unused2;  // Kontrol hattının 2. pini
   BOOLEAN reset_bar;// Kontrol hattının 7. pini Reset bağlı (düşükte aktif)
   BOOLEAN unused3;  // Kontrol hattının 3. pini
   BOOLEAN unused4;  // Kontrol hattının 4. pini
struct lcd_pin_def  LCD;
  #byte LCD = 0xf82        // Kontrol portunun işlemcideki adresi (18f452 için B port adresi 0xf81)
  #byte LCD_Data = 0xf83   // Data portunun işlemcideki adresi (18f452 için D port adresi 0xf83)
int   glcd_ReadByte(void);
void  glcd_WriteByte(int1 cd, int data);
void  glcd_WriteByteAuto(int data);
void  glcd_WriteCmd2(int16 data, int cmd);
void  glcd_WriteCmd1(int data, int cmd);
void  glcd_gotoxy(int x, int y, int1 text);
//// Defines a 5x7 font
const int8 FONT[51][5] ={0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // SPACE
                         0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, // !
                         0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, // "
                         0x14, 0x3E, 0x14, 0x3E, 0x14, // #
                         0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, // $
                         0x43, 0x33, 0x08, 0x66, 0x61, // %
                         0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, // &
                         0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, // '
                         0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, // (
                         0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, // )
                         0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14, // *
                         0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, // +
                         0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00, // ,
                         0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // -
                         0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, // .
                         0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, // /
                         0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, // 0
                         0x00, 0x04, 0x02, 0x7F, 0x00, // 1
                         0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, // 2
                         0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36, // 3
                         0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, // 4
                         0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 5
                         0x3E, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // 6
                         0x01, 0x01, 0x71, 0x09, 0x07, // 7
                         0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 8
                         0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x3E, // 9
                         0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, // :
                         0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, // ;
                         0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // <
                         0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // =
                         0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, // >
                         0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, // ?
                         0x3E, 0x41, 0x59, 0x55, 0x5E, // @
                         0x7E, 0x09, 0x09, 0x09, 0x7E, // A
                         0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // B
                         0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // C
                         0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // D
                         0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // E
                         0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, // F
                         0x3E, 0x41, 0x41, 0x49, 0x3A, // G
                         0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // H
                         0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, // I
                         0x30, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // J
                         0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // K
                         0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // L
                         0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, // M
                         0x7F, 0x02, 0x04, 0x08, 0x7F, // N
                         0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // O
                         0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // P
                         0x1E, 0x21, 0x21, 0x21, 0x5E, // Q
                         0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x76};// R
const int8 FONT2[44][5]={0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // S
                         0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, // T
                         0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // U
                         0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, // V
                         0x7F, 0x20, 0x10, 0x20, 0x7F, // W
                         0x41, 0x22, 0x1C, 0x22, 0x41, // X
                         0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, // Y
                         0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, // Z
                         0x00, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00, // [
                         0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, // \
                         0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x00, // ]
                         0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, // ^
                         0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // _
                         0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, // `
                         0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, // a
