LityumIyon şarj devresi
Başlatan Cemre., 14 Aralık 2014, 21:59:07
Cemre.
Arkadaşlar iyi akşamlar.
Hızlı bir çözüme ihtiyaç duyduğum bir konuda hazır şarj modülü kullanmak istedim ancak size de bir sorayım.
http://www.ebay.com/itm/5V-Mini-USB-1A-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-/140826274091
http://www.ebay.com/itm/18650-3200mAh-3-7V-Rechargeable-Li-ion-Battery-for-UltraFire-LED-Flashlight-DB-/261530668000?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item3ce4714be0
Linkteki modülle linkteki pili şarj ederken sorun yaşar mıyım? Daha önce bu tarz bir modül kullanan oldu mu?
Şarj modülünde akım sınırlaması için direnç değerleri verilmiş ancak ayrıntı yok, bu direnç nereye takılacak, yada devredeki dirençlerden biri mi değiştirilecek durum nedir bilen var mı?
Yuunus
HexfeT
Öncelikle linkteki pil 3200mAh değil. Kapasitesi en iyi ihtimalle 1500mAh'i geçmeyecek uyduruk bir pil. Gerçeçten 3200mAh kapasite istiyorsanız Panasonic NCR18650B bakın, tanesi 12-13$ civarında.
Şarj modülünden bende var. Akım sınırlama direnci üzerindeki entegrenin 2. bacağına bağlı direnç olmalı. Bendekinde 1.2k takılmış, tabloya bakılırsa 1A olarak belirlenmiş. Kullanırken taktığım USB portu 1A vermediğinden bu değere ulaşamaz tabi. USB 3.0 portlar 1A verebiliyor olması lazım.
pea
USB 2.0'da standart yüksek akım 500mA.
Bir de USB pil şarj standardı çıkardılar. Eski standart max 1.8A, yeni standart  1.5A sanırım. Bazı anakartlar destekliyor, şarj aletleri zaten destekliyor.
Cemre.
Bir kapasite beklentim yok hocam, diğer bilgiler için de ayrıca teşekkürler.
