Bu triyak devresini anlamadım ?
Başlatan baran123, 07 Aralık 2014, 00:21:58
baran123
Resimdeki 1.Devreyi kullanarak PIC ile Dimmer yapıcam ilk devreyi biliyorum çalışma mantığını falan dersdede öğrenmiştik, fakat 2. devrede ki bobin
ve gerilim bölücü yapılmış tam olarak nasıl çalışır bu devre ? 1.ye göre farkı nedir ?
tekosis
birinci devrede rezisif yük var triyak için ilave koruma önlemi alınmamış. ikinici devrede ise endüktif yük kullanılıyor. endüktif yük devreye girerken aşırı akım çekeceğinden triyakın bozulmasını engellemek için koruma olarak paralel r-c kullanılmış.
baran123
2. devrede lamba bobine seri bağlanacak değil mi ?
Alıntı yapılan: tekosis - 07 Aralık 2014, 00:32:29
Endüktif yük devreye girerken aşırı akım çekmez. Motorlarla felan karıştırmayın.
Benim düşünceme göre 2. devrede yük endüktif olduğu için akım ve gerilim arasında faz farkı oluşur, opto gerilim esasına döre tetiklemeyi sağlıyacağı için RC ile faz kayması sağlanıp fark eşitlenmeye çalışılmış. Koruma yok.
Lamba bobine seri bağlanmayacak. Lamba bağlanacaksa 1. devre , bobinli bir yük bağlanacaksa 2. devre kullanılacak. Bobin devre elemanı değil yükün kendisidir.
Motor da endüktif yük değilmidir.  ;)
Motor veya selenoid bobini ilk hareketinde fazla akım çeker ama daha sonra çektiği akım düştüğü için ilk anda çok çeker deriz.  ;D
Hocam motorda endüktif yük ama ilk etapta aşırı akım çekmesinin sebebi motorun kalkınma anında ekstra güç harcaması diye bilirim. :) Benim temel seviyedeki bilgilerim  bobin ilk etapda kapalı devre olarak davranır diyor. :) Yanlışım varsa affola.
Bana kalırsada sizin dediğiniz gibi  2. devrede faz farkı giderilmeye çalışılıyor.
baran123
mucit hocam motorların kalkma sırandakı fazla guz cektıgı bende duymustum galıba EMKS dersinde asenkron motorları işlerken duymuştum
bu arada PIC ile dimmer yapılacak devrede 1. kullanmak sağlıklı mıdır
erguncaliskan
r1 direnci çeyrek wat c1 kondansatörü 63 volt takılsa devre zamanla zarar görür mü
rc filtre devresi olmadan triyak sağlıklı çalışır mı merak ettim
elektronart
pic ile değil ama MSP ile yapılmış bir devre örneği hazırlamıştım, rezistif yük için şema da mevcut.
http://elektronart.com/?q=Uzaktan_Kumandali_Dimmer_remote_control_dimmer_MSP430
inceleyebilirsin.
Açık Elektronik
F.T
c1 63 volt olmaz.çok düşük.bana kalırsa en az 400 v olmalı.
Kondansator en azindan 250v AC olmali.
RC devresi fazi geriletiyor. Boylece 0 noktasi civarinda tetiklemek icin yeterli seviyede voltaj sagliyor.
(Zaten akim gecikmeli gelecek bir de gecikmeli tetikleme yapmayalim)
Bobinlere voltaj uygulandiginda cok akim cekmez. Tam tersine sifir akim ceker. Sonra sonra akim cekmeye baslar.
Motor selonid elektromekanik cihazlardir. Icinde bobin olmasina ragmen bobin etkisinden daha onemli etkiler bulunur.
Mesela AC sincap kafesli motor ilk anda kisa devre transformator gibi davranir. DC motor keza voltaj uygulandigi anda nerede ise bobin direnci kadar omaj gibi davranir.
Seolonid palet uzakta iken dusuk degerli enduktans gibi davranir.
robomaster
#11
Şöyle açıklayayım.
Verdiğin 2. şemada RC snubber devresi var.
Eğer yükle ilgili verileri biliyorsak hesaplamalar şöyle.
PF = power factor
Vtmax = Vinmax . sin (arccos(PF))    // triac üzerindeki max gerilim
şimdi senin şemadaki 180ohm gösterilen direncin hesabı:
R = Vinmax / Ifp         // ifp devredeki max  peek yük akımı
şimdi zaman sabitini hesaplayalım : (Senin devrede R1 ve C1)
dv / dt
= Vtmax / T
= Vtmax / R1*c1
T = R1 * C1 = Vtmax / (dv/dt) = ....... saniye cinsinden bulunur.
Şimdi sırada mininmum tetikleme için
en uygun R1 değerini bulmada
Kataloktan IGT = ..... ma bakılır.
Yük kaç voltta tetiklemek isteniyor = VinT
Rtoplam = R1+R2 (r2 = sende 180ohm olan)
RT = VinT / IGT  den RT bulunur. Oradan da R1
Şimdi kondansatörün değeri :
T = R1 * C1  de R yerine konulur C1 bulunur.
C1 in çalışma gerilimi ise:
I (t) = C * (dv / dt) formülünden hesaplayacaksın.
I(t)  = t anındaki akım. ki bu triyak yalıtımda iken
yükünn endüktif reaktansı, kapasitenin kapasitif reaktansı
ve seri direnç üzerinden devre tamamlanır.
Z = XL + XC + R (Vektörel Toplam)
I(t) = Vmax / Z den akım bulunur. Yukarıdaki formülde yerine konulur.
V gerilimi bulunur.
erguncaliskan
Denemek için c1 63 volt taktim gayet güzel çalisiyo bakalim kaç gun dayanacak