                         0x7F, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // b
                         0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, // c
                         0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x7F, // d
                         0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // e
                         0x04, 0x04, 0x7E, 0x05, 0x05, // f
                         0x08, 0x54, 0x54, 0x54, 0x3C, // g
                         0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // h
                         0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, // i
                         0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00, // j
                         0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // k
                         0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, // l
                         0x7C, 0x04, 0x78, 0x04, 0x78, // m
                         0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // n
                         0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // o
                         0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08, // p
                         0x08, 0x14, 0x14, 0x14, 0x7C, // q
                         0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, // r
                         0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20, // s
                         0x04, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x44, // t
                         0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, // u
                         0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, // v
                         0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, // w
                         0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // x
                         0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C, // y
                         0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, // z
                         0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x41, // {
                         0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, // |
                         0x41, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, // }
                         0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02};// ~
#inline
void glcd_init(unsigned int16 res_x, unsigned int16 res_y) {
  int16 counter;
  set_tris_C(0b00011000);  // Kontrol portunun yönlendirilmesi
  set_tris_lcd(0xff);      // Data portunun yönlendirilmesi
  LCD.w_bar = 1;      // INITIAL STATES OF CONTROL PINS
  LCD.r_bar = 1;      //
  LCD.cd = 1;         // command
  LCD.reset_bar = 0;  // perform a reset
  LCD.reset_bar = 1;  // run
  // Set up the graphics and text areas
  glcd_WriteCmd2(TextHome, 0x40);
  glcd_WriteCmd2(TextArea, 0x41);
  glcd_WriteCmd2(GraphicsHome, 0x42);
  glcd_WriteCmd2(GraphicsArea, 0x43);
  // set address to 0
  glcd_WriteCmd2(0x0000, 0x24);
  // Clear all RAM of LCD (8k)
  glcd_WriteByte(1, AutoModeWrite);
  for (counter = 0; counter < 0x1fff; counter++)
    glcd_WriteByteAuto(0);    // fill everything with zeros
  glcd_WriteByte(1, AutoModeReset);
    int status = 0, temp = 0;
    set_tris_lcd(0xff);
    LCD.w_bar = 1;
    LCD.r_bar= 1;
    LCD.cd = 1;//defaults
    while (status != 0x03) {  // is LCD busy?
       LCD.r_bar= 0;
       temp = LCD_Data;
       LCD.r_bar = 1;
       status = temp & 0x03;
    set_tris_lcd(0x00);    // All outputs
    LCD.cd = cd;           // Command/Data bar
    LCD_Data = data;
    LCD.r_bar = 1;         // not read
    LCD.w_bar = 0;         // write
    LCD.w_bar = 1;         // release
   int status = 0, temp = 0; // status bits ARE DIFFERENT BITS THAN NORMAL
   set_tris_lcd(0xff);
   LCD.w_bar = 1;
   LCD.r_bar = 1;
   LCD.cd = 1; // defaults
   while (status != 0x08) {  // is LCD busy?
     LCD.r_bar = 0;
     temp = LCD_Data;
     LCD.r_bar = 1;
     status = temp & 0x08;
   LCD.cd = 0;             // This is always data, cd=0
   LCD_Data = data;        // Put data on data bus
  glcd_WriteByte(0, data);
  glcd_WriteByte(1, cmd);
  glcd_WriteByte(0, data & 0xff);
  glcd_WriteByte(0, data>>8);
  int data = 0, status = 0, temp = 0;
  set_tris_lcd(0xff);
  LCD.w_bar = 1;
  LCD.r_bar = 1;
  #asm nop #endasm
    LCD.r_bar = 0;
    temp = LCD_Data;
    LCD.r_bar = 1;
  LCD.cd = 0;          // Command/Data bar
  LCD.r_bar = 0;        // read
  #asm nop #endasm    // THIS PAUSE IS VERY NESSESARY !!!//
  data = LCD_Data;
  LCD.r_bar = 1;
  LCD.cd = 1;
  return data;        // Return the read data
void glcd_putc(char c) {
   glcd_WriteCmd1(c - 0x20, 0xc0);
void glcd_gotoxy(int x, int y, int1 text) { // sets memory location to screen location x, y
   // location 1,1 is upper left corner;  text = 1 (text area), text = 0 (graphics area)
   int16 location, home;
   int line;
   if (text==0) {
      home = GraphicsHome;
      line = GraphicsArea;
   } else {
      home = TextHome;
      line = TextArea;
   location = home + (((int16)y) * line) + x;
   glcd_WriteCmd2(location, 0x24);
// Purpose:       Clears LCD RAM
void glcd_clr(int16 location,int16 size)
  ////fprintf(DEBUG,"loc=%lu  size=%lu\n\r",location,size);
  // look very simular to the init,... doesn't it. : )
  glcd_WriteCmd2(location,LCDSetPtr);
  glcd_WriteCmd1(1,AutoModeWrite);
  for (;size;size--)
    glcd_WriteByteAuto(0x00);//clear ram
  glcd_WriteCmd1(1,AutoModeReset);
// Graphics Controller by mcdoganay (c)2010
//    mcdoganay@gmail.com
//       Not for comercial use
unsigned int8 i;  //General Purpouse variable
// glcd_pixel(x,y,c) sets pixel x,y with c color
void glcd_pixel(unsigned int8 x, unsigned int8 y, int1 c){
   unsigned int8 x_H;
   unsigned int8 x_L=0;
   x_H = (x / 8);//6x8 karaktere göre ayarlandı
   x_L = 7 - (x - 8*x_H);//6x8 karaktere göre ayarlandı
   glcd_gotoxy(x_H,y,0);    //Bug fixed, thanks to etiedon
   if(c){
      glcd_WriteCmd1(1,(LCDBitSet|x_L));
   } else {
      glcd_WriteCmd1(1,(LCDBitReset|x_L));
// glcd_pixel8(x,y,px8) sets 8 pixels in line.
