Direnç değerlerini hesaplamamda yardımcı olurmusunuz ?
Başlatan Pyrodigy, 03 Aralık 2014, 12:39:04
Pyrodigy
Röle devreye girdiğinde ; Çekilecek akımlar kırmızı led (15 ma) ile ve pic in girişine uygulanacak 10ma lik akım toplam 25ma gerekli.
- Direnç değerleri ve güçleri sizce ne olmalıdır ?
- R3 direnci gereksizmidir ?
- bu şekilde devreyi çizip, direnç hesaplamasını ( ohm/watt ) yapan bir program varmı ?
teşekkürler
Kabil ATICI
LED'in ucu nereye bağlı? pic'in girişi olduğunu söylede bir şeye benzesin..
Buradaki konulardan biri zener'de kaç watlık olacak?
Eğer sorun değilse 24V 'u sisteme karıştırma zener yanarsa işlemcide yanar. Yer varsa oraya bir optokuplör koy derim. (Tabi sistemin tamamanı bilemediğim için sadece bu bölümüne bakaraktan)
ambar7
Pyrodigy
Alıntı yapılan: ambar7 - 03 Aralık 2014, 12:50:13
- Led in ucu pic in giriş pinine bağlı.
- Opto koyamam, tüm devrede 50 adet ayrı aynı devreden olacak o yüzden yer ve maliyet konusundan kazanmam gerekli. Zener yanarsa işlemci yanmasın diye led koydum araya. Ayrıca yüksek wattlı R2 direnci Gücü alsın diye koydum ama değerleri ne olmalı onu net bilmeliyim.
evet zeneri unutmuşum ozaman sorularımı düzelteyim.
Sorular;
- Bu şekilde devreyi çizip, direnç/zener hesaplamasını ( ohm/watt şeklinde )  yapan bir program varmı ?
- zener'de kaç watlık olmalı ?
Kabil ATICI
Led'in ucu pic'in giriş olarak atanmış bacağına bağlı ise LED ve R3 üzerinden 10mA akması gerekir. (giriş ucu akımı kadar)
ambar7
bayelektronik
pic bacakları giriş olarak ayarlandığında akım çekiyormu ki? illaki çekiyodur fakat 10mA falan olacağını hiç sanmıyorum.o devre ile pic bacağını giriş yaparak led i yakamazsınız.
Pyrodigy
Alıntı yapılan: ambar7 - 03 Aralık 2014, 14:18:41
R3 üzerinden ; PIC in giriş ucuna 10ma lik ve led in harcaması için ise 10ma lik bir akım uygulamayı düşünmüştüm. O yüzden 25 yada 20ma yeterli diye hesap ettim.
10ma hem led hemde pic in girişi için yeterlimidir ? Led karakteristiklerinde kımızı led için 5 Voltta 9,6ma harcıyor yazıyor.
mesaj birleştirme:: 04 Aralık 2014, 14:55:54
Alıntı yapılan: bayelektronik - 03 Aralık 2014, 14:47:13
PIC in max. source akımı 20ma dır.
Kabil ATICI
Seri bir devredeki elemanların hepsinin üzerinden aynı akım akar. Sadece üzerlerindeki gerilim farklı olur.
ambar7
bayelektronik
pic in bacakları 20 mA akıtır doğru fakat giriş olarak ayarlandığında değil.devreyi ne amaçla kullanacağınızı anlayamadım.amaç 24V üzerinden ledi yakmak mı yoksa 24V bir sinyal var onu algılamak mı?
Pyrodigy
Alıntı yapılan: bayelektronik - 03 Aralık 2014, 15:05:49
Amacım 24VDC lik sinyali pic in girişinde algılamak ve aynı zamanda led i yakmak.
bayelektronik
sinyali algılarsınız fakat ledi yakamazsınız.doğrudan denemedim fakat pic i uyku moduna almadan tüm pinleri giriş yapardım ki akım çekmesin gereksiz yere diye.
Pyrodigy
Sanırım PIC in girişini source akımı geçiririm diye düşündüğüm için yanıldım.
Devremi değiştirdim. R3 direncinden sonra led i ve pic giriş pinine gidecek sinyali paralel yaptım. Devre bu durumda led i yakmam ve aynı zamanda PIC girişine sinyal uygulamam yeterlimidir ?
mesaj birleştirme:: 03 Aralık 2014, 15:38:38
Alıntı yapılan: bayelektronik - 03 Aralık 2014, 15:18:55
Zaten röle çekildiğinde sinyal algılanıp led yanacağı için gereksiz akım çekimi olmayacak.
Maxim
Pyrodigy
Devreyi tekrar düzeltip proteusta simüle ettim. Hem PIC in girişine hemde led gösterge için devrenin nihai durumu doğrumudur ?
R1 direncini 20K - 1/8W
Zener 5.1V - 1/4W
R2 direnci 4K7 - 1/8W
Transistör N kanal 3904
R3 direnci 1K olarak ayarlasam doğru bir iş yapmış olurmuyum ?
mesaj birleştirme:: 03 Aralık 2014, 17:12:44
Alıntı yapılan: Maxim - 03 Aralık 2014, 17:08:42
pic girişini şaseye vermişsin
Evet hocam pic girişininden source akımı ile hem led'i sürerim hemde girişe logic uygularım diye düşündüm ama yanılmışım.
