opamp transistör ilişkisi
Başlatan kenan_re, 08 Aralık 2014, 10:24:55
kenan_re
Arkadaşlar yine temel bir soru. Aşağıdaki şemada transistöru kullanım amacı nedir.
polleme
Transistor, opamp'ın veremediği o çıkış akımının akmasını sağlar. Bir nevi opamp çıkış akım kuvvetlendiricisi gibi çalışır.
+ voltaj tarafindan akim izlenmek isteniyor.
Guzel bir tasarim. Transistor ile R2 direncinde Vo/R3 degerinde akim dusurmek amaclaniyor.
Geri besleme amacli. Kelimelerle tarifi zor.
polleme
Yük üzerinden geçen akımın binde biri (R1 ve R2 ile belirlenir) transistor üzerinden akar. R3 direnci de 1K olduğundan çıkış ucunda yük akımı ile orantılı bir voltaj elde edilir. Bu çıkış voltajı ölçülerek yük akımının belirlenmesi sağlanır. Yük akımı 3A olursa çıkış 3V, 2A olursa 2V olur.
justice_for_all
R1 in üzerinde nekadar çok voltaj düşerse transistör okadar çok iletime geçecek ve akıttığı akım fazlalaşacak.güzel bir tasarım.Ayrıca R1in üzerinde düşen voltaj 0.7 voltun altına düşerse transistör iletimde olmayacak.akım sınırlayıcı olarakda kullanılabilir ilaveten.
zipzip
R1 uçlarındaki gerilim R2 uçlarındaki gerilime eşit. Tranzistordan geçen akım Io=ILoadxR1/R2. Baz akımı ihmal edilecek kadar düşük kabul edilmiş. Buna göre Vout=R3xR1xIload/R2 oluyor. Yüksek akım kazançlı bir tranzistör ile daha doğru bir sonuç alınır.
kenan_re
Değerli yorumlarınız için teşekkürler.
Bu durumu bir çeşit filtre olarak düşünebilir miyiz ?
zipzip
Filtre değil, yük akımını ölçmek için kullanılan bir devre.
Kabil ATICI
"Otomaik kontrol" daha uygun olur.
ambar7
Lm358 şaseye yakin sinyalleri sevdiği için giris sinyallerinin besleme geriliminden en az 2 v küçük olmasi gerektigi mesajini ciddiye almak gerekiyor.
Onun haricinde devre bilinen bir devre.
HIGH side tarafındaki akim bilgisini şaseye indiriyor.
Misal Mcu ile olcebilmek için.
Ayrıca bjt nin base hattina seri 1-22k arasi direnç koymak iyi bir fikir.