void glcd_pixel8(unsigned int8 x, unsigned int8 y, int8 pixel8){
   unsigned int8 x_H;
   x_H = (x / 8); //6x8 karaktere göre ayarlandı
   glcd_WriteCmd1(pixel8,0xc0);
// glcd_line(x0,y0, x1,y1, c) puts line from (x0, y0) to (x1, y1) with c color
#separate
void glcd_line(int16 x1, int16 y1, int16 x2, int16 y2, int kalilik, int1 color)
   int16        dy, dx;
   signed int8  addx=1, addy=1;
   signed int16 P, diff;
   int16 i=0;
   int8 j = 0;
   dx = abs((signed int16)(x2 - x1));
   dy = abs((signed int16)(y2 - y1));
   if(x1 > x2)
      addx = -1;
   if(y1 > y2)
      addy = -1;
   if(dx >= dy)
      dy *= 2;
      P = dy - dx;
      diff = P - dx;
      for(; i<=dx; ++i)
         glcd_pixel(x1 + j, y1, color);
         if(P < 0)
            P  += dy;
            x1 += addx;
            P  += diff;
            x1 += addx;
            y1 += addy;
      dx *= 2;
      P = dx - dy;
      diff = P - dy;
      for(; i<=dy; ++i)
         glcd_pixel(x1, y1 + j, color);
         if(P < 0)
            P  += dx;
            y1 += addy;
            P  += diff;
            x1 += addx;
            y1 += addy;
// glcd_square(x0,y0,x1,y1, c) sets square
void glcd_square( unsigned int8 x0, unsigned int8 y0,
                  unsigned int8 x1, unsigned int8 y1 , int1 c){
   glcd_line(x0,y0, x1,y0,1, c);
   glcd_line(x1,y0, x1,y1, 1,c);
   glcd_line(x0,y1, x1,y1, 1,c);
   glcd_line(x0,y0, x0,y1, 1, c);
// glcd_box(x0,y0,x1,y1, c)
void glcd_box( unsigned int8 x0, unsigned int8 y0,
   unsigned int8 x;
   unsigned int8 y;
   for(y=y0; y<=y1;y++){
      for(x=x0; x<=x1;x++){
         if((!(x%8)) && ((x1-x)>8)){
            glcd_pixel8(x,y,0xFF*c);  //Same time to write 8 pixel
            x +=7 ;
         } else {
            glcd_pixel(x,y,c);
// Purpose:       Draw a circle on a graphic LCD
// Inputs:        (x,y) - the center of the circle
//                radius - the radius of the circle
//                fill - YES or NO
//                color - ON or OFF
void glcd_circle(int16 x, int16 y, int16 radius, int1 fill, int1 color)
   #ifdef LARGE_LCD
   signed int16 a, b, P;
   #else
   signed int8  a, b, P;
   #endif
   a = 0;
   b = radius;
   P = 1 - radius;
   do
      if(fill)
         glcd_line(x-a, y+b, x+a, y+b, 1, color);
         glcd_line(x-a, y-b, x+a, y-b, 1, color);
         glcd_line(x-b, y+a, x+b, y+a, 1, color);
         glcd_line(x-b, y-a, x+b, y-a, 1, color);
         glcd_pixel(a+x, b+y, color);
         glcd_pixel(b+x, a+y, color);
         glcd_pixel(x-a, b+y, color);
         glcd_pixel(x-b, a+y, color);
         glcd_pixel(b+x, y-a, color);
         glcd_pixel(a+x, y-b, color);
         glcd_pixel(x-a, y-b, color);
         glcd_pixel(x-b, y-a, color);
      if(P < 0)
         P += 3 + 2 * a++;
         P += 5 + 2 * (a++ - b--);
    } while(a <= b);
//glcd_image8 (*Pic, x, y, size_x, size_y)
void glcd_image8(int8 *pic_px, unsigned int8 x, unsigned int8 y,
