Alkış devresi kurdum ama çalışmıyor; ACİL YARDIM
Başlatan ikarus, 06 Mayıs 2005, 19:32:08
ikarus
merhaba arkadaslar... asagıdaki linkteki alkış devresini kurdum ama çalıştıramadım... rölenin girişinde yani R11 ile birleştiği nokta da 6V var... 2 kez alkış sesi çıkarınca 8V a yükseliyor... ama çıkışına voltaj gelmiyor...
devrede rölenin diğer ucuna yani +V ile birleştiği üst ucuna sırayla 330 ohm, 10k ve 47k baağlayıp denedim... bu seferde rölenin alt ucunda şu değerler vardı :
330 ohm >>>>>> 3V, alkış sesinden sonra 8V
10K >>>>>> 0V, alkış sesinden sonra 8V
47K >>>>>> 0V, alkış sesinden sonra 8V
ama rölenin çıkışında yine hiçbişey yoktu... sebebi ne olabilir?
bu devre ile ilgili bir öneriniz var mı yada daha önce alkış devresi kuran var mı aranızda... eğer sizin kurduğunuz bir devre varsa şemasını gönderebilir misiniz?
DEVRE : http://home.maine.rr.com/randylinscott/dec97.htm
bu devreyle normal bir ampülü yakabilir miyim?
yardım ederseniz sevinirim arkadaşlar...
aster
Anlattıklarından şunu anladım,
devreyi yapan 9V besleme ve 5V röle kullanmış sende 9V besleme kullanmışsın ama rölen kaç voltluk ?
röle ile R11 arasında 3-4 volt olursa röle çeker
devreyi değiştirmeden  rölenin + tarafına direnç eklersen daha çok beklersin çekecek diye
şöylede yapabilirsin 9 V beslemeye 12V röle tak R11'i devre dışı bırak
Q1 in Bazı + ya çektiğinde rölen çekmesi lazım
veya röle 5V olsun bu sefer R11 in değerini düşür 100-82 ohm çekene kadar düşür işte
kısaca R11 le röle nin birleştiği ucu 4-5 V a kadar düşürmen gerek
anlatım biraz dandik oldu ama yapabilirsin herhalde
unutmuşum devrede yok ama sen röleye paralel katot + ya gelecek şekilde birde 1N4148 koy
ikarus
tesekkürler verdiğin bilgiler için. bende 5V röle kullandım. söylediklerini yapıcam. peki bu devrenin çıkışında kaç volt görebilirim? bu devreyle normal bir ampülü yakmak için ne eklemem gerekir?
tekrar tesekkürler.
aster
Lamba yakacağım derken bu devreyi beslediğin beslemeyi kullanacaksın ?
yoksa 220V~ mi kullanacaksın?
220V~ kullanacaksan röle kontakları bağımsız zaten
220V alıyorsun araya seri sigorta --> lamba --> röle kontağının bir ucuna girip öteki ucundan çıkıp  220V öteki ucuna bağlıyorsun, röle çekince lamba yanacak
tabi lambanın çektiği akım kontak gücünü geçmemeli normalde bu kontaklar 3 Amper olur sende yük olarak 100 W lamba taksan 0.45 A yapar ki sorun olmaz
ama devreyi beslediğim yerden lambayı yakacam dersen devre beslemen lamba akımından güçlü olması gerekir
onda da + dan kontağa seri giriyorsun kontak çıkışını lambaya veriyorsun lamba diğer ucunu - ye bağlıyorsun, bu kadar
vaktim olmadığı için sana çizimle anlatamadım özür  :oops:
ikarus
ben bu devreyi kullanarak yakmak istiyorum lambayı... bu devrede rölenin çıkışına direk bağlasam lambayı alkış sesi ile yakabilir miyim? devreyi 9V la besliyorum... rölenin çıkışına gelen voltaj lambayı yakmak için yeterli midir?
tnr
Bu devreyi kullanarak lambayı elbette yakabilirsin. Ama yakmak istediğin lamba 220V'luk mu yoksa 9V'luk mu? Devrede rölenin kontakları boş bırakılmış sen istediğin yükü röleye (tabi röle kontaklarının kaldırabileceği yükü) bağlayabilirsin. Lambanın nasıl bağlanacağını da aster arkadaşımız anlatmış.
odemis
kullanıdığın mikrofon direncini hesapla orada 741opamp var. manığını biliyorsundur. entegrenin ucundaki 10 k direnci ona göre ufaltıp azaltman gerek. bide eğer 9 volt veriyosan 2n2222 nin sürücü direncinn değerinide düşür. son olarak röleyi direkt beslemeye bağlamak yerine önce 9 voltu 2n2222 üzerinden geçirip rölenin böbin uçlarına bağla.
evdeki bir ampülü yakmak  içinde rölenin kontak uçlarına 220v gerilimi anahtarlama yapmak zorundasın. normal butona basıyor gibi çalışacak devre o zaman.
akdeniz üniversitesi - kontrol sistemleri - petkim petrokimya - enstrüman formeni
