if fonksiyonu içeriği çalışmıyor
Başlatan metin2709, 13 Aralık 2014, 19:29:56
metin2709
selam arkadaşlar bu buraya açtığım ilk konum.sorunlarımı elbette bir şekilde çözüyordum ancak bu baya zamanımı aldı sonunda yazmak istedim.
daha önceki projemde aynı mantıksal operatörlerle if aktif oluyordu fakat bu projemde birde pc den laptopa geçtim aynı şekilde if in içerisine mantıksal operatörler kullanarak şart koyuyorum ancak bir türlü aktif olmuyor.adım adım çalıştırdığımda if false olup geçiyor.ne kadar yöntem varsa denedim kendimce belki atladığım bi nokta var
int yem1=23;
// saat,dakika ds1302 den gelicek//
if((saat==yem1) && (dakika=0))//parantezli ve parantesiz türlü versiyonları denedim yine olmadı//
   vs.vs.vs.vs......
Gökhan BEKEN
dakika=0 demişsiniz, dakikaya sıfır değerini atamış oldunuz böylece. dakika==0 demeniz lazımdı ama asıl sorununuz bu değil.
Eminim saat değişkenindeki değer 23 olmuyordur.
saat=23 dedikten sonra if kısmını yaparsanız çalışacağından emin olabilirsiniz.