                 unsigned int8 size_x, unsigned int8 size_y){
   unsigned int16 px_y;
   unsigned int16 px_x;
   unsigned int16 px=0;
   for(px_y=y; px_y<(y+size_y); px_y++){
      for(px_x=x; px_x<(x+size_x); px_x+=8) //6x8 karaktere göre ayarlandı
         glcd_pixel8(px_x, px_y, *(!pic_px+px));
         px+=1;
void glcd_text57(int16 x, int16 y, char* textptr, int8 size, int1 color)
   int8 j, k, l, m;                       // Loop counters
   int8 pixelData[5];                     // Stores character data
   for(; *textptr != '\0'; ++textptr, ++x)// Loop through the passed string
      if(*textptr < 'S') // Checks if the letter is in the first font array
         memcpy(pixelData, FONT[*textptr - ' '], 5);
      else if(*textptr <= '~') // Check if the letter is in the second font array
         memcpy(pixelData, FONT2[*textptr - 'S'], 5);
         memcpy(pixelData, FONT[0], 5);   // Default to space
      // Handles newline and carriage returns
      switch(*textptr)
         case '\n':
            y += 7*size + 1;
            continue;
         case '\r':
            x = 0;
            continue;
      if(x+5*size >= 240)          // Performs character wrapping
         x = 0;                           // Set x at far left position
         y += 7*size + 1;                 // Set y at next position down
      for(j=0; j<5; ++j, x+=size)         // Loop through character byte data
         for(k=0; k < 7; ++k)             // Loop through the vertical pixels
            if(bit_test(pixelData[j], k)) // Check if the pixel should be set
               for(l=0; l < size; ++l)    // These two loops change the
               {                          // character's size
                  for(m=0; m < size; ++m)
                     glcd_pixel(x+m, y+k*size+l, color); // Draws the pixel
Mustafa Emir SADE
baran123
musti463
Mustafa Emir SADE
baran123
Kullandığınız kütüphane flexy değil gördüğüm kadarı ile pic numralarını ayarlayamıyorsunuz değil mi ?
musti463
flexy ve pic numarası nedir açıklarmısınız? t6963c içinde port değişimi için gerekli değişiklikleri yaptım
Mustafa Emir SADE
baran123
flexy derken pinleri ayarlarnabılır yani pic'in hangi bacagına hangis uc baglı oldugunu
cripple
T6963C.c içinde bunlar belirtilmemiş
örnek olarak  C:\Program Files (x86)\PICC\Drivers dosyasındaki GLCD.c ve HDM64GS12.c driverları incelemenizi tavsiye ederim.
#ifndef HDM64GS12
#define HDM64GS12
#ifndef GLCD_WIDTH
#define GLCD_WIDTH   128
#endif
#ifndef GLCD_CS1
#define GLCD_CS1     PIN_B0   // Chip Selection 1
#endif
#ifndef GLCD_CS2
#define GLCD_CS2     PIN_B1   // Chip Selection 2
#endif
#ifndef GLCD_DI
#define GLCD_DI      PIN_B2   // Data or Instruction input
#endif
#ifndef GLCD_RW
#define GLCD_RW      PIN_B4   // Read/Write
#endif
#ifndef GLCD_E
#define GLCD_E       PIN_B5   // Enable
#endif
#ifndef GLCD_RST
#define GLCD_RST     PIN_C0   // Reset
#endif
gibi tanımlamalar var.
