74ls04
Başlatan cann, 29 Kasım 2014, 19:00:14
cann
Teşekkürler animasyon için
cann
bu devrede ki çalışma sorununu hala bulamadım. devre ters çalışıyor. girişlere akım vermediğim halde verilmiş gibi davranıyor. dolayısıyla akım verince bir şey değişmiyor. devrenin bu kısmını çıkarınca mosfet sürücülerde aynı şekilde ters çalışıyor. doğru çalışan tek şey bunlar olmaksızın köprü. problem pcb den kaynaklanıyor olmalı ama kısa devre yok. hata bulamıyorum. gnd eksikliği bir yerde veya yanlış yere gnd verme gibi. nasıl bir hata buna neden olabilir. 10 gündür bulamadım
cann
Arkadaşlar, tüm devreyi yanlış çalıştıran bu hatayı nerede aramalıyım,
kudretuzuner
Proteusta devreyi çizdim Her olasılıkları simule ettim hiç bir değişiklik olmuyor.Devre çiziminin doğru olduğuna emin misiniz?
Amatör
Ersin
( 3 input or gate  )74hc4075 ve çıkışa 74hc04 ( not gate)  kullan.  4075 i bulamazsan aynı devreyi 74hc32 den oluştur.
cann
bir yerlerde yanlışlık var ama ne dir bilemiyorum.
pic den çalışan role bile,
açık olması gereken durum da kapalı, kapalı olması gereken durumda açık, her şey ters
Devre ters çalışıyor. girişlere akım vermediğim halde verilmiş gibi davranıyor. dolayısıyla akım verince bir şey değişmiyor.
Bu konuyu konuşmuştuk.
Girise 1 vermek icin ya o girise bir sey verme yada +5v ver.
Girise 0 vermek icin o girisi GNDye bagla.
Melih1802
Alıntı yapılan: cann - 08 Aralık 2014, 14:09:58
@ cann
İstanbul' damısın. Yakınsan iş yerime gel beraber bakalım.
cann
#23
teşekkürler,
ist da değilim maalesef.
mesaj birleştirme:: 08 Aralık 2014, 15:29:24
Z hocam :"Bu konuyu konuşmuştuk. Girise 1 vermek icin ya o girise bir sey verme yada +5v ver. Girise 0 vermek icin o girisi GNDye bagla."
bunu nihayet anladım ama, şimdi pic olayını işin içine katınca pin den 5 volt vermek ve vermemek aynı kapıya çıkıyor, yani 1 vermiş oluyoruz, pinden 0 vermek nasıl gerçekleşecek.
HexfeT
#24
Alıntı yapılan: z - 08 Aralık 2014, 14:26:22
Bu kısmı anladınız mı? Sorun bunu pic ile nasıl yapacağınız mı?
Pic olayını işin içine katınca pinden 5v vermek ya da vermemek aynı kapıya çıkmıyor. 5v(1) vermemek = 0 vermek = GND ye bağlamak demek oluyor. İstisnası pini giriş olarak konfigüre edip high-z konumuna almak.
