60-70 cm mesafeli rf
Başlatan zenze, 30 Kasım 2014, 21:51:23
zenze
60-70 cm den bir anahtarı aktif etmek istiyorum. keyless go gibi ,rfid lere baktım mesaf ya çok az yada istediğimden daha büyük. Fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
leblebitozu
Bluetooth LE modullerle yapılabilir, çıkış gücüyle oynayarak.
zenze
Bir iki bluetooth module baktım ama çıkış gücünü ayarlamak için bir pin göremedim. Çıkış gücünü ayarlamak derken  nasıl açabilirmisin.
Leodes
çıkış gücü yazılımsal ayarlanıyor. BLE modüllerle yapabilirsiniz gibi görünüyor onları araştırmalısınız. Texas ın chipleri mevcut
minicihazlar
Bluetooth Low Energy maks 10 m'ye kadar haberleşiyor maks çıkış gücü (0dB) durumunda. Öneğin ST'nin BlueNRG'si var, SPI üzerinden çıkış gücü düşürülebiliyor, hem güç tüketimi oldukça düşük bu çiplerin. Karşıkılıklı master-slave olarak çalışabiliyorlar.
zenze
mikroelektronika rfid okuyucuların mesafe kaç cm acaba
leblebitozu
@minicihazlar
Bluetooth LE ile ilgili bilgilerini gözden geçir. Max 10 metre ve 0 dbm genel bir durum değil çiplerin çoğu 0 dbm'in üzerinde çıkış veriyor ve 10 metrenin oldukça üzerinde. Hatta 500 metrelere kadar çıkabiliyor
@zenze
Kullandığın bluetooth modüle göre değişir. Komut seti destekliyorsa AT komutları ile ayar yapabilirsin. Onun haricinde kendin programlayacaksan zaten bununla ilgili registerları var çiplerin bunlarla yapabilirsin.  Örnek olarak Bluegiga'nın BLE112 modülünün çıkışı -23dbm ile +3dbm arasında ayarlanabiliyor.
minicihazlar
Alıntı yapılan: leblebitozu - 01 Aralık 2014, 23:06:05
@minicihazlar
@zenze
Bluetooth Low Energy (veya Bluetooth Smart) ile Bluetooth 4.0 (veya Bluetooth Smart Ready veya klasik bluetooth) modülleri karıştırıyor olmayasınız, ki bunlar farklı şeylerdir? BLE için çıkış gücü ve rf parametreleri klasik bluetooth'a göre farklıdır ve mesafe 10m civarında tutulmuştur. TI ve ST'nin BLE çiplerinde 0dB'dir maks çıkış gücü ki bu zaten standart gereği daha fazla olmamalı. Bildiğimiz klasik bluetooth modüllerinde ise sınıfına göre çıkış gücü ve mesafe değişir. Class1 ve Class2'de çıkış gücü farklıdır. Birinde yine mesafe 10m civarında iken diğerinde 100m civarındadır. Ama tabii ki standart dışı uygulamalar yok değil, ki bunlar Bluetooth transceiver çıkışına harici power-amp konularak elde edilen modülleridir ki bunlarda çıkış gücü ve mesafesi sınırı tasarımcıya kalmış. Ama bunlar hem maliyetli hemde çok akım tüketen çözümlerdir. Bluetooth low energy ise hem akım tüketimi düşük hem de maliyeti daha düşük bir çözüm yoludur. Ha bir de ble genelde sadece çip olarak satılıyor çünkü zaten bluetooth stack içinde geldiği için bağlanacağı mikro sadece profile kısmını ACI arabirimi ile yapıyor (bkz BlueNRG SDK). Ama klasik bluetooth çözümleri ise modül halinde çünkü profile işi çoook karışık ve derinlemesine bilgi gerektiriyor. Burda arkadaş basit bir haberleşme istiyor ki bunun için klasik bluetooth modüllerden spp (serial port profile) destekleyenleriyle bile yapsa gereksiz bir maliyet, halbuki ble çok daha ucuza ve güvenli bir çözüm sunabilir.
Nordic çiplerinide kullanabilirsin.
Anten kullanmazsan aşağı yukarı istediğine yakın sonuç elde edebilirsin.
Match edilmiş bir antenle 100 metreye kadar ulaşabiliyorlar.
leblebitozu
@minicihazlar
Bişeyi karıştırdığım yok kardeşim TI'ın hangi çipi 0 dbm ? Bak bakalım CC2540,CC2541=4 dbm, CC2564 ise 10 dbm civarı. Klasik modüller BLE'den hali hazırda daha ucuz dediğin gibi değil durum.
F.T
bir sorun var heralde  :D arkadaş 60-70 cm den bahsediyor.metreden değil.
zenze
60-70 cm dedim, basit yollu dedim, hobi işi kendime didim, kasmayalım yapmam olur biter .ilginize teşekkür ederim.
