Otomatik Posetleme Makinası
Başlatan Stylas, 30 Kasım 2014, 15:10:49
Stylas
İyi günler arkadaslar firmamızda otomatik Posetleme makinası yapmaya karar verdik mekanik aksami tamam fakat step motorların sürülmesinde yardıma ihtiyacim var
Su markanın modelinin benzerini yapmak istiyorum izleyip tavsiylerinizi bekliyorum
Pattyn Flexim
Salih
Eğer mekanik aksamı birebir kopyaladıysanız, step motor güçlerine oradan bakın.
Tespit ettiğiniz step motora göre sürücü alınız.
Delta SA2 modeli PLC alarak ve bu plc nin pals çıkışlarını kullanarak çok rahat
kontrol edersiniz.
Stylas
Motorlar vexta marka netten baktigimda surucusuyle birlikte uygun fiyat plc ile kontrolü dediğiniz gibi yapabilirmiyim
Salih
Alıntı yapılan: Stylas - 30 Kasım 2014, 15:40:59
PLC nin cpu modülünde 4 adet pals çıkışı var. Ayrıca dijital çıkış modülü de bağlayarak yön değişimi kontrollerinide
yapabilirsin.
Yani 4 adet step motoru kontrol edebilirsin. Bunun için plc yi programlaman gerekir.
O da senin yeteneğine ve bilgine kalmış.
Aşağıda Delta firmasının forum linkini veriyorum. Bol miktarda örnek ve doküman var.
http://www.deltaotomasyon.com/viewforum.php?f=2&sid=555012d681f418c279c21c7df02f518a
Stylas
Makinada da tam 4 step motor var daha önce hic plc programlamadim istedigimiz gibi program yazmaya yardimci olabilicek arkadaslar vardır umarım
