Basınç sensörü kullanımı
Başlatan Emre MERMİ, 27 Kasım 2014, 22:20:02
kudretuzuner
PIC'in ADC pinini kullanarak ölçüm yapabilirsiniz.
Amatör
Emre MERMİ
Hangi sensörü adc den ölçebilirim hocam ?
kudretuzuner
Amatör
robomaster
Hangi sensör bu size kalmış. Arkadaşlar bazı tavsiyelerde bulunmuş.
Dikkat etmeniz gereken eğer sensöz gerilim çıkışlı ise (0-5v) gibi direkt mcu adc den okuyabilirsiniz.
Ancak mcu 3.3volt ise ozaman (0-5V) aralığı (0 - 3.3V) aralığı na dönüştürülmeli. En basitinden kazancı 0,66 olan bir
op-ampla bu iş yapılabilir.
Eğer sensör 4-20ma gibi akım çıkışlı ise bu değer gerilime çevrilmelidir. Bu dönüşüm gene opamp ile yapılır. Internette bir çok uygulama olduğu gibi bu iş için hazır entegrelerde var. Kimileri bu iş sadece seri bir direnç ile olur desede direncin değerine göre kalibrasyon hesabını yazılıma ilave etmek gerekir.
Emre MERMİ
Alıntı yapılan: robomaster - 28 Kasım 2014, 22:21:14
hocam çok güzel anlatmışsınız teşekkür ediyorum. insanları bu kadar soru yağmuruna tutmamın sebebi ise datasheet okumayı bilmemem ve sensör fiyatları da pahalı olduğundan yanlış sensör alırım diye korktuğumdan.  sensörün çıkış gerilimini bilsem ne gibi bir devre ile yükselteceğimi kendim ayarlarım sonuçta kullanılcak olan en basitinden lm324 ile  r2/r1 yapmak. gerilimi 5 volta ayarlamak.
ayhani
Alıntı yapılan: lethaldream - 27 Kasım 2014, 22:20:02
Merhaba arkadaşlar,
PIC kullanarak hava basıncını ölçüp vbasınç değerini lcd ekrana lcd ekrana yazdıracak bir devre yapacağım.
Mpx sensörlerini kullanacağım basınç sensörü olarak. Herhalde Türkiyede alabileceğim bir tek bunlar var. Gereksiz pahalılıkları var sanki ama neyse.
http://www.direnc.net/index.php?do=catalog/results&q=Mpx
Buradaki sensörlerden hangisini kullanmamı önerirsiniz ?
Teşekkürler.
Hocam adetli iş yapmıyorsan aşağıdaki sensörü kullan fiyatıda direnc.net'tekilere yakın.
http://www.fastltd.net/img/uploads/dpa_ust.jpg
Emre MERMİ
sadogan
Ankarada konya sokakta MPX4115 gp ögrenci malzemeleri satan dükkanların
vitrininde gördüm.
Emre MERMİ
@sadogan hocam
  http://www.direnc.net/MPX4250AP,PR-17780.html
bu sensörü alacam kullanımı da basit direk adc den okunabilincek bir sensör. Ankarada olmadığım için siteden almak zorundayım.
